Hlučné větráky.
Ahoj! Půl roku zpět jsem si nechal složit nový počítač skládající se z těchto komponentů: https://gyazo.com/053f5d1369661d68daf57f69d1770614
Na počítači hraji převážně GTA 5. Celé ty měsíce co jsem hrál, působil počítač velmi klidně, větráky se roztočily jen výjímečně. Bohužel posledních pár týdnů se děje to, že hned jakmile se mi načte hra, tak se větráky rozjedou naplno a takhle vydrží po celou dobu hraní a dělá to poměrně slušný rámus. Napadlo mě vyčistit skříň, avšak uvnitř skoro žádný prach nebyl. Projel jsem si PC, jestli nemám na pozadí zapnutého něco, co by zatěžovalo PC, ale také jsem nic nenašel.
Zkusil jsem si zapnout správce úloh, abych sledoval kam vyskakuje zatížení procesoru, při tom co hraji GTA 5 a zjistil jsem, že to je nějakých 40-50%, což mi nepřijde normální, aby při polovičním zatížení začaly ty větráky dělat takový bordel.
Každopádně v počítačích se nevyznám, takže bych se spíše chtěl zeptat vás, zda vám to přijde normální a zda nevíte v čem by mohl být problém a jak ho popřípadě vyřešit?
Díky za každou pomoc.
Nainstaloval jsi do počítače nějaký program který sleduje/ladí/tuní/optimalizuje otáčky nebo teploty?
Dělal jsi vymazání cmos/ upgrade biosu ? Nezapomíná počítač datum /čas (nenastavuje rok např na 2015?)
Žádný takový program jsem určitě nestahoval. Zkusil jsem tedy vymazat CMOS a updatovat BIOS a bohužel bez výsledku. S datem a časem jsem žádný problémy nezaznamenal.
GTA - 4jádra jedou do krve a 4jádra mají lehároš, to je vytížení CPU cca 40-50%
Delid
https://www.youtube.com/watch?v=1w3uFW9fmak
Nebo podtaktovat CPU, nebo koupit vodníka.
To je těžký, koupit CPU hnaný frekvencí na doraz.
Ale zase ta Noctua max 1500ot, to se mi nezdá jako hlučnej chladič, nedělá bordel náhodou grafárna ?
Takže řeč je o větrácích na grafice? Většinou jde regulace nastavit v ovladačích grafiky.
Ještě taková odbočka, jaké jsou teploty. Myslím tím, jestli se ty větráky točí adekvátně teplotě (pak by to ukazovalo na nějaký problém s chlazením, třeba utemovaný prach ve chladiči mezi žebry) nebo se točí i když je všechno studené.
To neni odbočka, dobře to říkáš, pokud nebude znát teploty v zátěži nemůže si hrát s nastavením otáček ventilátoru.
