vydrží něco mezi 5-10 lety.
ale u odpojovačů pc od elektřiny je to kratší, tam záleží, jak dobře nebo špatně je udělaná deska.
chyba se hlásí nápisem "cmos error" po zapnutí, ale ne každý grafický výstup ten začátek od zapnutí zobrazuje.
Jakou ma logickou souvislost zivotnost baterie a vypinani pc ze zasuvky?
Takovou, že ta baterka slouží k udržení nastavení po dobu, kdy počítač není zapojený do elektriky. Pokud je zapojený neustále, baterka se nevybíjí tak rychle.
Baterie je snad od toho, aby urcita vec nemusela byt prave pripojena po nejakou dobu k proudu. Tohle je z logiky veci naprosta kravina. Kdyz je baterie v poradku a zakladni deska take, tak se nic nenici bez pripojeni na sit.
ta baterie je určená jen k zálování obsahu nastavení biosu (cmos) a k běhu hodin. jenže když je deska blbě udělaná, napájí toho zbytečně více.
vím že ty to ani napotřetí nechápeš, ale tazatel třeba jo.
Ja to chapu moc dobre, ale porad je to o tom ze urcita komponenta je smejd a je spatne vyrobena. Ne o tom, ze by neco melo byt pod stalym napetim. K tomu nechavat desku pod neustalym napetim neni absolutne zadny duvod
Kde někdo něco psal o ničení baterky?
Kde posi neco o niceni baterky?
Tim jsem myslel desku ne baterku
OK, tak měním svou otázku. Kde někdo něco psal o ničení desky?
Tak co se ma tedy nicit pri odpojeni pc ze site?
To já nevím. Ty jsi tu o tom začal.
Ja to celou dobu negoval btw
Negoval jsi něco, to tu nikdo netvrdil. Proto ta moje otázka.
Prozradim vam takove male tajemstvi. Pokud je PC zapojene do zasuvky, i kdyz je vypnute tak v jeho zdroji stejne porad bezi mala cast, ktera vyrabi +5V Stand by, pin 9 na ATX konektoru. To napaji zakladni desku (nejakou jeho cast) i ve vypnutem stavu = drzi m.j. i stav CMOS s nastavenim. Pokud nevypinate PC primo tim vypinacem vzadu na zdroji, nebo prodluzkou s vypinacem atd. (jsou takovi blazni), tak tam proste porad tech +5V SB na desce je.
Druha vec je ze ta lithiovka co ma drzet stav cmos kolikrat odejde po par letech sama, tak jako tak. Posledni dobou jsem je menil treba u nekolika Supermicro serverovych desek, ktere byly nonstop zapnute.
Většinou baterka odejde spíše samovybíjením, než vybitím obvody v počítači. Záleží spíš na kvalitě samotné baterky. Viděl jsem desky, kde baterka vydržela přes pět let (spíš déle), i když byla deska nepoužitá a v původním balení.
Ponechávat zdroj pod napětí rovněž není to pravé ořechové, pro některé zdroje je to přímo smrtící.
Mne v starom PC vydržala CMOS baterka (CR2032) 8 rokov, potom som menil.
Tak potom jsou desky asi dobré. Já pokaždé odpojuji pc a starší pc vydržel 10 let a nový zatím beží 5 let.
Asi tak. To jsou takove chytre kecy naprosto nepodlozene nicim logickym.
Tomu říkám výstižné sebehodnocení.
Sory jeste jsem neslysel logicky argument proc nevypinat pc ze site. Zatim to byla pouze snuska nesmyslu
Nikdo tu neříká, aby se to PC nevypínalo ze sítě. Jenom to, že pokud to někdo bude dělat, tak možná bude muset dříve vyměnit baterku na základní desce.
To je možná a možná ne. Já jsem ještě za kolik že roků už mám pc jo asi 16 let a to jsem vyměnil 3 sestavy a ještě jsem nic neměnil.
No pokud máš tyhle sestavy tak krátce, tak je dost možné, že se ti to nikdy nestalo.
Kdo má pc 15-20 let? I 10 letý starý pc ještě drží rodičům.
Dost záleží co máš za desku no, když koupíš nějakou levnou. I tak bych to vypínal, radši koupit baterku než potom něco zachranovat.
Divil by ses, ale ve firmách je takových spousta. Dokud to funguje, není důvod je měnit.
Tak zrovna baterku by měl umět každý vyměnit ne? Když klekne.
Každý opravdu ne.
Co je na tom težké? Tedy pokud nevytáhnu něco jiného že. D
Těžké na tom není nic, když člověk ví jak na to. Teoreticky si taky umím vyměnit olej v autě, ale radši to přenechám jiným.
Ta když odejde, to už mám dávno jiný hardwer.
Kratce? Nikdo snad neporizuje sestavu na 20 let
A znovu říkám, že ve firmách se takových počítačů najde docela dost.
No mě spíš zaráží že někdo nechává schválně vše zapnuté, já nejsem odborník, ale v rodině mám elektrikáře a ten už viděl hodně takových odborníku, co všechno zapnuté a potom stačí zkrat šup a už hoříme.
