				Co v sestavě upgradovat jako první?
					Ahoj,
před asi 3 lety jsem si nechal na CZC.cz postavit tento pc za cca 15 000 Kč. Zatím mi to na běžné používání a hry stačí, hrál jsem Witcher 3, Apex Legends, GTA V, WD 2 a další hry v pohodě na max nebo někdy mid detaily. Někdy ale cítím pokles výkonu, a když zapomenu otevřenou nějakou aplikaci v pozadí, např. MS Teams, tak se hry i dost sekaj. Zatím s tím teda problém nemám, ale do budoucna, co vidíte jako největší slabinu, a co tudíž upgradovat jako první? Nechci do toho ale zas vrážet ranec, chápete.
SESTAVA:
Case SilentiumPC MidT Gladius M20, USB 3.0, bez zdroje, černá
CPU Intel Pentium G4560 (3,5 GHz, 3MB, LGA 1151) BOX, KabyLake
HDD WD Blue WD10EZEX, 3,5" SATAIII, 64MB - 1TB
Zdroj SEASONIC S12II-430 - 430W (80Plus Bronze)
RAM CRUCIAL 2x4GB DDR4 2400MHz, CL16, Ballistix Sport LT
MB MSI B250 PC MATE / LGA1151 / Kaby Lake, ATX
VGA nV ASUS PH-GTX1050TI-4G
Já osobně bych už do toho nedal ani korunu, a využíval bych ho tak jak je. Maximálně bych koupil novou grafiku, případně SSD, ale záleží kdy budeš chtít upgradovat zbytek. Protože jestli v dlouhodobějším horizontu, tak zase budou výkonnější komponenty.
IMHO nová grafika by měla hodnotu jako polovina sestavy a vzhledem k ostatním komponentům by nebyl využitý její potenciál.
Někdo možná namítne, že může grafiku později použít do nového PC, ale to už zase bude grafika zastaralá.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Samozřejmě, že by byl nevyužitý její potenciál, grafika by měla potenciál až v nové PC sestavě. Jenže jak jsem napsal, záleží v jakém časovém horizontu chce upgradovat zbytek, protože jinak by se stalo, to co píšeš, byla by zastaralá.
Smysl má jedině dokoupení SSD, jinak se moc vymyslet nedá. Je to zastaralá platforma, takže aby upgrade měl smysl, musel bys vyměnit všechno. Začni šetřit.
Predať a postaviť novy herný pc.
Nejslabší je tam procesor. Grafika je ještě dostačující, ale v nové sestavě už bude brzdou ona. Osobně bych začal procesorem, dokud se dá sehnat v obchodech (tedy pokud ještě), grafiku do toho strčíš jakoukoliv, co bude na trhu (PCIe tu asi ještě dlouho bude).
Samo o sobě to zas taková hrůza není. Deska má dokonce 2x m2 slot takže můžeš koupit rychlý nvme disk který použiješ i v budoucí desce (nebo pokud by tahle klekla)
https://cz.msi.com/Motherboard/support/B250-PC-MATE#support-cpu
- pěkné stránky má msi. Nic menšího jak 512GB neber.
Jako největší problém opravdu vidím procesor. Ale pokud máš koupit nový procesor za i5 za 7 tisíc (nemá smysl kupovat čtyřjádro za takovou cenu) nebo i7 dokonce za 8500
https://www.mironet.cz/intel-core-i77700-36ghz-tray-tb-42ghz-4c8t-256kb-1mb-8mb-hd-graphics-630-1151-kaby-lake-65w+dp378796/
případně prohledáš bazary a zjistíš, že vyvolávačka i7 6700 je 3800Kč
https://pc.bazos.cz/inzerat/126498913/intel-core-i7-6700-340ghz-socket-1151.php
pak si snadno spočítáš, že trh je pokřivený a pokud koupíš novou desku, 6ti jádrový procesor a paměti dostaneš se cca na 9-10.
https://procesory.heureka.cz/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box/
https://procesory.heureka.cz/intel-core-i5-10600-bx8070110600/
Reálně fotr důchodce má dvoujádro, sháním mu použitý vnitřek k vánocům a dvoujádro (nebo cokoliv 2c/4t) co máš jsem zavrhl.
Pokud nechceš tolik investovat prohledávej bazary na tu i5 (viz podporované modely). Ale těžko bude za přijatelnou cenu což může být odhadem kolik...1500(?) max.
