NTB problém s novým větráčkem
Koupil jsem na svůj DELL D630 nový větráček Forcecon, ten starý měl vylámané lopatky. No tenhle nový nechce běžet konstantně, vždy se zapne jen na jednu sekundu a pak 5 sekund pauza, takže nic neuchladí. Nějaké rady ? Třeba jak ho zapnout na plno ? , vyšší hluk mi nevadí :)
A ten nový větráček ma nějaký popisek ? Má stejné technické paramtery jako ten předchozí ?
Při spuštění tvého notebooku, můžeš při mačkání F12 vyvolat servisní menu pro diagnozu "One Time Boot Menu" → "PSA" dagnostika, uvidíš jestli ti nevrátí nejaké chyby.
Jestli problemy začali po výměně , problém může být jen v tom FAN, napájecího profilu. Popřípadě zkus alespoň obnovit nastavení BIOS, třeba tak dojde k redekteci.
Oba jsou 5V starý má odběr 0.18A nový 0.5A, mohlo by to být tím ?
Mohlo.
Ty profily napájení fungují tak, že dle určitě teploty regulují napětí a pri osazeni FAN s 2x vice A muze dojit u urcité hodnoty k poklesu výstupního napětí (uvidis co ti k tomu napisou ostatni).
Jestli se ten druhý na stejném napětí nechová stejně tak můžeš pozorovat jiný výsledek.
Tak zkusim ještě ten bios, případně ho napojit na napájení USB portu. Chtěl jsem účinnější chlazení a tohle jsem nečekal :D
D630 má ve spodní straně krytu otvor pro přísun vzduchu, možná by trochu pomohla podložka, ale jestli ty výši teploty vyskakuji u hraní her, na to běžné řešení není, ty pracovní notebooky na tak intenzivní a dlouhé zatížení nejsou zkratka delané.
2.5x větší odběr - může to kolidovat s jejich nadproudovou ochranou nebo právě s řízením otáček podle odběru = střídy napájení.
ale už sis stihnul odpovědět sám.
Programem I8kfanGUI jsem nastavil funkci "Force fans to high speed" takže větrák už nezastavuje, ale stále běží pomalu při zátěži. Takže to musí jít ještě nějak poladit, když to reaguje na tuhle funkci.
dell má diagnostiku (pri štarte F12) tá hovorí čo ?
