Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RTX 3080 20 GB VRAM nebo 10GB VRAM?
Ať budou dostupnější RTX 3080 tak bych si rád postavil nové PC schopné spustit hry na 4K cca 60FPS při max nastavení, určitě tam chci mít Intel a Nvidii.
Momentálně mám i7-3770k a GTX 1080, při RTX 3080 už by tam byl asi znatelný FPS Loss.
Vyplatí se počkat na rtx 3080 s 20GB VRAM nebo stačí 10GB VRAM?
A co si myslíte o PCIE 3.0 vs 4.0? Je lepší počkat na Intel Rocket Lake procesor?
Létos ale nepočítej. Tak příští rok. Na 4k asi ta 20GB i když to je zbytečné, nevím proč neudělají 1…
lopater150 20.10.2020 12:01
lopater150
Troll
Hanzi1976 20.10.2020 13:47
Hanzi1976
Otázka je co jsi pod dostupnější představuješ? Do konce roku jestli chceš čekat. Ne intel už asi ne.…
lopater150 20.10.2020 14:00
lopater150
jj díval jsem se na benchmarky a intel je teď dokonce vykonnější ve pcie 3.0 než amd ve pcie 4.0. Po…
swep 20.10.2020 15:31
swep
Trochu predcasny dotaz, kdyz o RTX 3080 20GB nevime takrka nic. Osobne jsem uplne NVidii pohrbil a…
RedMaX 20.10.2020 17:32
RedMaX
Všák práve proto a jen aby to pak bylo vůbec na 7nm výrobě, ovšem u amd to bude asi úplně to samé, a…
lopater150 20.10.2020 17:36
lopater150
Obavam se, ze energeticka efektivita se moc zlepsovat nebude, spis naopak. Uz se dostavame na hranu…
RedMaX 20.10.2020 18:24
RedMaX
To mě vůbec nevadí, jelikož nejsem honič fps a nikdy jsem nic nemusel taktovat a taky mi to pěkně dl…
lopater150 20.10.2020 18:40
lopater150
Ono to neni ani tak o FPS, ale o 4K. Jelikoz mam 4K monitor, tak nechci hrat do konce zivota na full…
RedMaX 20.10.2020 20:27
RedMaX
Kolik tam dáš fps tím oc řekl bych že o moc % se to nehen a ještě můžeš kartu odepsat po pár měsícíc…
lopater150 20.10.2020 20:32
lopater150
A jaký máš současný hardware? Já ve 4K mometálně jedu celkem slušně při vysokých detailech na tom co…
swep 22.10.2020 08:08
swep
40FPS je pro me malo. Potrebuju 60FPS = 60Hz / 4K. Co jsem koukal na testy jedine RTX 3080 nebo nec…
RedMaX 22.10.2020 09:30
RedMaX
Jako i s gtx 1080 zahraješ na 60 fps při 4K ale ne na ultra, jak říkám u té nové sestavy už bude lep…
swep 22.10.2020 12:04
swep
Já už delší dobu používám na hry 4k 60Hz monitor a tento rok chci jít do 4k 120Hz (pravděpodobně LG…
stylar 22.10.2020 12:22
stylar
Už nebude nic 20GB verze je zrušena. https://www.cnews.cz/nvidia-zrusila-geforce-rtx-3080-20gb-i-gef…
lopater150 22.10.2020 12:41
lopater150
tie 16gb kludne mohli nechať.
Sova123 22.10.2020 14:52
Sova123
Praveze radeji snizim rozliseni nez detaily. stylar ma zajimavy komentar, je to fakt otazka, jestli…
RedMaX 22.10.2020 17:15
RedMaX
Každý by chcel 60fps 4k ale to treba povedať vývojárom hier prečo sú zle optimalizovane a fps skáču…
Sova123 22.10.2020 14:48
Sova123
Peníze jsou peníze a taky čas. Ono by stačilo pořádně vylepšit vulkan a directx 12, pořád se slibova…
lopater150 22.10.2020 15:58
lopater150
jsem na tom stejně hardwarově a např. Metro Exodus na ultra 4K mi přijde hratelné, ale některým se t…
swep 23.10.2020 11:31
swep
Jo ale asi vše ultra a vše zapnuté nemáš.
