Ako natiahnuť nový soft do tabletu LG?
Manželka má starší tablet LG - V490V s o.s. Android 5.0.2. Keďže novšie verzie Magio Go v ňom už nefungujú, lebo si vyžadujú Android 6 a vyššie verzie, pýtam sa, či je možné nainštalovať do neho vyššiu verziu Android? Nedávno som preinštaloval o.s. v Android tv boxe X96 mini zo sedmičky na deviatku a funguje spoľahlivo. S tabletmi LG skúsenosť zatiaľ nemám.
https://guideroot.net/lg-g-pad-8-0-v490-firmware-download-android-8-0-o/
Môžeš poradiť postup? Stačí kliknúť na odkaz alebo ešte treba stiahnuť nejaký burning program, ktorý ho do ntb stiahne?
?? v linku mas predsa cely postup presne popisany
Otvoril som link a nechápem z toho, či mám ntb najskôr zbavit rootu cez počítač a potom natiahnuť nový soft?
ntb? notebook? zbavit rootu? prepac, daj to niekomu kto o tom ma aspon minimalne tusenie, riskujes nenavratne poskodenie tabletu.
Ak by to bolo jasnejšie napísané v návode, nepýtal by som sa na root, ktorý tam neviem prečo spomínajú. Aj keď som laik, android tv box som bez problémov preinštaloval, keď bol návod podrobný.
To install, follow the steps below:
Download the firmware file and a special program
Launch the program
Select the required version of the firmware
Obey all instructions from the archive
mas tam aj dve videa. netusim ako jednoduchsie to moze byt napisane.
Pre teba je to možno jasné, ale ja nechápem, aký špeciálny program mám stiahnuť a kam, aby som pomocou neho nainštaloval Android 8 do ntb?
preco stale spominas notebook? linky na verzie su priamo na tom linku co som ti poslal. opakujem, ak tomu nerozumies, nerob to.
Neviem, prečo nechceš prezradiť názov špeciálneho programu, ktorý potrebujem pre inštaláciu nového softu? Nechápem to, radšej ma odrádzaš od inštalácie.
Speciální program je pravděpodobně Rootkhp Pro 1.8 kvůli právům.
To si myslím aj ja. Najskôr asi treba tablet rootnúť a až potom doň nainštalovať nový soft. Fallon asi nečítal poriadne návod, keď ho rozčuľuje, že spomínam ntb. Do neho predsa treba program Rootkhp Pro najskôr stiahnuť a potom pripojiť USB káblom k tabletu.
vobec tomu nerozumies. sam si napisal -- či mám ntb najskôr zbavit rootu cez počítač -- cize chces zbavit notebook rootu cez pocitac? mas vobec najmensie tusenie o com pises?
Bol to iba preklep. Malo tam byť tablet. Prečo si neporadil, aký sprievodný program mám použiť, keď tomu lepšie rozumieš? Takto to vyzerá, že sa v tom nevyznáš, len zhadzuješ človeka, ktorý to ide prvý raz tablet preinštalovávať.
prepac, ale ja ozaj neviem ci si uz komplet retardovany alebo to iba hras, ale ved NAVOD MAS NA HNED PRVOM LINKU! VRATANE OBRAZKOV, VIDEA, TOHO TVOJHO SPECIALNEHO PROGRAMU, VSETKO JE TAM NAPISANE AKO PRE IDIOTOV a ty sa tu dva dni pytas dokola na hluposti miesto toho, aby si nieco vobec skusil urobit.
Ja zase neviem, či sa do poradne nedostal blázon, ktorý si myslí, že zjedol všetku múdrosť sveta. Tak sa totiž správaš. Ten návod pre neskúseného nestojí za nič: Stiahnite si súbor firmvéru a špeciálny program
Spustite program
Vyberte požadovanú verziu firmvéru
Dodržujte všetky pokyny z archívu
Kto to robí prvý raz, z toho nevie zistiť, kam má stiahnuť firmvér a špeciálny program - do tabletu alebo ntb?
A keď sa mu ozve taký "odborník" ako si ty, je z toho hotový.
Pre budúcnosť: Ak nechceš poradiť tak aspoň nezhadzuj pýtajúceho. Keď to neovláda, tak sa asi pýta. Na to sú tu poradne.
a preco sa chystas robit upgrade ak o tom nemas ani najmensie tusenie? ja tiez nejdem menit tyce stabilizatora na aute ked o tom nemam ani sajnu. dostanes navod, si pomalsi? do tabletu alebo ntb? a co tak to skusit? co tak pouzit vlastny mozog a nieco sam od seba vyskusat? logicky kam asi program nainstalovat, hmm? keby si napisal, OK< dik za navod, idem sa do toho pustit, ak sa vyskytne problem ozvem sa tak ta plne respektujem. ale takto ta mam iba za uplakane dieta bez vlastneho rozumu.
Pozri si moju prvú otázku a potom kecaj. Nebolo mi jasné, kde stiahnuť firmvér a špeciálny program, tak som si dovolil opýtať sa a ty si neporadil, iba si ma zhadzoval. To sa normálni radcovia nerobia.
Pozri si moju prvu odpoved. opakujem, na linku je AJ PROGRAM AJ FIRMVARE, aj navod. je tam vsetko. co konkretne si z toho navodu uz skusil a v com konkretne je teraz problem? burning program - program na vypalovanie, ty ides vypalovat CD alebo DVD? ktorý ho do ntb stiahne - burning program stiahne do notebooku? prosim nezhadzuj sa este viac.
Pardón: To "sa" v poslednej vete je navyše, vzniklo pri rýchlom písaní.
v pohode, slovo "sa" som ignoroval
Burning program som preto spomínal, lebo na preinštalovanie nového firmvare som videl návod na videu, kde autor radí, aby sa firmvér najskôr stiahol na SD kartu alebo do PC a potom pomocou burningu do telefónu. Podobne som to aj ja urobil pri preinštalovaní ROMky v android tv boxe.
Ten odkaz co ti sem dal je úplná hovadina schválně jsem stáhl ten soubor a tu je výsledek https://ibb.co/ysfNrDD }} zkoušel jsem najít nějaký funkční,ale na ten tvůj tablet nic nemůžu najít a to už jsem par mobilu i tabletu rootl i dělal novější firmware. Ještě ten název toho tvého tabletu je správný.
Manželkin tablet má názov LG - V490. Je asi 5 rokov starý. Manželka má na ňom spústu fotiek a kníh, ktoré na SD kartu nevojdu, preto som sa do preinštalizácie ROMky ešte nepustil. Chcel by som do tabletu stiahnuť Android 8 Oreo, aby aj novšie verzie Magio Go v ňom fungovali.
jo takze nic, zabudni na novsi android, manzelke kup novy tablet.
Ať hledám jak hledám nic funkčního pro tento tablet není. Takže nový bude jediné řešení.
Vyskúšal si napr. Android 8 Oreo?
Já ne,ale pokud jsi to našel pro ten tvůj tablet tak to zkus já nic takového na ten tablet nenašel.Jen debaty kolem toho,ale žádný pozitivní výsledek.
