Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC - harddisk problém ?
právě jsem zjistil docela hrůzný objev, po kterém mi skáče srdce. Nevím co se stalo, ale z ničeho nic mi ubývá místo na SSD disku (je jediný, který má), ačkoliv jsem dnes nic nestahoval/neinstalovat.
Co mám prosím dělat ?
(poslední zápis, cca 5sec mezera:
307 143 094 272 bajtů
307 142 758 400 bajtů)
díky!
Jako že ti zmizelo celých 328 KB? To opravdu stojí za kontrolu.
Wikan 29.10.2020 18:42
Ráno jsem ještě fungoval s 290gb, teď mám 286gb.
PC0990 29.10.2020 18:43
PC0990
Třeba se ti stahují nějaké aktualizace. MS teď distribuuje 20H2.
Wikan 29.10.2020 18:46
To může znít také jako řešení, ale to bych o tom věděl ne ? Nebo by mi aspoň systém dal vědět, že se…
PC0990 29.10.2020 18:47
PC0990
O tom vědět nemusíš. Ty aktualizace můžou stahovat i bez tvého vědomí a teprve když jsou stažené, ta…
Wikan 29.10.2020 18:50
Zkus https://www.nirsoft.net/utils/file_activity_watch.html
host 29.10.2020 18:50
Když si dám nejvyšší počet zapsaných+přečtených, tak tady je 159 milionu (asi) ekrn.exe, což spadá p…
PC0990 29.10.2020 18:58
PC0990
ekrn.exe je od Esetu.
Wikan 29.10.2020 19:11
Teď jsem vymazal soubory, které byly nahrány windows - ty aktualizace, které už nejsou použitelné. T…
PC0990 29.10.2020 19:14
PC0990
Které programy hodně pracují s diskem můžeš vidět i ve správci úloh.
Wikan 29.10.2020 19:15
To se neustále mění, každou sekundu jinak. Ale abych jmenoval: Registry Hostitel služeb: skupina slu…
PC0990 29.10.2020 19:20
PC0990
windows si pořizuje body obnovení a neptá se tě ... místo pryč. tvůj nejspíš zbytečný antivir od ese…
lední brtník 29.10.2020 19:43
:-D pěkně napsané. Dává to smysl. Mohl byste mi prosím doporučit, co teď udělat ? Prosím. Jsem oprav…
PC0990 29.10.2020 19:58
PC0990
Přestaň to sledovat a buď v klidu.
Wikan 29.10.2020 20:01
Uklidni se ať tvé srdce přestane skákat. Přestaň volné místo pořád sledovat. Určité výkyvy jsou na s…
MM_tank 29.10.2020 20:39
MM_tank
Chápu, ale když se to stále nezastavuje to je taky vpořádku ? Já nechci, aby se s notebookem něco st…
PC0990 29.10.2020 21:29
PC0990
za měsíc budu bojovat o 1 gb volného místa to je zásadně špatně. na ssd se doporučuje mít kolem 20%…
lední brtník 29.10.2020 21:53
To samozřejmě souhlasím. Jen mě zaráží to samovolné snižování. Za půl hodiny 2gb dole. Nevím co teď.
PC0990 29.10.2020 22:05
PC0990
V prípade, ak máš logicky rozdelený disk na systémový oddiel a na dátový oddiel, využi pre systémový…
Nuda 29.10.2020 22:34
Nuda
máš 300gb rezervu, kam spěcháš? co a proč ti běží v paměti víš? není tu žádný screen z nějakého sprá…
lední brtník 29.10.2020 22:42
Už sa viac neozval, nastavil Kvótu oddielu C:\ na doraz, po reštarte PC a systému sa nedočká grafick…
Nuda 30.10.2020 15:13
Nuda
Kvóty jsem nenastavoval. Nechal jsem tomu dva dny volno. Nebo den ?... a divné je, že to skáče. Chví…
PC0990 31.10.2020 21:58
PC0990
napiš si batku se zástupcem v "po spuštění", co ti bude denně logovat místo po zapnutí. srovnej výpi…
lední brtník 29.10.2020 21:28
Mohl bych jenom.. jak se to dělá ? :-( udělal jsem jen textový dokument a vložil to tam.. tak asi né…
PC0990 31.10.2020 22:03
PC0990
Klidně tak. Jenom se ujisti, že ten soubor má příponu .bat
Wikan 31.10.2020 22:06
tupý průzkumník ti nesmí ukazovat typ souborů "textový soubor" - chce to odstranit koncové ".txt" sk…
lední brtník 01.11.2020 00:54
dobře, to jsem udělal. Textový dokument -> vložit text z předchozích zpráv -> uložit jako .bat. Hoto…
PC0990 01.11.2020 13:45
PC0990
připisuje se to do logu na ploše
Wikan 01.11.2020 13:58
"uložit jako .bat" ... tupé windows možná stále přidají příponu ".bat.txt" nepíšeš, že bys měl zakáz…
lední brtník 01.11.2020 14:25
robí sa to prepínačom /k tj. na záver *bat skriptu pridaj riadok cmd /k:
Nuda 01.11.2020 15:04
Nuda
já bych ho neděsil. batka se má automaticky vykonat po spuštění, přidat záznam do logu a skončit, ne…
