problem s pc
dobry den,
mam problemy s pc nejdriv vam zkusim vysvetlit prvni, kdyz se pc zapne tak je cca 5sekund ticho v "pasivnim modu" a po 5s to udela zvuk zapojeni usb a misto ticha mam doma letadlo. druhy problem je ten ze kdyz mirne bouchnu do stolu tak se cely pc kompletne sekne obcas i hodi bluescreen (pc mam na stole) nevi nekdo cim mohou tyto problemy bejt a jak je vyresit? K.
Prověř zapojení všech konektorů v počítači. Něco je tam nejspíš uvolněné.
Uvnitř PC nebo z venku? Zapomněl sem napsat že pak pomůže jen tvrdý restart nebo vypnutí, a dělá to takový bzučivý zvuk.
Kdekoliv.
dobra, a co muze zpusobovat to huceni pc? po zapnuti je ticho a pak jak kdyby se neco zapojilo do usb a zacne hucet.
Hučení jde obvykle od ventilátorů.
to ano, ale proc kdyz se zapne tak je ticho a pak jakoby kdyby se neco zapojilo do usb a zacne hucet jak kdyby to slo od zdroje nebo chladice vetraky to nejsou!
I ve zdroji bývá ventilátor.
Hučet mohou jen ventilátory, teda pokud jde o běžný hukot. V takovém případě je potřeba pohrát si s regulací (novější biosy mají v setupu nastavení, u cca 10 let starého počítače to byl neřešitelný problém (regulátor kmital asi s minutovou periodou mezi nulou a maximem), který jsem vyřešil až výměnou ventilátorů, čímž jsem změnil přenos regulované soustavy a lépe jsem se trefil do neměnitelného nastavení regulátoru), aby nešla od stropu k podlaze.
Jinak hlučet může několik dalších věcí, zejména indukčnosti (třeba v měniči napětí pro procesor), ale to nebývá nijak velký hluk (i když fajnšmekři ho řeší taky). A při proudech, jaké tam tečou, to může být naprosto cokoliv (vzpomněl jsem si na vyprávění (u nějaké lokomotivy, trochu mimo téma) o brzdových odpornících, které vydávali takový hluk, že strojvedoucí pravidelně hlásili zadřená ložiska).
Nedá se to svést na ventilátor ve zdroji? I ventilátor ve zdroji může mít regulaci, a zdroje bývají stavěné tak, že začnou foukat, až když se ohřejou (i když to zdaleka není tak běžné jako u chlazení ostatních komponent počítače). Čekal bych ale, že tam bude regulace nastavená dobře, protože výrobce přece ví, jaký tam dává ventilátor.
Jinak bych prověřil veškerá propojení, pokud nastává modrá smrt po otřesu, je skoro na 100% na vině nějaký ten "vakl" kontakt.
https://pc.poradna.net/questions/3020600-prehrivani-pc?from=2020-08-21
Poradim ti :
Nebouchej do stolu, nebo dej PC na podlahu.
Na hluk sou dobrý špunty do uší.
všechno rozpoj, karty a paměti vytáhni ven, slož znovu.
když nepomůže, vyhoď základní desku.
zkusil sem, grafika pryč, 2x ram pryč, disk odpojeny konkretne wd blue (windows je na 970 od samsungu ale v M2 slotu) a ted sem mirne tukl to stolu a opakovalo se to pc se komplet sekl pomohl jenm tvrdy restart.
Tak zkrat desky versus case. Zapomenutý distanční sloupek na nevhodném místě a podobně.. .
skadalo Czc
fak jim nespadl šroubek pod základní desku? nebo ti tam nevlezl kovový brouk?
vynadat základní desku na stůl, poskládat do ní pc bez bedny - funguje normálně?