lopater150 23.10.2020 15:48
lopater150
vše ultra, i bez RTX to vypadá krásně ve 4K. :)
swep 23.10.2020 18:43
swep
Tu hru jsem nehral, ale spousta jinych ma problem na high detaily i na quadhd (2560x1440) udrzet 60…
RedMaX 23.10.2020 17:11
RedMaX
A třeba Horizon Zero Dawn mám na high ve 4K. Hratelné naprosto bez problémů i když nemám 60 FPS.
swep 23.10.2020 18:44
swep
Ja ti verim a rozumim, ale kdyz ja chci ULTRA 60FPS a rozliseni klidne ozelim, nevadi mi, ze nehraji…
RedMaX 23.10.2020 19:15
RedMaX
i7-3770k GTX 1080 koľko tam máš fps na high 4k ?
Sova123 23.10.2020 19:40
Sova123
kolem 40ti
swep 24.10.2020 06:56
swep
No a já tedy asi grafiku letos a počkám na zen 4 to už bude likvidace intelu asi.
lopater150 24.10.2020 14:52
lopater150
no pokud by to byla likvidace intelu tak bych možná do amd šel :) kdy že má být ten zen4?
swep 24.10.2020 20:47
swep
Tak už tedka ten zen 3 je lepší než intel. Intel zaspal. Zen 4 bude mít ddr5 a měl by být bud konec…
lopater150 24.10.2020 21:22
lopater150
No ja uz bych chtel nove pc behem pristiho roku.
swep 25.10.2020 07:12
swep
Tak to já rád počkám.
lopater150 25.10.2020 09:24
lopater150
Neverim, ze Zen4 s DDR5 ve forme consumer procesoru RyZen bude uz v pristim roce. AMD ted vydava spe…
RedMaX 25.10.2020 10:23
RedMaX
aj tak to je z mojho pohladu zbytočne, lebo pri hernom využití bude rozdiel tak malý že to bude nepo…
Tarzan89 25.10.2020 10:54
Tarzan89
Coffe lake Comet lake Rocket lake Tea lake alebo Candy lake neviete kedy bude ? :-D
Sova123 25.10.2020 13:29
Sova123
Já jsem říkal 2021 až 2022. A u mě nějaký lepší výkon bude když mám tedka 7-6700k. poslední
lopater150 25.10.2020 13:35
lopater150
Létos ale nepočítej. Tak příští rok. Na 4k asi ta 20GB i když to je zbytečné, nevím proč neudělají 12-16GB, akorád to pak žere víc w.
A nebo počkej co ukáže amd, i když dle informací, jak lidé řvali, že bude amd úspornější tak to vypadá, že to bude opak taky kolem 320w, topiče.
Osobne jsem uplne NVidii pohrbil a cekam, co predvede AMD. Pokud to nebude nejaky pruser, tak pujdu po dlouhe dobe do Radeonu. Problem GeForce karet neni v spatnem navrhu NVidie, ale v nezvladnutem 8nm procesu Samsungu, na kterem jsou vyrabene.
Takze osobne vim, ze o RTX 3080 nemam zajem. Pritom se nevi, jestli RTX 3080 20GB nebude mit prizvisko SUPER a nebude uz vyrabena na pripravovanem upravenem navrhu GA-103, ktery snad ma byt vyrabet opet u TSMC. Jenomze se rika, ze TSMC ma kapacity zaplnene nekdy do kvetna a pripadne, pokud by meli vyrabet cipy pro NVidii, tak to bude nejdriv od cervna a tak dlouho ja treba cekat nebudu.
Všák práve proto a jen aby to pak bylo vůbec na 7nm výrobě, ovšem u amd to bude asi úplně to samé, aspon co se týka spotřeby. Jestli máš 320w nebo 340w je už jedno, už to nebude jak gtx 1080 ti cca 260w. Ale bude to dobře topit. Už aby byli karty pod 100w a výkonem 2x lepší než třeba rtx 3090, ale to bude asi ještě pěkně dlouho trvat.
Obavam se, ze energeticka efektivita se moc zlepsovat nebude, spis naopak. Uz se dostavame na hranu mozneho a ty zmensujici se procesy uz nebudou kryt potrebne zvyseni vykonu. Muj nazor je, ze tech 300W bude pro vykonny highend i v blizke budoucnosti maximem mozneho, Spis bych se bal, aby dalsi generace nesly jeste vys. Resenim bude nejspis v pouzivani jinych materialu, jenze to bude nejspis zase ty cipy zdrazovat nad unosnou mez.