lední brtník 01.11.2020 15:20
Oko chce vidieť. Na vlastné oko. Oko nie je pi*ča, oko vidí, uši počujú, hmat cíti, čuch čuchá, chuť…
Nuda 01.11.2020 15:30
Nuda
Ahoj Karol - prajem vseto dobre k narodeninam. 4. 11. · Meniny: Karol Meniny psy: Arnika Meniny mačk…
Jufo 02.11.2020 00:37
Jufo
:-D Já jsem fakt antitalent. Dal jsem win+R, napsal cmd.exe ... otevřelo mi to command.. tak jsem ta…
PC0990 01.11.2020 20:58
PC0990
měl jsem v závorce před příkazem 'dir' nadbytečné uvozovky, vložím opravu jako přílohu. je tam navíc…
lední brtník 02.11.2020 00:34
protože mi to nevyčistí. Když dám čištění disku i systémových souborů , tak mi to neuvolní z té slož…
PC0990 02.11.2020 22:49
PC0990
je to možné, možnosti čištění jsem nikdy neřešil. doma se tím nezabývám, protože systém zabírá rozum…
lední brtník 02.11.2020 23:22
No tak pánové. Celý problém vznikl v bodech obnovy. Měl jsem to nastavené na 14,6gb(3%) a smazal jse…
PC0990 01.11.2020 22:08
PC0990
složka dočasné soubory měla 12,1gb. Nyní 25,1gb Asi to od té doby narostlo, no. ;-) v ní jsou soub… poslední
Aleš 03.11.2020 02:26
Aleš
To může znít také jako řešení, ale to bych o tom věděl ne ? Nebo by mi aspoň systém dal vědět, že se něco bude konat.
Nedá se teď nějak zjistit, co se děje, že místo ubývá, popř. zjistit co si naposledy vzalo paměť z disku ?
Když si dám nejvyšší počet zapsaných+přečtených, tak tady je 159 milionu (asi) ekrn.exe, což spadá pod Solidworks (CAD kreslící program). U ekrn.exe je mnohem víc věcí, teda tím myslím, že často zapisuje.
Nedá se nějak zastavit jeho činnost ?
EDIT:
ekrn.exe je záštita více aplikací asi. Místo furt ubývá, já nevím, co mám sledovat, co můžu udělat.
Ale abych jmenoval:
Registry
Hostitel služeb: skupina služeb
System
COMSurogatte
ServiceShell
všechny jsou na 0,1% a chvíli tam jsou, pak zas ne. Chrome nepočítám, protože když ho vypnu, tak tam jsou furt.
tvůj nejspíš zbytečný antivir od esetu - nevíš ani verzi - si denně stahuje aktualizace, taky se tě neptá.
možná ti windows nevypnul virtuální paměť (swap) na ssd, a tak bobtná.
lozíš na net, ukládají se ti stránky a tupá reklamní grafika do cache ... další místo fuč.
zasr... prázdniny.
Uklidni se ať tvé srdce přestane skákat. Přestaň volné místo pořád sledovat. Určité výkyvy jsou na systémovém disku normální a pokud aktualizace natvrdo nezakážeš tak opravdu nevíš co microsoft zrovna ukládá na disk.
Já nechci, aby se s notebookem něco stalo třeba to, že za měsíc budu bojovat o 1 gb volného místa, pokud tomu třeba nepřejdu nějakým způsobem. Pokud říkáte, že je to normální, tak jsem ok. Jen mě zaráží, že to furt klesá, nezastavuje se to.
to je zásadně špatně. na ssd se doporučuje mít kolem 20% volného místa.
nesmysly odsunout pryč, odinstalovat, smazat bez náhrady. třeba nemá žádný smysl, aby se tam válely balíky (gigabajty) instalaček.
taky osobní dokumenty nesnáším na jednom společném hnoji se systémem, protože takový systém nejde moc dobře zálohovat.
V prípade, ak máš logicky rozdelený disk na systémový oddiel a na dátový oddiel, využi pre systémový oddiel C:\ Kvótu:
https://wintip.cz/653-jak-nastavit-kvoty-disku-ve-windows-10
Správne vyladená "decrapifierovaná" desina zbavená bloatware, Telemetrie, Appraiser, Ceip, disable Orchestrator v Plánovači úloh a v Services, WU, BITS, bodov obnovy a spol. výrobných šmejdov v podobe plánovaných údržieb bežiac potichu na pozadí, nesmie boptnať zápismi na disk bez vedomia sľušného, poctivého, pracovitého, vzdeľaného, stranou prevychovávaného občana. CPU pri ustálenom systéme poskakuje medzi 0-1% ak nemáš gadgety, widgety apod., prípadne nie si na sieti wifi, ale priamo spojený sieťovým káblom.
decrapifierovaná, Main Gááát, veľmo pekný slovný zvrat prevedený do zrozumiteľnej, kodifikovanej, úradnej, pandemickej, celosvetovej reči.
srovnej výpis po týdnu nebo po měsíci.
