Ztišení hlučného ventilátoru u základní desky MSI
Ahoj,
mám desku MSI K8N Neo Platinum s hlučným ventilátorem.Celý chladič vyměnit nejde, protože a)univerzálním chladičům zavazí grafická karta b)bylo by nutné vyndat desku z počítače , a do toho se raději nechci pouštět.
Má to nějaké řešení ? ( Nějak vyčistit, namazat,...- nevím...)
Pokud je vyloučena výměna ventilátoru, tak jediná šance na jeho ztišení je snížit jeho otáčky (samozřejmě, promazání mu neublíží a trochu i pomůže, ale ne zásadním způsobem). Ovšem, otáčky ventilátoru nemůžeš jenom tak, beze všeho, snižovat, to by jsi také mohl vyrobit procesor pečený ve vlastní šťávě...
Nejlepší by, podle mého názoru, bylo jednak se postarat o lepší odvod vzduchu a jednak zavést řízení otáček ventilátoru v závislosti na teplotě.
Ten lepší odvod vzduchu bych zajistil tzv. větrným tunelem, to je taková délkově stavitelná trubka, která sahá od boku skříně (s otvory, samozřejmě) k ventilátoru, takže vzduch ohřátý vzduch necirkuluje uvnitř skříně.
Regulaci otáček ventilátoru lze zajistit buď vhodným programem, pokud to deska umožňuje, nebo pomocí jednoduchého přípravku, návodů na výrobu je poměrně dost (i v češtině).
SpeedFanem to regulovat nejde,takže který prodávaný typ regulace by šel použít ?
resil jsem podobny problem, taky tam prekazela instalaci alternativniho chladice grafika. Vyresil jsem to timhle:
product.jsp
da se to proste z toho chipsetu uhnout tak aby to nekolidovalo. Je to sice drazsi, ale.... Tenkrat jsem to daval na NF4ultra
Dík za radu , ale to bych musel odmontovat ten původní = demontáž základní desky, a to nechci.
A taky ta cena je vyšší, než chci za to dát.
