zdielanie obrazu z PC do TV
Zdravím, kúpil som si novú SMART TV a chcel by som z môjho PC do neho zdieľať obraz. Ak sa pripojím cez wifi z PC na moju sieť tak to funguje, avšak wifi pripojenie nie je tak úplne stabilné a nevyužíva plnú rýchlosť internetu takže mám PC pripojené cez LAN kábel. A v takomto prípade už neviem ako zdieľať obraz z PC do TV, síce som pripojený na tú istú wifinu, avšak nedokážem sa pripojiť na tú TV. Dá sa to nejako urobiť ?
TV je jednom ci ides cez wifi alebo kabel.
Podla popisu sa neda urcit, kde je problem. Musis byt konkretnejsi.
No aby som to upresnil, tak z PC som pripojený na router prostredníctvom LAN káblu (ethernet), a z TV som pripojený na router prostredníctvom wifi. Ak som pripojený z PC na router cez wifi tak dokážem dať pomocou "Premietať" vo Windowse obrazovku na svoj TV. Ak nie som pripojený cez wifi ale cez LAN tak mi to nefunguje.
Nejspíš to máš propojené "přímo" přes WiFi. Musíš tu TV připojit "po síti", stejně jako to PC a použít vhodný způsob síťového sdílení. To promítání není sdílení. Kabel nebo WiFi je jedno z hlediska sítě.
Ďakujem, vyskúšam aj TV pripojiť pomocou LAN káblu priamo na router.
A ešte dotaz, aký je vhodný spôsob toho zdieľania ? Iné než premietanie sa mi nepodarilo spustiť.
Zkus na PC nainstalovat Universal Media Server a jím to sdílet.
Nainštaloval som to, ale nikde tam nevidím možnosť zdieľania obrazovky. Mne sa tu jedná hlavne o hranie hier na PC s tým, že mi to bude zdieľať obraz na TV.
preco to neprepojis cez HDMI?
PC mám vo vedľajšej izbe ako mám TV, ak existuje iné riešenie tak by som sa prepájaniu cez HDMI radšej vyhol.
no to je blbe no. kazde ine riesenie bude iba kompromis.
mimochodem - o jakou konkretne smart Tv - s jakym systemem se jedna?
Napíš akú TV si vlastne kúpil.
Napr.:Ja mám android TV Phillips 43PUS6412/12.
Na nej mám nainštalovaný "Steam Link". Cez tú aplikáciu môžem vidieť obraz môjho PC a dokonca môžem hrať hru na TV s gamepadom pripojeným k TV. PC mám pripojený na net cez kábel. TV funguje aj cez wifi, aj cez kábel.
Ano, proto se ptam. Pokud je na jedne strane Nvidia grafika, na druhe Smart TV kam jde nainstalovat Steam Link, je to velmi dobre pouzitelne.
Moja TV je LG UM7100PLB, steam link som nenašiel medzi aplikáciami. To čo si popísal tak presne takto si to predstavujem, prípadne aj TV viem mat pripojené cez kábel keďže router je hneď pri nej.
LG = WebOS, takze smula.
Súhlasím s Luciferom - smola. Steam Link pre WebOS neexistuje (zatiaľ).
Napadá mi niekoľko možnosti (nemám TV LG - neodskúšané):
a) pripojiť PC aj TV ethernet káblom a vyskúšať "Premietať", ktoré si spomenul vyššie
b) Steam Link nainštalovať do mobilu a zdieľať obrazovkou mobilu s TV (netuším aká bude kvalita obrazu alebo odozva - neskúšal som)
c) dokúpiť "android box" - pripojiť k TV a v ňom používať Steam Link
d) vyššie spomenuté - prepojiť PC s TV HDMI káblom
No mám vyhliadnutý nejaký android box do 20 eur na aliexprese, cez to ak by som nainštaloval steam link, nebol by problém, že ovládač mám pripojený na PC a nie na TV/android box ? Funguje to aj v takomto prípade či ?
Kľudne môžeš mať gamepad pripojený k PC. Problém môže byť vzdialenosť (a teda výpadky spojenia) ak ide o bluetooth gamepad.
Skúsil som aj TV pripojiť cez kábel do routera, žiadna zmena. Takže asi počkám na ten android box, už iné riešenie než HDMI asi neexistuje