REM  ==== volne misto na C: ====
set datum=%date:~-10%
set cas=%time:~0,5%
for /f "usebackq tokens=2,*" %%x in (`reg query "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v desktop ^| find "_"`) do (set plocha=%%y)
set log=%plocha%\volne_misto.txt
(set filtr=ch bajt)
 dir c:\ /w | find "%filtr%" >nul
  if errorlevel 1 (set filtr=bytes free)
for /f "usebackq tokens=2,*" %%x in (`"dir c:\ /w ^| find "%filtr%"`) do (set volno=%%y)
echo %datum%, %cas%, %volno%
echo %datum%, %cas%, %volno% >>"%log%"
připisuje se to do logu na ploše. nebo jinam kde to najdeš a máš právo zápisu - viz: set log=...
má to fungovat v cz/en verzi windows, od winxp výše.
skrývání přípon souborů je nejhloupějším defalt nastavením windows všech dob.
tento *.bat soubor si uložíš někam kde ho najdeš. do "po spuštění" si potáhneš jeho zástupce:
"C:\Users\PC0990\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup"
nepíšeš, že bys měl zakázané skrývání přípon.
a spusť si tu batku z cmd.exe
musíš vědět kde ta batka je a jak se do jejího adresáře dostat:
cd "\tvůj_adresář_nebo_složka"
dir
v cmd okně uvidíš co dělá, nebo i možné chyby.
Oko chce vidieť. Na vlastné oko. Oko nie je pi*ča, oko vidí, uši počujú, hmat cíti, čuch čuchá, chuť cíti lahodný mok.
Práve som druhý raz stočil pred dvoma týždňami svoje biele víno z vlastnej úrody, 700l, nečakám, ceckám od rána tento lahodný mok na svoje narodeniny, 01.11 ´´´*, detto sa dolejem dňa 04.11.* na svoje meniny, sú to najkrajšie "teplé, preslnené" dni v kalendárnom roku. "Egoizmus ja sviňa".
:-D Já jsem fakt antitalent. Dal jsem win+R, napsal cmd.exe ... otevřelo mi to command.. tak jsem tam vložil ten text a nechce mi to akorát najít cestu k souboru, což nevím proč. Napsal jsem si test.txt a přepsal cestu na text.txt a furt píše, že nemůže najít.
je tam navíc změna kódové stránky, windows v příkazovém řádku používají kódování češtiny latin2 místo cp1250, tak ať to v logu vypadá líp.
škoda že se nepovedlo sem vložit jediný screen toho cmd okna nebo výpis průběhu, bylo by z toho poznat v čem je problém.
to samé tvůj poslední dotaz, zas něco popisuješ a žádný obraz.
windows jednak znají skryté soubory, a taky už 25 let znají přístupová práva. takže ke zbytkům po instalátoru - který má své nastavení práv - ty nemusíš mít přístup.
edit: nemaže se temp, ale jen obsah temp. ale proč se s tím drbat, když k tomu má windows funci čištění disku?
je to možné, možnosti čištění jsem nikdy neřešil. doma se tím nezabývám, protože systém zabírá rozumné místo co má a na systémovém disku je volno.
u výrobních pc, které neustále generují nějaké logy, bývá uživatelský temp zvlášť po více letech dost plný. tam to semtam vybílím ručně.
když už se rozepisuju:
složka dočasné soubory měla 12,1gb. Nyní 25,1gb... když ji otevřu, tak v ní jsou soubory o velikosti max 500-700mb
když těch souborů bude 40, tak to dává 25gb.
normální je zjistit buď podle názvů a data, nebo mnohem lépe podle obsahu zobrazeném ascii prohlížečem (nikoli enterem), který zparchantělý proces generuje tak obrovské soubory, protože to není normální.
a utnout to / nebo v nejhorším automaticky mazat.
No tak pánové. Celý problém vznikl v bodech obnovy. Měl jsem to nastavené na 14,6gb(3%) a smazal jsem body obnovy a hned udělal nový a nastavil na 1% (4gb). Místo se mi ihned vrátilo, takže problém vyřešen.
Moc vám děkuji za váš čas a pomoc, vážím si toho! ;-)
Aby toho nebylo málo. :-D
je tady otazníček číslo dvě!
1. Když si dám uložiště, tak mi vyjedou složky a jejich velikost. Ještě v den, kdy jsem s vámi řešil tento problém, složka dočasné soubory měla 12,1gb. Nyní 25,1gb. :-) No a to nejdivnější, proč se ptám je to, že když ji otevřu, tak v ní jsou soubory o velikosti max 500-700mb (víc jsem tam neviděl). No tak by mě zajímalo, kde je ten zbytek.
2. Dále jsem našel nějakou složku TEMP, která má 35gb a já nevím, jestli ji můžu smazat -> C:\Users\Filip\AppData\Local\Temp
Nepíšeš kolik tam takových souborů je, pokud je jich třeba 40, tak je to asi v pořádku. ;-)
