problém s WIFI - router - nejsou žádné bezdrt. sítě v dosahu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na něco ohledne bezdrátové sítě. Koupil jsem si router, který by měl vysílat bezdrátovou síť. Router jsem pomocí instalačního CD nainstaloval a pokud propojím třeba herní konzoli, nebo jiný počítač pomocí Ethernet kabelu, tak je vše OK. Pokud ale chci připojit svůj notebook, tak mám jeden problém. Notebook mi stále hlásí, že nejsou žádné bezdrt. sítě v dosahu a to i tehdy, když ho mám 1m od routeru. Notebook má wireless přijímač 802,11 b/g a do své sítě jsem ho přidal pomocí flash paměti (Ovládací panely, bezdrt. síť, atd...). Když mám notebook v místnosti, kde je router a otevřu okno: síťová připojení, tak tam mám čtyři ikony: 1) připojení k místní síti - síťový kabel byl odpojen 2) hamachi (program pro hry) - síťový kabel byl odpojen 3)bezdrátové připojení k síti - nepřipojeno, chráněno bránou 4) 1394 připojeni - připojeno, chráněno bránou -> ale internet mi stejně nejde. Může mi tedy někdo prosím poradit? Můj router je D-link DI 524. Děkuji předem za pomoc.
Změna předmětu, původně: problém s WIFI (Arpád Grha) (Kráťa)
1. nastav router v jeho administrativním rozhraní (nějaké CD můžeš hodit rovnou do koše), tj SSID, WPA heslo, kanál.
2. nastav si v notebooku bezdrátovou síť (v zásadě jen dáš vyhledat sítě, zvolíš si své SSID a zadáš 2x stejné heslo WPA, které jsi nastavil v bodě 1.)
Opravdu nechápu, proč z toho děláš detektivku s nějakou flash a CD...
ahoj, díky za pomoc, ale stále mi to nejde....když dám bezdrt. připojení k síti a vlevo zvolim: změnit upřesňující nastavení, list: bezdrátové sítě a dam přidat....přidam tam tu svoji síť, dam tam svůj WAP atd... mimochodem, co všechno tam mám zaškrtnout a co mam nechat volný? tak ikdyž se potom podívam znova do vlastností tý sítě, tak je tam zadanej jinej WAP....prostě nevim
1. Nastav router
nastavis ho najdednoduchsie cez web rozhranie:
-internet explorer>adresa: 192.168.0.1
-spusti si wizzard a nastav router
2. Pripoj sa k sieti
start>control panel>sietove pripojenia>klikni na tvoj wi-fi adapter, vyber siet a zadaj heslo...
vsio
to nechápu....nebere mi to to starý heslo....ale na 100% ho mam správně
sprav to presne tak ako som ti to napisal a nemas co pomrvit
jj, ale ten wizard chce heslo....a to starý mi to nebere
defaultně bývá login/pass nastaven admin/admin, heslo které sis volil v tom CD-průvodci bylo IMHO heslo pro WPA šifrování Wifiny, nikoliv pro přístup do routeru.
tak rebootuj D-linka do firemnych nastaveni..
dal jsem restartovat a dělá se to už půl hodiny
A co jsi restartoval? Z toho co píšeš, mám pocit, že jsi restartoval počítač. Máš resetovat router, ne PC. Na routeru je někde díra s nápisem RESET, v té je schovaný mikrospínač. Vem propisku, nebo párátko a strč ho do té díry a drž asi 15 sekund. Router se uvede do firemního nastavení a můžeš nově pokračovat v experimentech.
Pro tvrdé resetování DI-524 na výchozí tovární nastavení proveďte tyto kroky:
Najděte vzadu na DI-524 tlačítko Reset.
Pomocí narovnané sponky na papír stiskněte tlačítko Reset.
Držte tlačítko stisknuté asi 10 sekund a pak je uvolněte.
Po restartování DI-524 (může to trvat několik minut) se obnoví výchozí to-vární nastavení.
jinak dlink 524 neumí wpa, škoda peněz za ten krám.
no a v nastavení routeru přes web rozhraní zkontroluj že fak vysílá, možná má na to i nějakou ledku.
já ho původně plánoval koupit kvůli pasujícím dírám po předchozím dlink routeru, ale kvůli jeho zastaralosti (absence wpa) jsem vzal asus wl-520. bezproblémový, přehledná konfigurace - jsem hepy.
coby nevedel, vie.
