Půjčit si funkční zdroj a vyzkoušet.
Pak si take pujcit ramky, desku, procestor, grafiku a vyzkouset nasledne. Chapu kam mirite, ale nemam bezne doma nahradni zdroje a procesory. Kdyz to zdroj nebude, tak co dale?
Já jsem o půjčení RAMek a dalších komponentů nepsal, ty se dají třeba otestovat. Tvoje problémy vypadají na vadný zdroj, pokud si ho nemáš kde půjčit a nechceš nový kupovat, tak to odnes do servisu ať ti to opraví. Prostě mít funkční zdroj je základ, bez kterého se jen těžko hneš dále.
Zdroj je nejvíce pravděpodobný, bez něj se dál neposuneš. Procesor, pokud tam někdo nedal kotel teplovodivé pasty, která by mohla zatéct do patice je nepravděpodobný. Ano, i takové případy jsou, ale moc ne...
Začni zdrojem a uvidíš. Co se týče RAM, můžeš nechat jen jeden modul a prostřídat je a zkoušet po jednom v nejbližším slotu k procesoru. Taky resetni BIOS.
Informace o PC si žádný nedal
HW počítače ? CPU,GPU,Zdroj
To vypadá na teploty CPU
Test teplot CPU
https://ctrlv.cz/0WqU
Nevím jak udelat test teplot, kdyz PC nenabehne. A zrovna teplotou si myslim, ze to fakt nebude při vodnim chlazeni. Navic kdyby to bylo teplotou, tak bych PC po treba hodine normalne zapnul.
I7, gtx 980, 32gb ram, Z170x deska, RM 750 corsair zdroj
Aha já sem to pochopil, že ti PC vypne a nejde chvilku zapnout,ale pak jde zapnout.
Tak on je mrtvej, nejde zapnout.
Ani Ledky na bedně nebliknou ?
On se zapne ledky bliknou, deska zasviti, vetraky se roztoci sviti a nez staci najet bios, tak se vypne. Na nic nesaham nic nemackam a zapne se sam a zase se sam vypne
Test CPU 20minut
https://ctrlv.cz/EBau
Test GPU 10minut, při vysokých teplotách Furmark vypni (GPU nad 85C)
https://ctrlv.cz/sLKr
Udějej dva testy, ukaž dva screeny (ctrlv.cz)
Ja ale nezapnu PC. Jak mam udelat testy teplot? PC jede porad dokola vypnuti zapnuti a nestaci ani najet bios
Tak on se zapne a za jednu vteřinu se vypne ?
Duležitý sou detaily
Za tri vteriny cca a zapne se po samovolnem vypnuti taky sam. Musim vypnout zezadu zdroj aby se porad nezapinal a vypinal
Vyndej GPU z desky, jestli se bude chovat stejně.
Odpoj GPU ze základní desky a externí napájení 2x8pin taky
Potom zapni PC, jestli se bez GPU vypne.
Vlastně tvoje CPU má iGPU, monitor můžeš napojit ze základní desky. Je to jenom pokus
Musíš začít tím zdrojem, jak zněla 1.rada.Když to nepomůže, pak můžeš bádat dál.Taky tam ale může být zkrat, čili zkus vyndat ze skříně a zapojit na stole.
edit:jestli se ale i sám zapíná, tak odpoj tlačítka na front panelu skříně a zkus to nastartovat zkratem PWR kablíku.
Nevim, kde sehnat jen tak zdroj na vyzkoušení. Navic vsechny obchody jsou zavrene. Ramky jsem zkousel prehodit a dat je tam jen po dvojicich abych eliminoval jestli neni nektera vadna, ale problem je stejny.
spousty známých mají po šuplících spousty zdrojů.
"spousty zdrojů" mozno, ale nemaju krompace a lopaty. Ked je zakaz vychadzania, treba kopat tunely (nejaky ten smajlik).
Asi mame jine zname. Ani nevim, kdo ze znamych ma PC. Co znam, tak maji vsichni notebooky. Takze opravdu nevim od koho jen tak vzit zdroj.
líný mail, holé neštěstí. 5 let starý zdroj 500W může pro otestování stačit, je ti fuk co používají dnes.
nebo si najdi kontakt na místního garážníka, jestli nemá skladem zbylý zdroj z repasovaného pc.
nebo googli bazary, třeba bude něco za rozumný peníz: zajímá tě zátěž +12V větve.
já mám něco takového skladem, i když herní pc nestavím, prostě zbylo z různých výměn. neznáš někoho takového z okolí?
