Takže jsi pročítal kategorii PC sestavy a nic jsi nenašel? Nebo ti nic nevyhovovalo? To se teda divím.
Moc tomu nerozumím takže se v tom spíše ztrácím.
takto by mohlo být?
https://www.czc.cz/264414,253607,269064,302252,274208,265877,278864,269131/kody
Vypadá to dobře. Jedině možná zvážit desku s čipsetem B550.
A konkrétně jakou tu desku?
Tahle je technologicky lepší, novější čipset. Výhody tedy spíš pro nadšence (pcie 4x, plná podpora 2x nvme z toho 1x pcie4) nebo pokud bys zvažoval pc rozšiřovat.
https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-b550-plus-amd-b550/289971/produkt?gclid=EAIaIQobChMI6--WmMzp7AIVUOh3Ch3huQzMEAAYAiAAEgJuxvD_BwE
Je ale fakt, že sis vybral desku základního procedení, řada TUF případně ROG STRIX má mít lepší osazení (výdrž). Pokud bys posléze kupoval 12ti/16 jádro mohlo by to mít vliv.
S objednáním bych počkal na zítřek, kdy uvedou nové cpu řady 5000. Ale pokud bude 5600 dostupný bude asi(odhad) o 2k dražší. A pojede zatím jen v té dražší desce. Nicméně výkon je +20procent cca (uvidíme recenze)
Děkuji, více do toho bohužel již dát nemohu takže zůstanu asi u 5 3600.
zatím to mám takto a řeším jen tu desku a zdroj.
Seasonic je dobrý a 5let záruky v této cenové hladině se hodí.
Deska podle mně dobrý základ.
ten zdroj taky není žádná hitparáda. Ale spíš se mně to nelíbí vizuálně v té odporné skříní. Do toho červené ramky. Jsem detailista tohle mně trhá oči
Skříň nemá průhlednou bočnici, tak tě červené ramky nemusí trápit. Výběr skříně je individuální záležitost, jestli se zrovna tobě nelíbí je irelevantní.
nemusí, ale jsem detailista a v nepřeberném množství pc komponent se to dá sladit. Tak není důvod k těmhle kreacím.
https://www.czc.cz/be-quiet-pure-base-500-bila/269131/produkt
https://www.czc.cz/msi-b450-a-pro-max-amd-b450/269064/produkt
Nahráda za předraženou bednu a levnou desku
https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-b550m-plus-amd-b550/289973/produkt
skřín si vyber od 1100,- do 1300,-Kč
https://www.czc.cz/skrine/produkty?q-c-1-f_1781651402=sATX&q-c-2-f_100971446112=sSpodn%C3%AD%20um%C3%ADst%C4%9Bn%C3%AD&q-c-0-producer=sfesqjbddn8iafberppt2s6orqc
Na CZC nic nemaj, podívej se na Alze
Tahle deska je rozhodne lepsi nez ta od msi. Skrin jak rikas je predrazena a jeste k tomu fakt hnusna. Jeste bych ten zdroj nahradil timhle https://m.alza.cz/corsair-rm550x-2018-d5494142.htm
Na ten zdroj co si vybral je mimo jeho rozpočet, a základní desky nejsou, ted sem se koukal na Alzu.
Počítač bych nekupoval dokud nebudou desky skladem, je to škoda kupovat za každou cenu.
souhlasím, taky bych počkal. To sice je, ale je modulární a o dvě úrovně někde jinde. Ta tisícovka za to stojí
Modulární zdroje nemám rád.
Mám modulární zdroj 850W Seasonic, další přechodovej odpor, nemáj jiný zdroje než modulární.
Je to móda, modulární zdroj je hnus, tak budu kupovat hnusy.
Já nemám rád klubko kabelu ve skříní, proto raději volím modulární. Líp se s tím pracuje
