Upgrade Gk
Ahoj, nejsem zrovna expert na hw a tak se chci zeptat jakou gk místo rx580 8gb, můj pc Ryzen 5 1600x,mb asus b350m, 16gb ddr4 Kingston 2600,hd barracuda 1tb,ssd adata 240gb,zdroj seasonic 550w.Vim není to žádné dělo, jde mi jen o to že mám rád grafiky od AMD, nicmene na novou řadu by jsem musel koupit pci e 4.0 desku a to se mi moc nechce, z upgradem zdroje počítám a přemýšlel jsem třeba nad bazarovou vegou 64
Než VEGA 64 bych ti spíš doporučil Big Navi RX 6000 XT (RDNA_2)
I když mám jen obyč 3.0 desku? Nebude tam ztráta výkonu?
Ne, rozdíl v počtu FPS (frames/s) ve hrách máš jedno jestli máš PCie 3.0 nebo 4.0.
(výší využití datové rychlosti PCIe 4.0 se netýká, a není jen určena pro GPUs ale třeba některé NVMe datové disky u kterých nějaký rozdíl o proti GPU zaznamenat můžeš. )
mám Vegu56 OC (výkon jako Vega64) + chladič Morpheus II za 1800,-Kč ==== výkon jako cca RX 5600 XT (ve Vulkanu je RX5600XT o hodně lepší než Vega)
Můj CPU R5 2600 jí malinko brzdí, běhalo by to líp s R5 3600.
RX 5600 XT nemusíš měnit zdroj, ten co máš ti stačí.
Zdroj mám 850W svářečku Seasonics
tvůj R5 1600X = můj R5 2600,test je na desce MSI B350, OC ram je na desce MSI X470 (měnil sem základní desku)
Porovnání výkonu, můžeš to porovnat s tvojí RX580
https://ctrlv.cz/aL43
Vezmi RX5600XT
Děkuji za radu asi se rozhodnu pro tu rx5600xt, koukal jsem teď na testy a i když má jen 6gb je o 50% silnější a za dobrou cenu, děkuji za tip
Muzes jit i do vykonejsi:
https://www.czc.cz/msi-radeon-rx-5700-xt-mech-oc-8gb-gddr6/268061/produkt
A nerozmyslej dlouho, nebudou, AMD pry zastavilo vyrobu ve prospech rady 6000. Coz je dalsi otazka, jestli nepockat, ale je mozne ze mainstreamove karrty budou az nekdy na jare.
Budou driv, nam uz dosli servisni podklady pro tuto radu, které nam chodi ~2-3 mesice pred komercializaci.
A nevieš kedy budú ukazovať tie nove grafiky ?
Datum pro zveřejneni 3 základních modelů "RX 6700, 6800 a 6900 XT", by mělo byt stále 28 tento měsíc u AMD Evenments par dni před komercilizací Xbox Series X.
Ok vďaka a cena sa ešte nevie ?
Podle me nebude AMD konkurovat NVidii cenou. Takze pokud leaky rikaji, ze nejvyssi karta by se mela pohybovat okolo RTX 3080 a plati to oznaceni, ktere tu HPET napsal, tak bych si to tipnul:
6900XT vykon mirne nad RTX 3080 cena cca. 22.000 Kc
6800 vykon mezi RTX3070 a 3080 cena 17.000 Kc
6700 vykon mirne pod RTX 3070 cena 13.000 Kc
Edit: samozrejme je to odhad a bude zalezet na sebevedomi AMD, jak moc napriklad budou NVidii schopni konkurovat v RT, pokud si tim nebudou jisti, tak budou ceny nizsi nez pokud jsou jisti, ze jejich RT bude plnohodnotne a zcela konkurencni.
Ok vďaka.
6700, 6800, 6900XT, ok dik za info.
Nicmene ano dostupnost techto karet, ktere nejspis budopu predstaveny na konci rijna, se ocekava nejdele v lednu. Jenze pokud on zvazoval 5600XT, tak ta karta bude mit nastupce pozdeji a ocekaval bych to tak duben +- mesic.