Uprimne neznam nikoho, kdo se doma obklopuje starymi pc komponenty. Samozrejme ze muzu koupit nejaky stary zdroj a vyzkouset to, budu v tom za 500 a kdyz to potize nevyresi, tak koupim starou grafiku nebo stary procesor? Ve finale v tom budu za 4000 a to to muzu odnest do servisu at s zjisti co tomu je. Ja myslel, ze se treba s tim nekdo setkal. Protoze podle me to muze byt zdroj, vadne tlacitko, procesor nebo nekde zkrat v kabelazi popripade na zakladni desce. Zbytek jsem vyloucil
proc procesor? jsi snad zazil, ze by sam od sebe umrel?
deska, budiz.
zdroj, silne pravdepodobne.
ale ty chces zazracne rady na dalku, sam neplanujes zadnou snahu.
tak zkus aspon cmos reset.
+1
Alzabox, to prijde rychle kdyz objednas snad do obeda, pred pulnoci to tam je. Pak to muzes vratit
Takové bych kopal do prdele
Naopak, třeba to dotáhnout do dokonalosti - objednat nový zdroj, desku, procesor, kartu a disk, různě to prozkoušet a až najde příčinu, tak to všechno vrátit zpět.
Zapoj do desky pípák, mohl by napovědět
Je zapojeny
Co by mi mnel pipak prozradit?
Vygoogli si beep codes.Podle verze BIOSu a počtu pípnutí se dá určit vadný HW.
Ono to nekdy nepipne ani jednou a nekdy pipne jednou.
Kdyz pipne jednou, tak co jsem nasel je to signal ze vse probehlo uspesne.
Kdyby nebyl ty omezeni co jsou, tak uz mam zdroj davno, ale takhle? Objednal bych jej z alzy a popripade hned vratil. Takhle nez prijde domu jsou to dva dny, pak jej vratim, treba to nebude zdrojem, tak zase neco jineho a budu po tom patrat 14 dni.
len hlupost, ale sam som sa s tym stretol vcera, nevytiahol sa ti napajaci kabel zo zdroja? skus napajanie vytiahnut a zastrcit PORIADNE SILOU do zdroja.
Vymeneny zdroj. Problem stejny.
Odpoj všechno mimo procesoru a jedné RAM. Mně podobnou paseku dělal vadný HDD
Víš co si myslim že to je, vařim z vody, to tvoje vodní chlazení nebo GPU
Odpoj disk, aby vůbec nenajel do Windows - to ted neni důležitý.
1 - odpoj F-panel na desce, zapni PC třeba šroubovákem
2 - zkus bez GPU + odpoj externí napájení 2x8 pin ---- jestli se PC bude chovat stejně (zapne vypne)
3 - odpoj vodníka - napájení ----------------- jestli se PC bude chovat stejně (zapne vypne)
Odpoj taky USB z desky (co vede do bedny, a USB čtečky)
Deska nebo procesor v haji. Jinak vsechno bezi v jinem pc. Řešení to asi moc nemá.
Znovu si usadil CPU do desky ?
Musíš to vykuchat do krve, vyndal bych i desku z bedny a zkusil zapnout (desku + CPU + 1xRam)
Deska+cpu+ram z bedny venku a dela to porad stejne
deska asi v háji, doufám že neodpráskla CPU
Stejne budu muset postupovat tak, ze koupim novou desku a vyzkousim procesor. Nevim jak jinak zjistit funkcnost. Jsem dost nasrany u produktu za nemale penize aby se odporoucel za tri roky
Nechceš radši jít do Ryzenu, když už budeš kupovat desku
Kdyz bude odpaleny procesor, tak bych o tom uvazoval. Jinak je to vetsi investice nez deska pro tu i7. Porad ta i7 je procesor za desitku a kdyz bude ok, tak ji nebudu vyhazovat. Je na prd ze to nezjistim hned, ale musim nejprve poridit desku a vyzkouset to
