Jak a kde nastavit v PC připojení k internetu?
Na přívodní kabel z routru do PC jsem instaloval svitch. Poněvadž se mi počítač nepřipojuje k internetu, musím při každém startu následně restartovat PC (OS-W10). Prosím o radu jak případně kde nastavit v PC.
Roter nemá dost výstupů?
Kam přesně jsi připojil switch? Před router nebo za router? Musí být připojený za routerem a pokud je router správně nastavený, nemusíš na PC nic nastavovat. Jen záleží, jestli máš automatické přiřazování IP adresy (DHCP) nebo napevno?
Za router, cca 2m před vstupem do PC. Kde zjistím zda mám automatické přiřazování IP adresy (DHCP) nebo napevno?
Přiřazování IP adres se nastavuje v routeru. Nastavení zjistíš ve vlastnostech připojení.
