 Potiz s Biosem?!
				Potiz s Biosem?!
					Deska ASUS TUF B-450 PRO GAMING
RYZEN 7 2700X
pameti Patriot Viper 4x8Gb 3200 MHz CL16
vse je nove,Windows 10 posledni update
zdroj Corsair 750W
problem je ze,pameti bezi jen 2133MHz,po zapnuti DOCP rezimu v Bios(nejnovejsi),kdy by pameti mely jet svych 3200MHz,se stane system nestabilni,a behem nekolika minut(cca 1-20) konci Windows modrou smrti,skusil jsem pridat voltaz a nic.Bios v poskedni verzi by mel umet 4200MHz.Prosim o pomoc,mozne nastaveni v Biosu,eventuele dalsi. Dekuji
Tvuj problém je 4x8Gb 3200 MHz CL16, 2x8GB by jelo úplně v pohodě.
Zapni DOCP 3200 a podtaktuj RAM na 2933MHz, když to bude padat - 2800MHz
Může ti to běžet 4x8GB 3200MHz, ale záleží jak si dobrej, je to overclock.
Podvoltovat SOC aby si ulevil pamětovemu řadiči v CPU, a doladit CAD
Pro tebe platí - dual rank
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-memory-tweaking-overclocking-guide/
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ryzen-ram-oc-m%C3%B6gliche-limitierungen.1216557/
Problém bych viděl v tomhle: 4x8 GB.
Asrock má takovou tabulku rychlostí pamětí, tvůj cpu hledej pod Pinnacle Ridge
http://www.asrock.com/MB/AMD/B450%20Pro4/#Specification
4x8Gb je zkrátka blbost. Sniž rychlost, otestuj vše memtestem jestli nehází chyby.
Muzem uzavrit,vyreseno,ten procak ma oficialne podporovanou frekvenci 2933,moje blbost,nejak mi to uniklo,zbytecne jsem vyhodil peknejch par stovek navic za vyssi pameti
Diky
2X8GB se dá bez problémů dostat 3533-3600MHz.
4x8GB je problém, hodně záleží na desce, biosu, řadiči v CPU.
3200MHz neni tolik, když trefíš ProcODT/RttPark a doladíš CAD, tak by to mohlo jít.
RedMaxovi běhá 4x8GB 3200MHz, ale má Ryzen 3xxx, nevim jeho ProcODT/RttPark, chtěl sem po něm screen RYZEN MASTER a vysral se na mě.
ProcODT/RttPark 53/48 je při 2x8 3200, 4x8 3200 bych zkusil 53/60 nebo 53/80.
Nebo jestli deska nastavila správně, podvoltovat SOC a pohrát si s nastavením CAD
https://ctrlv.cz/mtOx