Vyhořelý počítač kvůli zkratu jsem viděl tak možná jednou. Mnohem častěji to bylo kvůli úderu blesku do telefonního vedení. A tam odpojení od proudu nepomůže.
Tak ty. Nikdy nevíš co se stane. Nový pc ok, ale starší.
A nebo bydlet v paneláku, a tam mám jemnou přepěťovou ochranu a blesky mužou vesele švihat a já jsem v klidu.
Půlka těch vyhořelých počítačů měla přepěťovou ochranu, která shořela také
Během bouřkové sezóny jsem takových vyměnil tak 10-15 každý rok.
No a mě se to stalo, a ještě že jsem ji měl. Už jsem to tady psal.
Blafnout nekvalitni zdroj jsem videl uz dostkrat. Lidi si koupi komponenty za desetitisice, ale na zdroji setri kazdou korunu
Jo to taky nechápu sestava za 40-50 000 kč a zdroj 1-2000 kč.
Já jsem rád za seasonic 4000 kč.
tak proč sem ty nechápavé kecy pořád dokola píšeš?
k čemu je ti logika, když je nízké procento desek udělaných blbě a na nich baterky odchází? tipuju to jak z praxe (stovky pc ve výrobě), tak z četnosti dotazů zde.
pc nám jedou nepřetržitě, tak mě to nepálí. ale překvapilo mě, že u některých řad pc nebylo možné se po nastavení a přenesení do výroby dostat do biosu.
typicky ark-3500, kusově pce-5128 ... což se nejspíš časem s hw verzí desky změní, ale kdo by to sledoval.
tazatel se ptal na životnost baterky. třeba se s tím setkal poprvé a nemá představu, jak dlouho baterka vydrží.
k čemu mu pomůže tupé předvádění tvého duševního stavu? (řečnická otázka, na samolibé trouby nejsem zvědavý)
Ty jsi uplne mimo. Psal jsem at nekdo podlozi ty sve blaboly a o stale zapnutem pc necim logickym. Kdyz je urcity dil vadny, tak je vadny a ne ze jej budu umele udrzovat nazivu nevypinanim pc.
ty kádruješ co jsou bláboly. zrovna ty.
kdyby ses v této diskusi zbytečně nevynořil a nepsal tu jen trus, vůbec nic by se nestalo.
Je to lithiová baterka a ty vydrží zhruba 10 let, takže by to teoreticky nemuselo být potřeba za celý život počítače (teda pokud jsem jediný, kdo provozuje i daleko starší počítače). Odběr z ní bývá natolik zanedbatelný (třeba 100 nA) že nemá vliv na její životnost. Ovšem to je teorie, setkal jsem se s tím, že baterka odešla po 5 ale i jen po 2 letech (notebook HP). Při nákupu nové je kromě typu (ne vždy to je CR2032) potřeba dávat pozor na exspiraci, aby byla co nejdelší (naposledy jsem kupoval 02-2030 ale setkal jsem se i s tím, že byla jen na půl roku, což je pro tuto aplikaci úplně na nic).
Jediný, co baterka drží je obvod reálného času (RTC), při její poruše se počítač vrátí na nějaké defaultní datum (už to neni 1.1.1980 ale obvykle datum vydání biosu nebo něco podobného). U PC připojeného do internetu to neni problém, linux si čas sesynchronizuje sám, windows jen pokud se moc neliší (jinak se musí donutit). Vše ostatní (konfigurace) snad počítače drží ve flash, navíc defaultní konfigurace většinou vyhovuje.
Neni to zase tak blbý dotaz, spíš naopak.
Jen taková zkušenost se značkovými počítači Dell... stroje, co jsme koupili před cca 6 lety a od té doby jsou NONSTOP v elektřině, začaly některé postupně odmítat při restartu bootovat, hlásily jakési obecné BIOS chyby, no stačilo vyměnit 3V baterii na desce a problémy rázem ustaly. Čert ví, kdo ty desky navrhoval, každopádně se to stalo už u cca 20 procent všech těch počítačů a další průběžně přibývají. :)
Na druhou stranu dokud jsou ty baterie výměnné a ne zapájené, tak vlastně není problém. Právě proto jsou asi výměnné....
Když její napjětí poklesně pod hodnotu, kdy cmos obvod nebude napajěn
Dávnejšie so čítal článok ohľade tejto problematiky. Bolo to tam vysvetlené tak, že pokiaľ je PC trvale pripojené k el. sieti, napájanie niektorých potrebných obvodov zabezpečuje zdroj. Ak je PC odpojené od el. siete, tak je to len na batérii a s tým môže súvisieť jej vybíjanie. Fakt je ten, že keď som dlhodobo (na skúšku) vypínal PC od siete, ešte win XP, tak boli dosť často "modré obrazovky", čo sa pri trvalo pripojenom PC k el. sieti nestávalo. Toľko moja skúsenosť.
pořád lepší vyměnit baterku jednou za 5 let než nechávat zapojené PC permanentně v síti
Asi tak.
A to ja vam klidne reknu, ze pokud chcete spolehlive PC a nemusite resit spotrebu elektriny, nevypinejte ho vubec. Myslim to vazne. ;)
A já myslím vážně, že žádný problém nemám a ani nebude.
rozhodně ne odpojením od sítě