//screen
ten router jsem resetoval pomocí toho mikrospínače, ale když chci spustit ten wizard, tak to chce po mě to starý heslo a až potom můžu zadat to nový, plus další věci.
umíš číst?
to pyta od teba heslo pre prihlasenie do routra. stare je ziadne a nove si zadaj ty. Skus niekedy aj citat co robis ;)
jj, už to mám...a co ´mám zadat do toho Mac adress? to mám nechat stejný? předpokládám, že host si dám, jaký budu chtít, ne?
v tom wizarde nie je nic o MAC adrese! inde okrem wizardu ako som ti vravel sa nehrab. aky host?
Ale je. Akorát nevím jak se tam dostal, respektive proč tam leze. Router umožňuje klonování MAC adresy. Ty určitě víš proč. Tazateli to zatím asi není nutné vysvětlovat, protože to zatím pro něho není podstatné.
Edit: Dokonce i ten Host Name je v nastavení WAN - netřeba řešit, nechat prázdné.(Omlouvám se. Také asi neumím číst. Ve Wizard není opravdu nic o nastavení MAC, ani Host Name. Je to samozřejmě v možnostech dalších nastavení.)
samozrejme ze je to vsetko v dalsich nastaveniach. Len som sa mu to snazil vysvetlit co najdednoduchsie nech tam nema co pomrvit. ale vidim ze sa toho moc nedrzi.
Předpokládám že máš dobře nastavenej router, taky mám router a aby mi to šlo na LAN i WIFI tak mám nastavenej mód WISP REPEATER. Máš asi DHCP ne? Tento problém jsem měl taky, vždy mě bylo divný proč to nejde když to mám vše nastavený dobře, chyba byla v tom že jsem zapnul wifi a než se načetla IP tak jsem to vypnul. Je možný, že to bezdrátové připojení máš chráněno bránou - zkus to odblokovat. a napiš výsledky
tak když vypnu firewall pro bezdrát, tak to stejně nic nenajde a když v tom wizardu zadam security: WEP a potom to 10-ti místný heslo a potvrdim OK, tak mi to rekne invalid Shared key.
WEP je špatná volba, je to slabé zabezpečení-změň si to na WPA. Pokud bys trval na WEP, máš tam určitě napsáno z jakých znaků se to heslo může skládat. Nejdou tam zadat všechna písmena abecedy, myslím že to je jenom a-h nebo tak nějak. Můžeš tam zadat heslo ze samých číslic, to bude určitě bez problémů. Ve WPA můžeš zadat prakticky cokoli.
jj, dobry...to mam...ted jsem to dokončil a hlásí to: device is restarting...mam to nechat bejt, nebo můžu dát continue?
To je jedno. Restartuje se tak jako tak, počkej minutu a mělo by to fungovat.
ahoj, tak router jsem resstartoval, nastavil a je to OK. Tak se ted chci zeptat, jak mam postupovat, abych se pripojil s tim notasem.
TO MÁŠ NAPSÁNO HNED V PRVNÍM PŘÍSPĚVKU!!!
Ty jsi snad slepý či co... taková jednoduchá věc na tři kliknutí, a ty z toho děláš kdovíjaký problém. I když jedinec, který místo výslovně řečeného WPA nastaví WEP, tomu se snad ani nevyplatí radit.
samozřejmě, že jsem zkoušel, co jsi mi poradil v tom příspěvku, ale stále to nejde.....žádné sítě v dosahu....mám nastaveno ověřování v síti: WPA-PSK, šifrování dát: AES a potom svoje heslo....tu spodní kolonku (ad hoc) jem nechal nezaškrtnutou....tak fakt nevim...udělal jsem to přesně jak jste řikali.
dobře, zeptám se jinak:
- už ti wifi v notebooku někdy fungovalo?
- není v/na notebooku nějaký přepínač, který wifinu zprovozní?
- co je to přesně za notebook?
Jaký máš OS?
windows xp profesional....wifi jsem tam ještě nezkoušel. přepínač tu nějaký je, ale myslím, že je zapnutý.....je to ASUS....typ neznám...neni napsanej ani v manualu ani na noŤasu...je to z A3 series....má to wireless IEEE 802,11b/g....s tím přepínačem nevím
Je OS aktualizovaný? Máš Service Pack 3? Pokud ne, WPA2 ti nepůjde.
doporučuju zkontrolovat dostupnost sítě jiným zařízením (např. mobilem s wifi, jiným notebookem apod.). Podle mě nemáš správně nastaven počítač a někde máš wifinu ještě vypnutou (výrobci často implementují násobné zapínání wifiny jak hardwarově, tak ještě třeba přepínačem v ovládacím nástroji wifiny). Rovněž se podívej, zda wifinu (resp. připojování) řídí ovladač wifiny, nebo systém windows.
