Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem sekání hry fortnite
Dobrý večer, potřebuji poradit ohledně hry fortnite už mi zpuštění hry je hra takova „zpomalená až sekavá“ a při hraní ani nemluvim je to takové zasekané neplynulé a nedá se to hrát, přitom v jiných hrách tento problém nemám! Zkoušel sem přeinstalovat windows (čistá instalace z flešky) a aktulizovat ovladače grafické karty a nepomohlo! Dále už si nevím rady tak píši sem. FPS jsou v normě podle videí na youtube, a ihned po zpuštění hry mám místo počítače letadlo a při hraní je počítař opravdu horký a hlasitý! Zde můj PC-https://www.czc.cz/0vbd4af3asjrea1p45vf3efq0e/seznam grafická karta RX 570 8GB OC Armor.
v jiných hrách tento problém nemám! Záleží v jakých jiných hrách. On je rozdíl mezi Minama a Doome…
Flash_Gordon 25.10.2020 17:58
Flash_Gordon
Například hra Gta v online nebo CS:GO běží bez problému, hraji na nejmnší detaily konkrétně LOW, chl…
Dejvgaminglife 25.10.2020 20:11
Dejvgaminglife
chlazení instalovalo czc a udělalo diagnostiku tak tím to asi být nemůže. Ale může, změř teploty a…
Karel04 25.10.2020 20:38
Karel04
Ano, koukni na teploty a třeba je i napiš sem. Je to nová sestava, takže by si měla poradit i s lepš…
Flash_Gordon 25.10.2020 20:50
Flash_Gordon
https://pc.poradna.net/questions/3020600-prehrivani-pc?from=2020-08-21 Kdyby si udělal dva screeny,…
Hanzi1976 25.10.2020 22:34
Hanzi1976
Asi od 21.8.neměl čas nebo se mu nechtělo, tak hledá jinou radu.:-)
Karel04 25.10.2020 22:54
Karel04
On asi má probém s Msi Armor RX 570 8gb OC - MSI Armorka má nejhorší chlazení
Hanzi1976 25.10.2020 23:06
Hanzi1976
Přepastuj GPU https://www.czc.cz/arctic-mx-2-2019-4g/251207/produkt?gclid=EAIaIQobChMI67C69eDQ7AIVB…
Hanzi1976 25.10.2020 23:09
Hanzi1976
https://ctrlv.cz/abNn zde screen
Dejvgaminglife 29.10.2020 17:18
Dejvgaminglife
To není na co se ptal.. poslední
icepower32 29.10.2020 18:38
icepower32
Záleží v jakých jiných hrách. On je rozdíl mezi Minama a Doomem Ethernal.
Pokud je počítač horký a hlasitý nabízí se otázka, zda je odborně instalováno chlazení a zda funguje v pořádku.
Jinak obecně, záleží taky na rozlišení hry, a na tom jaké ostatní hry tam jedou bez problému.
Je to nová sestava, takže by si měla poradit i s lepšími detaily, než je low.
Něco není v pořádku. Koukni se taky v "klidu" do Správce úloh na vytížení CPU a grafiky.
Zda tam nenajdeš něco podezřelého (vliv nežádoucích aplikací).
