Mám 78.5.0 (64b), Seznam, a zatím funguje ...
dsa 01.12.2020 12:01
dsa
Sice mě překvapují servery Seznam a Active24, ale zkusil bych pokusně povolit starší verzi TLS: Thu…
hynajs 01.12.2020 12:14
hynajs
Ten TB config je debilně geniální, až geniálně debilní. Lze tam podrobně nastavit všechno možné, ovš…
jege 01.12.2020 12:43
jege
Dobrý den, nic jsem nenastavoval, ale přesto se to stalo. Možná je to tím, že mám W10 a dal jsem akt…
Tonda20 01.12.2020 16:24
Tonda20
Z jiného fora: Dobrý den,obrátil jsem se na forum Mozilly a toto je jejich odpověď: "Because you ar…
mirha 01.12.2020 12:44
mirha
Díky za odpovědi. Nicméně to dále nefunguje i když vypnu ESET. To jsem již dělal před tím. Nikdo zat…
Tonda20 01.12.2020 15:43
Tonda20
A ten návod z toho fora jsi zkoušel? Fix: 1, Make sure that Thunderbird is not running (ie. its pro…
mirha 01.12.2020 15:59
mirha
A jak se to dělá prosím?
Tonda20 01.12.2020 16:25
Tonda20
1, Ujistěte se, že Thunderbird není spuštěn (tj. Jeho proces se neobjeví ve Správci úloh), nebo rest…
mirha 01.12.2020 16:36
mirha
nefunguje i když vypnu ESET Vypnul jsi ho tak, že neběží ani jako Služba? V Thunderbirdu je patrně…
IQ37 01.12.2020 16:16
Kde se to prosím dělá a proč se to změnilo samo?
Tonda20 01.12.2020 16:27
Tonda20
Na co se ptáš? Kde odinstalovat nebo nastavit antivirák, anebo kde nastavit tu předvolbu? Předvolba:…
IQ37 02.12.2020 00:16
To nepomohlo, ale pak jsem zavolal na Eset a ti mi s tím pomohli. Níže je řešení. Dobrý den, podle…
Tonda20 03.12.2020 14:23
Tonda20
Thundebird mám v češtině.
Tonda20 01.12.2020 17:08
Tonda20
Docasne riesenie je vypnut sifrovanie. V com je problem sa zatial nevie.
fleg 01.12.2020 19:04
fleg
Zdarec, vse vyresi az stazeni predbezne aktualizace esetu. Je to otazka casu, takze stejne to casem…
gant 02.12.2020 01:31
gant
Tady je chyba asi na dvou místech: Eset i Thunderbird. Protože ono to nefunguje i na PC s Linuxem (b…
IQ37 02.12.2020 12:04
Ahoj, v práci jsme teď řešili zřejmě podobný problém, kdy nám asi tři zákazníci, kteří doposud použí…
Šnuptychl 03.12.2020 19:24
Šnuptychl
použi šnupcichel, vysopoli sa a zahoď.
Nuda 03.12.2020 19:27
Nuda
Problém s ESETem? Ale, Mlho, o tom tady celou dobu mluvíme... poslední
host 03.12.2020 21:00
Z jiného fora:
"Because you are using ESET/NOD32 security/AV the probability is very high it is causing your problems. According to their forums, you should temporarily disable SSL until they solve the problem per https://support.eset.com/en/kb3126-disable-ssl-filtering-in-eset-windows-products?ref=esf - the problem is being reported by dozens of users https://forum.eset.com/topic/26517-problems-with... https://forum.eset.com/discover/"
Fix:
1, Make sure that Thunderbird is not running (ie. its process doesn't appear in the Task manager), or reboot the machine.
2, Disable SSL filtering in the advanced ESET setup and click OK.
3, Re-enable SSL filtering in the advanced ESET setup and click OK.
4, Launch Thunderbird.
1, Ujistěte se, že Thunderbird není spuštěn (tj. Jeho proces se neobjeví ve Správci úloh), nebo restartujte počítač.
2, Zakažte filtrování SSL v pokročilém nastavení ESET a klikněte na OK.
3, Znovu povolte filtrování SSL v pokročilém nastavení ESET a klikněte na OK.
4, Spusťte Thunderbird.
V Thunderbirdu je patrně potřeba změnit předvolbu: security.tls.version.enable-deprecated na true.
Předvolba: Nástroje - Možnosti - Rozšířené - karta Obecné - vpravo dole je Editor předvoleb.
Tam najdi tu předvolbu a dvojklikem ji změň na true.
Nebo: https://support.mozilla.org/cs/questions/1315944 (dole).
Níže je řešení.
podle chování programu Thunderbird je patrné, že e-mailový klient používá starou kopii kořenového certifikátu ESET.
Pro vyřešení prosím proveďte prosím následující:
vypněte Thunderbird
otevřete program ESET a klikněte na klávesnici F5 - otevře se Rozšířené nastavení, dále Web a MAIL -> SSL / TLS -> Přidat kořenový certifikát do známých prohlížečů ( přepínač " vypněte a zapněte")
spusťte Thunderbird, stiskněte a uvolněte Alt, to by mělo zviditelnit lištu nabídek
otevřete Nástroje -> Možnosti, do vyhledávacího pole zadejte cert
otevřete Správa certifikátů
přepněte na kartu Autority
hledejte ESET, spol. s r. o.
pokud je k dispozici, klikněte na ESET SSL Filter CA, Smazat nebo Nedůvěřovat, - OK - OK
pokud jste odstranili jakýkoli certifikát v kroku 8, opakujte kroky 5-8, dokud se nezobrazí žádný certifikát ESET (Thunderbird někdy zobrazuje pouze jeden z několika podobných certifikátů, pouze tak je můžete smazat všechny)
po dokončení zavřete Thunderbird a znovu postupujte podle kroku 2
Toto by mělo problém vyřešit.
Tady je chyba asi na dvou místech: Eset i Thunderbird. Protože ono to nefunguje i na PC s Linuxem (bez antiviráku).
Ahoj, v práci jsme teď řešili zřejmě podobný problém, kdy nám asi tři zákazníci, kteří doposud používali Thunderbird normálně, nahlásili, že jim nebyly doručeny žádné maily.
Našli jsme tento příspěvek:
https://www.reddit.com/r/Thunderbird/comments/k3wl8b/thunderbird_and_fetching_emails_via_pop3_stopped/
Bohužel se nám zatím neozvali. Ale jde dost pravěpdopodobně o nějakou kolizi s antivirákem. V tomto případě s ESET/NOD32.
Takže jestli máte ESET, asi by mohl být problém tam.