Jestli nejsou žádné sítě v doasahu, tak to s WIFI má společného opravdu málo, větší šance je , že máš prostě vypnutou wifi na noteboku pro šetření baterky. Jako první postup bych navrhoval, zapojit počítače do sítě a pokud máš vpravo ikonku, která to umožnuje, tak bych mu dal MAXIMÁLNÍ VÝKON, či schéma maximálního výkonu.
Zároven bych se podival po světýlkách na NB, které připomíjají vysílací signál a pochopitelně i popsané klávesy (nejspíše ten modrý popis, nikoliv bilý)
jj, na F2 je modrý obrázek toho bezdrátu, ale ten už jsem mačkal a nic.
žádnou ikonu s výkonem tu nemám....tak, co mám teda spustit, nebo udělat? prošel jsem anglickej i českej manuál, ale o bezdrt tam neni ani slovo...to fakt nechápu.
nn, vypnutý to kvůli baterce nemám....při každém spuštění mi to nahlásí, že bezdrátové připojení není navázáno.
Jsi z Prahy, tak jdi ven. Jestli tam něco chytíš, sítí tam máte neuvěřitelné množství, alespon si budeš jistej, že to neni routerem ale NB.
spravime to takto
nainstaluj si
www.teamviewer.com
potom mi posles na postu to cisielko co ti to napise (ID a password)a ja sa ti to pokusim spravit cez net
Ano, to ten program (hlíčač připojení) hlásí, když není zapnutá wi-fi katra, či se nenajde nastavený AP.
Pokud jde omodrý obrázek, pak u toho musíš zmáčknout ještě klávesu Fn .. neber si to osobně, jestli to víš, jen píšu fakta.
jj, jasný ....to vim
s PC to umim, ale wifi jsem nikdy nedělal, tudíž netušim, co nějaká věc znamená atd. :)
nainstaluj si ten program ;)
ID: 111 855 450 password:4646
co som stihol pozriet tak si skus preinstalovat ovladace od wifi karty a btw si mi to mal poslat v sprave :) a za tych 20s co som bol pripojeny som toho moc nestihol zistit
přeinstalovat ovladač wifi karty?? kruci, kde to je?? jak se to dělá?
zisti si aky mas ntb a na stranke výrobcu si stiahni prislusne ovladace k tvojmu OS
maji tam nějakej problem....ze stranky ASUS to nejde stahnout.
hele, můj notebook je ASUS A3V. z official stranky ASUS to stahnout nejde, ale našel jsem tohle. Je to ono? http://www.opendrivers.com/driver/284138/asus-noteb ook-a3000-a3v-wireless-console-utility-2.0.0-window s-xp-free-download.html
no mne to z official stranky ide normalne
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLan guage=en-us
jestli je to asus, tak ho mam v ruce, Jinou verzi ale wifi vypínam ještě knovlíkem, který ve ve středu NB ze předu, tam jak se otvírá výko, je tam xindloviej posuvník. Ovšem neni Asus jako asus, mam tu ted uplně jinou verzi.
AZOR: nn, tak to tam já nemám....s tim driverem od asus: už to jde stáhnout, předtim to nešlo...nwm
ahoj, tak jsem si stahnul ten driver nainstaloval, a sputil wifi....vše je ok, našlo mi to spoustu sítí, ale když se chci připojit k té své, tak mi to napřed řekne, že rychlost připojení je velmi dobrá a potom mi to řekne, že připojení je omezené nebo žádné. Možná je to tím, že signál jde přes stěnu, ale nejde pod nějakym blbym úhlem....nevíte co s tim?
Tohle se signálem nesouvisí.Vypadá to že router má vypnuté DHCP, nepřiděluje IP adresy. Na PC máš nastavenou pevnou IP adresu ?
no myslim že jo....jak se to zjistí?
ovl. panely-síťová připojení-připojení k místní síti-dvojklik-záložka podpora. Je tam napsáno typ adresy: přiřazeno serverem DHCP ?
jj, je to DHCP
Mluvíme oba doufám o stolním PC. Jaká je tam adresa ?
jj, na stolním Pc je DHCP....ale notas se nemůže připojit. IP: 192.168.0.137
Předpokládám že rozsah 192.168.0.2-99 bude volný. Nastav na notebooku IP adresu třeba 192.168.0.10, masku, bránu a DNS tam opiš z PC.
Dobrý, už to mam....problém byl v nastavení toho WEP, WPa atd .....Tak už to mam vše OK....jede to dobře. Chtěl bych Vám moc poděkovat za pomoc a taky za ochotu a přístup k tomu problému. s pozdravem Talrion
