Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TP-LINK TL-WR741ND mizernej signál v bytě.
Zdravím po té co šmejdi z Vodafone ukončili Wifi free sem řešil u našich signál a napojil modem na TP-LINK TL-WR741ND na který sem kdysi jel bez problémů.No zapojil sem nastavil heslo a jede to jenže signál lítá od velmi silného po to že i zmizí,použitelný je to jedině v místnosti u modemu kde se to jakž takž načte,ve vedlejší místnosti už to je bída s nouzí,nevíte někdo co s tím? Dřív sem na tom jel s modemem od Motoroly a bez problémů jak na svojí Wifi tak Wifi Free ,naši maj ještě starej CISCO modem že by to bylo jím?
1) kontroloval jsi zarušení wifimi od sousedů? ntb: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.…
lední brtník 27.09.2020 19:01
No vyzkouším to zarušení,ale cpal se tam pořád od sousedů silnej signál co sem koukal do připojení n…
sambilionk 27.09.2020 19:10
sambilionk
jestli tím modemem myslíš zmíněný cisco, pak v nějakém tom grafickém wifi scanneru zkontroluj, že se…
lední brtník 27.09.2020 19:59
jj cisco ,tatík tam měl 741 taky jenže ta pro změnu i když signál silnej tam se nic nepřipojilo resp…
sambilionk 27.09.2020 20:10
sambilionk
Adaptér jinej to nepomohlo ,přes ten program tam někomu lítá hodně silnej signál ten náš je dost pod…
sambilionk 28.09.2020 15:30
sambilionk
popis je k ničemu, smysl má screen. je jedno jestli má někdo silnější signál, pokud neleží přes vysí… poslední
lední brtník 28.09.2020 23:13
To, že vidíš signál a potom nevidíš robí driver od wifi karty v počítači. Treba nainštalovať, taký č…
Kilo.Viktor 28.09.2020 12:45
Kilo.Viktor
Pc nemá žádnou Wifi...741ND sem taky používal doma pár let zpátky a fachal normálně signál ok všude,…
sambilionk 28.09.2020 15:25
sambilionk
No a kde ti teda lítá ten signál keď nie na počítači?
Kilo.Viktor 28.09.2020 16:35
Kilo.Viktor
Na mobilech..(ale nepřipojíš se ničím pokud nejseš t tý místnosti ani ntb/tablet,jinak do Pc jde sig…
sambilionk 28.09.2020 17:50
sambilionk
Zaujímavé, asi veľa rušenia, teda ak nieje vadný. Daj router na iný místo. Uvidí sa. U mňa žádny pro…
Kilo.Viktor 28.09.2020 18:54
Kilo.Viktor
U mě doma taky nebyl problém,vadnej není jiný místo vyzkouším,akorát musím sehnat delší kabely a v n…
sambilionk 28.09.2020 22:38
sambilionk
ntb: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html
foun: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer.classic
2) historický wr741 bude mít historický napájecí adaptér. ten už může odcházet a wifi výkon pak nestojí za nic.
default doporučuju archer c6.
3) "naši maj ještě starej CISCO modem že by to bylo jím?"
nikdo neví jak je zapojený, jestli ruší na sousedním kanálu...
jestli tím modemem myslíš zmíněný cisco, pak v nějakém tom grafickém wifi scanneru zkontroluj, že se s ničím nerušíte, jinak nový router přelaď.
druhý wr743 taky vyzkoušej, pro jistotu použij jeho napájecí adaptér, kdyby ten od 741 už nestál za nic.
743 umí i režim client, ten nepotřebuješ.
jj cisco ,tatík tam měl 741 taky jenže ta pro změnu i když signál silnej tam se nic nepřipojilo respektivě ukazovalo to že foun připojen ale nešlo nic načíst (heslo tam neměl pro připojení),tak sem nechal adaptér a hodil tam stejnej co sem měl doma tam data jdou jenže tímhle stylem,zatím díky zejtra vyzkouším a dám vědět pak...
Adaptér jinej to nepomohlo ,přes ten program tam někomu lítá hodně silnej signál ten náš je dost pod ním ale Wifi použitelná ,jak je to mimo místnost prostě zmizí mezi ostatníma co tam lítaj,ještě jedině koupit kabely a dát router na jiný místo.....(ten WR743ND ještě zkusím příští tejden)
je jedno jestli má někdo silnější signál, pokud neleží přes vysílání tvého routeru. tobě jde o nastavení vysílacího kanálu tak, ať tě ruší co nejmíň.
třeba můj červený topgear ruší nějaká kamila: https://pc.poradna.net/files/79818-screenshot-2017-09-24-png
bylo by lepší se přestěhovat na kanál 3-4, a jejím směrem zapnout druhé ap na 8.kanálu s 12db anténou.
To, že vidíš signál a potom nevidíš robí driver od wifi karty v počítači. Treba nainštalovať, taký čo to robiť nebude. Tiež používam 741ND a nemám žiadny problém ani cez 3 steny. V okolí mám ~14 cudzích sietí.
