Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Shodil jsem počítač, teď není výstup na monitor(y)
Ahoj,
Vstával jsem od PC a zavadil jsem o kabelu ze sluchátek tak silně, že přepadl na bok (směrem od základovky)👌. Po té, co jsem ho zapl, neměl jsem obraz. Vypojil jsem periferie krom monitorů, resetoval takovou tu BIOS paměť (vyndal jsem knoflíkovou baterku), ale pořád bez úspěchu. Připojil jsem monitor rovnou na desku přes VGA a grafiku vyndal, ale pořád nic. Větráčky se všechny točí, ale notifikacni diody na skříni nesvítí. Speaker žádný kód nevydává.
Co je v hajzlu a jak to spravit ? Díky
Pokud to k něčemu bude, tak v PC je:
i5ka, myslím že hasswell
2x4gb adata DDR3
Radeon rx270x
Základovka b85-g41 PC mate
Bohužel nemám možnost jednotlivé díly odzkoušet v druhém pc.
Zkontroluj zasunutí grafické karty a i všech konektorů.
Wikan 17.10.2020 17:23
Kontroloval jsem, nevšiml jsem si ničeho špatně
Frankie Detroit 17.10.2020 17:35
Frankie Detroit
Kontroloval jsi to "fyzicky"? Tedy vším "zafechlovat", zda to pořádně "sedí"? Obával bych se o "obl…
L-Core 17.10.2020 17:40
L-Core
Ano, kabely jsou zacvaknute, na desku vede napájeci jak osmi pin ke cpu, tak ten největší kabel. Sys…
Frankie Detroit 17.10.2020 17:57
Frankie Detroit
Ramky vycvakni a zacvakni do základní desky a GPU do PCIe
Hanzi1976 17.10.2020 17:57
Hanzi1976
pípne to vůbec po zapnutí? mám obavy právě o těžší chladič na cpu.
lední brtník 17.10.2020 18:25
Nepípne, co to znamená ? Díky
Frankie Detroit 17.10.2020 18:39
Frankie Detroit
Zkontroloval bych, zda není na základní desce prasklina, hlavně kolem patice procesoru pokud je osaz…
Hulmiho Ukolen 17.10.2020 18:47
Hulmiho Ukolen
To ze nesviti zelena dioda je divné. Nezbude než desku vytahnout a prohlednout pod lupou z obouvstra… poslední
MM_tank 17.10.2020 19:15
MM_tank
To ze nesviti zelena dioda je divné. Nezbude než desku vytahnout a prohlednout pod lupou z obouvstran, pokud uvidis trhlinu na pcb je to jasné. Potom ram a cpu vytahnout vrazit znovu a skusit to zapnout venku "na krabici od bot" sroubovakem spojenim pinu pwr.
Neni zasekly reset mikrospinac? Neco urvaneho v usb? Zkus odpojit kabely od tlacitek, usb a led diod a zapnout to tim srubovakem jeste ve skrini.
