Status: 0xc000000f
Dobry den,
dneska mi na pc na obrazovce dole vyskocila ikonka pro nejakou aktualizaci a restart pc, tak jsem ji potvrdil a pc se restartoval, dlouho se motal znak nacitani, ale pri spusteni pocitac haze hlasku:
Windows Boot Manager
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click "Next."
3. Click "Reapir your computer."
If you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.
Status: 0xc000000f
Info: The selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt.
Nepomaha ani restart natvrdo, nevim si s tim rady, vedel by nekdo prosim, co s tim?
Zkusils to teda, nebo tě zaujal jenom ten restart?
Bohuzel se obavam, ze ten disk doma nikde nemam
Nejde ani přes F8 poslední známá konfigurace.Ale lepší by bylo obnovení systému přes instalační DVD nebo USB vybrat bod vytvořený systémem.
Jakoze pri startu mackat F8? Bohuzel neudela nic, naskoci opet ta sama hlaska.
No jo když máš Win.10 a F8 sis neaktivoval,takže buď mačkat Shift+F8 zaráz nebo někdy stačí jen Shift. Příště si to aktivuj je to pak jednodušší. https://wintip.cz/615-jak-povolit-spusteni-windows-10-v-nouzovem-rezimu-pomoci-klavesy-f8
Nesúhlasím, aký zmysel má aktivovať nefunkčnú možnosť opravy (núdzového režimu)? Aký zmysel majú všetky tie skryté recovery partície, ktorých zmysel sa tu nedávno obhajoval?
Nakoniec sa aj tak treba spoľahnúť na externé médium, prípadne externú zálohu.
Zrovna před chvilkou se mě F8 hodila něco jsem od instaloval a PC nechtělo načíst pořád se tam jen do nekonečna točilo to kolečko,tak jsem přes F8 dal spustit běžným způsobem a hotovo. Bez F8 bych se k tomu jen zbytečně zdlouhavě proklikaval.
stáhnout poslední .iso w10, vyrobit instalační flashku, v biosu zakázat fastboot a secure boot, pak nastartovat z flashky a dát opravit systém.
