Mám problém z vypalovačkou - málokdy se mi povede ať už zkopírovat nebo vypálit film
Dobrý den,mohli by jste mi prosím pomoct z mým problémem?Mám vypalovačku ASUS DRW-1608P3S a málokdy se mi povede ať už zkopírovat nebo vypálit film.Neměla bych to říkat,ale stahuji si filmy z netu a když ho v Neru nebo v ConvertXto DVD překoduji tak ho často krát nevypálím.Ukáže se mi okno o tom že byl vytvořen chybový protokol.Přitom kamarádka vypálí úplně každý film.Už jsem z toho nešťastná protože těch dvd co jsem zničila,to si nedovedete představit.Ještě jednou Vás moc prosím o radu.Děkuji předem a přeji hezký den Ungerová
Změna předmětu, původně: Mám problém z vypalovačkou. (Arpád Grha) (Kráťa)
Jedna z možností, že je vypalovačka třeba vadná.
Jestli je možnost, zkusit ji v jiném počítači nebo rovnou koupit novou, není to zas taková investice.
Taky můžeš zkusit použít jiná média.
Před vypálením zkontrolovat, jestli je film funkční a pokud to není formát dvd, tak vypálit prach sprostě jako "Data"... A formát dvd, to je daný, podle softu...Tohle si stáhni a jede to spolehlivě, sou samozřejmě i jiné, ale tohle je moderní a zdarma a česky taky:
http://www.download.com/Ashampoo-Burning-Studio-Fre e/3000-2646_4-10776287.html
Děkuji za odkaz ashampoo mám taky .Skoušela jsem snad uplně vše.ale podle toho co tady píšeš je asi vypalovačka na nic.Díky za radu
A třeba fotky ti vypálit jdou? Tím vyloučíš, jestli je to vypalovačkou, filmem, nebo mediem. Když nepůjdou ani ty fotky, může to být vypalovačkou, či mediem. V tom případě zkusit jiné medium a když to půjde je to tím a když ne, může to být mediem už málo a vypalovačkou hodně.
U všeho je předpoklad, že dobře ovládáš svůj program na pálení.
Fotky vypálím bez problémů a to samé i cd.Komp jsem kupovala v loni a blbne to od samého začátku.Díky
Proč jste to již tedy nereklamovala? Blbne to od začátku ...
Protože jsem si myslela že je to pirátským xp,ale ted mám asi měsíc legální a dělá to pořád,
Měl jsem podobný problém - po výměně grafické karty za výkonnější mi jinak skvělá a bezproblémová vypalovačka NEC přestala pálit DVD. CD pálila normálně, ale u DVD spadla tak po 500 MB. Dost dlouho jsem se s tím mořil a už už jsem ji chtěl zanést k reklamaci, když mě na Extrahardwaru upozornili, že mám nejspíš slabý zdroj. Takže jsem své 300W EC vyměnil za čtyřstovku a od té doby je po problémech.
Jestli se dá dostat do skříně bez ztráty záruky, prozkoumal bych, co je tam za zdroj. Parametry má obvykle na nálepce na boku. Nebo bude možná na faktuře či dodáku. A pokud už budete v té skříni, mrkněte, co všechno je napojeno na tom napájecím kabelu (to je ten čtyřžilový), který vede do oné vypalovačky. Možná by stačilo jen přehodit tam konektor z jiné větve zdroje.
...Byl vytvořen nějaký log. Jaký?
Použij program, který komunikuje podrobně.
Stáhni ImgBurn (+češtinu)- češtinu nastavíš v settings
Spusť a z menu vyber Zapsat soubory/adresáře na disk
Vlož prázdné DVD-RW (RW, ať nezničíš další disk)
Vyber nějaké soubory a adresáře - dej vypálit (největší tlačítko)
Bude ti formátovat RW a vypalovat - dole bude zobrazen log - při neúspěchu sem log zkopíruj.
Používáš Nero i ConvertXto DVD - oba mají své vypalovací motory, convert má dokonce vynikající. ImgBurn umožňuje použití i jiných motorů a dokonce změnit pořadí zavedení ovladačů. Vyzkoušej základní postup a dej vědět s logem.
Tak u toho ConvertXtodvd bylo napsáno:REPORTING INVALID ADDRESS FOR WRITE DURING RECOVERY TRYING TO CONTINUE.Počítačům moc nerozumím,a většinou jsem vedle z toho co ostatní machři píšou,asi nechám vyměnit vypalovačku.
