neodpovídající výkon pc ke komponentům
Zdravím... Mám celkem dobrou sestavu pc a mám takový problém s kolísavým výkonem. Nejsem nijak znalý v IT oboru ale s počítačem nějaké zkušenosti už mám. Počítač využívám převážně k hraní her a k občasnému streamování. Přijde mi, že se potýkám s takovým tím problémem..... čím víc do počítače dáš peněz, tím méně FPS máš. Nejlepší cestou jak mi poradit bude položit mi otázky na které bych mohl odpovědět... Nebráním se Discordu, Teamspeaku apod... Díky za odpovědi... David
CPU - Ryzen 2600
GPU - GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC WHITE 8G
RAM - HyperX 16 GB (3200 mhz)
DISC - Samsung 860 EVO 500GB
MB - GIGABYTE B450 AORUS PRO
Jak se ten problém projevuje? Jestli chceš poradit, musíš být trochu konkrétní.
Nejde o tvůj dojem, výkon se dá změřit a porovnat čísla s benchmarky na netu.
Jedná se o to, že zapnu dejme tomu 2X Hunt Showdown během pěti minut a pokaždé mám v FPS tak obrovský rozdíl, že mi to hlava nebere. Sleduji ve správci úloh výkon a zatížení při zpuštěné hře a to je neměnné.
Píšeš o obrovských rozdílech, ale stále jsi neuvedl konkrétní hodnoty.
zde je screen https://ctrlv.cz/wk6h
A přesnější hodnoty v poklesu fps je ze 150 fps na 55 fps.
Píšeš, že máš 16 GB paměti, ale na tom screenu vidím jenom 8. Tak jak?
nevím proč to ukazuje jen 8 GB https://ctrlv.cz/hIPt
Tak tady bych začal pátrat. Jestli je ta paměť správně zasunutá, jestli není jeden modul vadný atd. Paměť můžeš otestovat třeba pomocí memtest86+.
Asi blbý dotaz, nerozumím tomu, tak se případně omlouvám, ale vidím tam že 8GB je rezervováno hardwarem, nejde to nějak přenastavit, že by dal hardwaru třeba jen 2GB a použitelných by tedy zůstalo 14GB?
To může znamenat třeba i to, že systém detekoval jeden modul jako vadný. Už jsi provedl ten test?
Aleš to testovat nebude. To by měl udělat tazatel.
Jasný, dík za vysvětlení.
Ale je zajímavé, že na každém notebooku mám rezervovanou jinou část, od 185MB do 565MB, což bude asi dáno velikostí RAM (4GB vs 8GB). Ale u jednoho 8GB mám rezervováno 2GB, což už je docela dost, ale nevadí mi to nijak, takže to neřeším.
Tak aby zase nedošlo k mýlce. Rezervováno hardwarem neznamená, že je ta paměť vadná, je to jenom jedna z možností. Většinou je to část paměti, kterou si "půjčila" nějaká komponenta - typicky integrovaná grafická karta, která nemá vlastní paměť.
Mě to došlo. Ale 8GB z 16 je asi příliš na takovou výpůjčku. Prostě 1/4 ještě OK, 1/2 už je moc (tak to chápu).
Tady jde spíš o to, že to odpovídá velikosti celého jednoho modulu - předpokládám, že máš 2x8 GB. A to svědčí o tom, že ho systém kvůli nějaké chybě celý vyřadil.
No, já mám 2x4GB, ale jak psal už host, problém se týká tazatele, což já nejsem (tedy jsem, ale jen této lokální otázky ohledně rezervace RAM HW).
Budu zvědav na ten test RAM, jestli se poškození potvrdí a nebo byl nějaký komponent tak nenažraně drzý, že si přivlastnil celý jeden modul.
Hodně zajímavé téma.
Nedokážu říct zdali je problém v hardwaru nebo softwaru. Jsem v zoufalém stavu a proto píšu o pomoc. A omlouvám se za nedostatek informací...
My bez informací taky ne.
Co třeba ovladače? Jsou správně nainstalované?
vše se snažím udržovat aktuální
takže máš divnou ram a o instalaci ovladačů nic netušíš.
Ano a proto by se hodila rada asi nejlépe někde na discordu nebo teamspeaku
sorry, už mi není 15, hry nehraju.
přehoď ty ram moduly mezi sebou nebo je zkoušej po jednom, jak je bude bios a windows detekovat.
Doufám, že to neaktualizuješ nějakým Driverboosterem.
Upřímně nevím co driverboost přesně znamená
To je dobře, tak to ani nehledej.