Na RTX 3080 mi vadi neco jineho, ze ty karty jsou na uplnem maximu, co ten cip da. Staci jen trochu prekrocit a zacne to padat. Z toho pak plyne nestabilita tech karet. Nemyslim, ze to takto NVidia designovala, ale ze Samsung precenil svuj 8nm proces a tipnul bych si, ze se nepocitalo s tim, ze drobny boost uz bude za jeho hranou.
Já už delší dobu používám na hry 4k 60Hz monitor a tento rok chci jít do 4k 120Hz (pravděpodobně LG CX 48"), grafiku mám zatím RTX2080Super, která je celkem dost výkonná, ale poslední dobou nestačí právě ta videopaměť, což krásně můžu sledovat když vidím, že než se zaplní, tak je vytížení PCI-E třeba 1-5%, ale jak dojde VRAM vyskočí vytížení PCI-E třeba na 50% a extrémně klesne výkon, takže ve většině nových her musím shazovat kvalitu textur, což je ve 4k rozlišení fakt na nic, takže za mě RTX3080 s 10GB VRAM určitě ne, to je právě dost na hraně už teďka a momentálně to stačí bez propadů výkonu, ale třeba za rok? Pokud ale kartu měníš často tak asi OK.
20GB verze je zas možná trochu moc, ale v připadě použíté šířky paměťové sběrnice těžko můžou udělat nějaký mezistupeň, jedině že by vzniknul kočkopes typu GTX970 3,5GB + 0,5GB VRAM...
stylar ma zajimavy komentar, je to fakt otazka, jestli jit do 10GB videopameti, je to na hrane, zatim to staci, ale je otazka, jestli to bude stacit i nadale. Nemyslim si, ze nutne musi byt 10GB VRAM na pristi 2 roky nedostatecne, ale muze a kdyz uz clovek vysoli tolik penez, tak nechce, aby to do dvou let byl low-end. :-/
Ja ti verim a rozumim, ale kdyz ja chci ULTRA 60FPS a rozliseni klidne ozelim, nevadi mi, ze nehraji na 4K, ale jen na fullHD. Na druhou stranu, kdyz bude k dostani grafika, ktera da i vysoke detaily i 60FPS i 4K, tak proc do toho nejit, ne? :-)
Edit: Jinak 20GB RTX 3080 byla zrusena, takze stejne je to bud neco od AMD nebo pockat rok na edici SUPER, kde pocitam, ze bude VRAM vic. Bud bude i RTX 3080 Super mit 384bit a 12GB VRAM nebo tam zustane tich 320bit a pridaji to na 20GB VRAM.
Zen 4 bude mít ddr5 a měl by být bud konec příštiho roku a nebo začátek 2022. Ještě mám i7-6700k nějaký rok vydrží, takže nespěchám až tak a QHD už není cpu tak znát.
Neverim, ze Zen4 s DDR5 ve forme consumer procesoru RyZen bude uz v pristim roce. AMD ted vydava specializovany herni cip Zen3 a tipnul bych si, ze s nim budou chtit nejakou dobu zit a ze u Zen4 dostane prednost Epyc (servery). Takze bych RyZeny zalozene na Zen4 ocekaval az ve 2022.
V pristim roce se tesim na Rocket Lake od Intelu. Ten by mel vykonostne dotahnout Zen3 (RyZen 5000). Bude zajimave sledovat, zda to opravdu dokaze a za jakou cenu. Rocket Lake ma byt nova architektura, ale bohuzel stale na 14nm, takze se spekuluje, ze to bude mit extremni spotrebu (TDP).
Kazdopadne v pristim roce budou zajemci o herni PC vybirat mezi Ryzen 5000 a Rocket Lake. Navzajem by oba konkurencni produkty mohly tlacit na cenu, ktera by uz u vydaneho RyZenu 5000 mohla jit dolu.
aj tak to je z mojho pohladu zbytočne, lebo pri hernom využití bude rozdiel tak malý že to bude nepoznateľné. Už teraz ked si porovnáš procesory comet lake s coffe lake , tak pri herných testoch je hodnota rovnaká. Niekde je lepsí coffe lake a niekde comet lake
