Router a lednice
ahoj,rád bych se zeptal,zda-li umístění routeru na stále běžící lednici ovlivní něak jeho životnost či chod internetu.
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
Životnost určitě ne, když ho nedáš do mrazáku. Internetu je jedno, kam tu krabičku vrazíš.
díky,jde mi o to zlepšit signál sousedum,kteří ho taky využívají..Myslím wifi stejně jako já.
Wifi nemá s internetem nic společného. Jak a kam dolétnou vlny z wifi routeru je otázka umístění.
to vím,jen sem se chtěl ujistit,že to umístění na lednici nebude problém..
No jestli nebude vadit umisteni i ostatnim clenum domacnosti, tak to problem nebude... Jen je to takova prasarna
moc se mi nelíbí stavět router na plechovou krabici. anténář nejsem, ale myslím že to nějaký vliv mít bude.
když nejde router pověsit na zeď, strčil bych pod něj 20cm stojánek/polici.
to mě taky napadlo..Mě jde spíš o to,že ta lednice běží v jednom kuse,tak jestli ta rezonance sním něco neudělá..
ne, je to smd technologie, to přežije všechno, žádná relé.
Sice SMD, ale bezolovnatá pájka. Dal bych na kousek molitanu podle Moase.
pánové, vaše auta máte osazené až desítkami krabiček se smt plošáky a žádný molitan pod ně výrobce nestrká.
kdyby měly nějaké nudné vibrace z ledničky tak katastrofální vliv na rohs, tak se každý den polovina aut nerozjede.
Věci do auta (vlaku, tramvaje, tanku) se ale zkouší na vibrační stolici. Co jsem tak slyšel, nebývají výjimkou ani uvolněné sváry. Takže věci pro auta se musí dělat precizněji (nesmí se nechat viset větší hmota jen na pájeném spoji), aby to neskončilo tím, že se půlka aut nerozjede.
Jinak myslím, že vibrace ledničky problém nebudou, pokud nejsou v tom zařízení vyloženě studeňáky (což ale neni tak mimořádné) a i ty nějakou dobu přežijou. Studeňáky jsem několikrát řešil na konektorech, většinou USB jednou slot SD (blbý je, že na nich ty konektory visí, boby, kdy se jistili šroubky jsou pryč). Síťové konektory (RJ-45) se snad ještě SMD nedělaji a skrz desku to drží i na studeňáku.
Takže já bych to sice nepřeceňoval (lednice snad zase takové vibrace nedělá, pokud to neni stará calexka s nefunkčními silentbloky), možná bude výsledek jen ten, že router vydrží o něco méně. Když si vezmete co je v takovém routeru většího, většinou jsou to součástky velikosti makových zrníček (velikost 0402) ty neopadnou sem tam nějaké BGA (to má jiné problémy než vibrace) a větší součástky maximálně ve zdroji, takže tam toho na upadnutí moc neni.
"se ale zkouší na vibrační stolici" - já to viděl, dělali jsme kdysi něco pro nákladní tatry, ještě vývodové součástky, hmotnější věci při zkoušce ve frekvenčním spektru uletěly.
do dnešní konzumní elektroniky (vf router) budeme předpokládat tenčí stále ještě laminátový dps, normální smt.
ostatně v dnešních ledničkách a pračkách jsou "papírové" plošné spoje a taky to přežijí.
plošáky a hlavně konstrukce krabiček pro autoprůmysl vypadá jinak.
samozřejmě pokud by mět tazatel stále obavy z přenosu vibrací, stačí vypít 4 medoviny (nebo sedmičky vína) a korky dát pod router místo nožiček.
Tak to postav na molitanovou houbu.
Já mám takhle odhlučněný nas ve skříni. :)
odporně hlučný 4cm ventilátor jsem s celou naskou postavil na podstropní polici do chodby. kolem náhodou vede gigabitová síť, tak je to fuk.
tam ať si dělá kravál do alelujá.
S tím molitanem pozor, aby se neucpaly chladící otvory zespodu, pokud tam jsou. Třeba můj letitý U.S.Robotic topí docela fest.
díky za rady všem...potřebuji router dát co nejvíš a nejblíže k sousedum,kteří taky využívají muj internet..wifi..lednice sousedí z jejich zdí,proto to možné umístění
Nechapem celu tuto debatu.
To je taky problem vyrobit policu par cisiel nad chladnicku?
Router ho*no vazi, staci uplne primitivne riesenie.
a vem si že jsou routery, které se dají pověsit na zeď. jedna blbá hmoždinka.
