Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem POE připojení
Zdravím,mám problém s připojením externí antény na router Huawei B525s-23a od t-mobile. Bydlím v přízemí a na půdu to mám tak 10m. Chtěl bych to vyřešit, že připojím router na půdě pomocí POE připojení datového kabelu a tak bych potřeboval poradit jak to v bytě rozvést na wifi. Mám ještě z ADSL router Zyxel jestli by šel použít? Díky předem za info.
Tady POE u tvého modelu Huawei výslovně zakazuje. A jen tak mimochodem. Na půdě budou možná až extré…
Kyncl 26.11.2020 17:23
Kyncl
Nezakazuje. Jen to znamená, že zařízení nepodporuje aktivní PoE. Pokud použije pasivní řešení, mělo…
host 26.11.2020 17:32
Pokud je to jen kvůli WiFi, pak by ten Zyxel teoreticky použít šel. Vypni v něm DHCP a NAP (pokud to…
Jan Fiala 26.11.2020 17:23
Jan Fiala
Tak bych si to představoval. Myslel jsem, že by to šlo připojit do toho vstupu na tel.kabel, ale nev…
breznak 26.11.2020 17:36
breznak
Do vstupu RJ12 pro telefonní kabel rozhodně ne! Co to je přesně za typ? Obávám se, že to bude nějak…
host 26.11.2020 17:46
Vypnul jsem DHCP a NAP nemůžu najít a ani nevím co to je. Zyxel vysílá WIFI a na PC jsem se připojil…
breznak 29.11.2020 16:56
breznak
NAP je překlep, zkus hledat NAT.
host 29.11.2020 17:02
Stejné.Jsem připojen k Wifi routeru Zyxel a bez internetu.
breznak 29.11.2020 18:59
breznak
Ty DSL modemy mohou mit nastavený ještě nějaký režim. Měla by tam být hned někde na začátku volba re…
Jan Fiala 29.11.2020 21:08
Jan Fiala
Už mi to šlapalo,ale povypínal jsem co se dalo i firewall. Nedostal jsem se do nastavení, tak jsem t…
breznak 30.11.2020 17:14
breznak
U Routeru1 je VPS zakázán(AP tam není) u Routeru2 jsem našel VPS spolu s AP tak jsem ho také zakázal…
breznak 30.11.2020 22:09
breznak
Zdravím, wifi je junkční v mobilech a ve stolním PC po asi 9 min. vypadne. Chtěl jsem to vyřešit roz…
breznak 09.12.2020 12:19
breznak
Chtěl jsem to vyřešit rozdvojkou 3x RJ45 Cože? Kdo ti to poradil?
host 09.12.2020 12:48
Z primárního routeru kabel rozdvojit do PC a sekundár.routeru na wifi. Nejde to tedy tímto způsobem?
breznak 09.12.2020 13:21
breznak
Switchem ano, rozdvojkou nebo roztrojkou ne.
Jan Fiala 09.12.2020 15:42
Jan Fiala
OK, myslel jsem že je to stejné. poslední
breznak 09.12.2020 16:02
breznak
Vypni v něm DHCP a NAP (pokud to jde), kabel připoj do LAN (on ani jinam nejde, protože ten router má jako vstup telefonni kabel) a nastav si WiFi, jak potřebuješ.
Na tom routeru nahoře můžeš WiFi vypnout, protože je zbytečné vysílat, kde to nikdo nechytá.
Co to je přesně za typ? Obávám se, že to bude nějaká pomalá šlupka s pomalou wifi... Na tomhle se nevyplatí šetřit. Koupil bych normální (= v dnešní době gigabitový) router s rychlou wifi.
