Co máš za HW,hlavně za zdroj...Můžeš kouknout na teploty třeba v HWMonitor
Jak jsem psal sleduji teploty a ty jsou v pořádku používám HWMonitor zdroj je EVGA SuperNOVA 1000 G2 1000W
A smrad necejtis?
Ne
Prohlizec udalosti
Tam mas presne vypsano, co zpusobuje problem.
Nebo to tam vypsano nemas a pak muzes zacit uvazovat i o chybe hardwaru.
Pres memtest je dobre projet RAMky, jestli se nenajde chybu v nich a jinak obvykly zdroj problemu tohoto typu je zdroj pocitacovy. Dobre je si od nekoho pujcit jiny a ozkouset pocitac pred samotnou koupi noveho zdroje.
Muze se jednat o vadnou ventilaci skrine 👍🏻
Pokud jsou teploty v pořádku?
takže hw neznáš co máš.
zkus odpojit veškerý hw co nepotřebuješ, nechat jediný ram modul a jet tak den-dva, jestli se něco projení.
černá obrazovka je obvukle hw vada, tam těžko získáš log.
Deska Asus TUF Z370- Plus gaming
CPU i7 8700k
GPU evga 1080ti ftw3
RAM Gskill F4-3200 C14
Zdroj EVGA SuperNOVA 1000 G2 1000W
Ztoho zjistíš co ?
taktováno?
typ disku neuvádíš, vzhledem k výbavě snad ssd. pro jistotu mrkni na crystaldiskinfo, jestli je id c7 ok (crc error).
kolik máš těch grafik ve sli, že potřebuješ 1kw zdroj? no to je tvoje věc.
zkus minimálně nějaký memtest, nebo jet jen na jeden modul jak jsem psal.
ne netaktováno
před nedávnem jsem dával NWMe za ssd, problém byl i předtím takže diskem to není
v plánu bylo sli ale nakonec z toho sešlo, bylo mě jasný že to zmíníš ;)
memtest zkusím neměl sem na to čas včera
mě vadí ty černé obrazovky, to je jasný pád zaviněný hw, proto ani nečekám, že by se objevily nějaké záznamy v c:\windows\minidump.
předtím byl ssd, teď nvme: když nemá systém nastavený vůbec žádný swap, tak se minidump nevytvoří taky, nechávám pevných 512mb, dolní = horní mez.
asus býval vybíravější na paměti, ale máš tam normální značku. a aspoň jeden volně se povalující modul 8gb (nebo 2x 4) nikdo známý mít nebude.
vzhledem k omezeným možnostem otestování doma bych to viděl na servis. jestli teda ani memtest (s oběma ram) nic neukáže.
ta deska už má nějaký pátek - je tam nějaký novější bios?
"improve system stability" mají ještě v r.2019, samozřejmě proč tam nemít poslední verzi.
1kw zdroj: než jsi vypsal hw, jsem si říkal, aby tam náhodou nebyla nějaká 1660 karta, že by ten zdroj jel v podstatě naprázdno.
Updatoval sem BIOS hraji hodinu a zatím vpořádku uvidíme.
Tak jsem hrál asi tak 3-4 hodiny a ani jednou to nespadlo že by to bylo tím biosem ...
Leda bys dělal nějakou HW změnu a od té doby to začalo padat.
Já měl taky nestabilní PC po upgradu procesoru a vyřešil to nový BIOS, ale to bylo před dvaceti lety.
Sakra to si pamatuješ??
Po také době, já nevím co jsem měl včera na oběd (přeháním) a pamatovat si 20 let takovou blbost...
Pamatuju, protože jsem si natěšen koupil K6-500MHz místo původní K6-266MHz. Výkon se zvednul, ale bylo to nestabilní až hrůza. Dalším milníkem k pamatování je to, že jsem nastoupil do novýho zaměstnání a tam jsem se poprvé dostal pořádně k internetu (+ znalí kolegové) a nový BIOS tam stáhnul. Ten počítač jsem si dlouho neužil, zakrátko jsem měl možnost to vyměnit za PIII 550MHz (prakticky zadarmo, včetně desky). A to byl další nárůst výkonu, Intel byl tehdy o hodně lepší.
Celkově si pamatuju svoje počítače, sice ne časově, ale vím, co jsem míval, protože jsem si to vždy stavěl sám. Jen v grafikách už jsem ztratil přehled, asi bych jejich seznam taky udělal, ale posloupnost si nepamatuji.
Muj první pc byla hotovka z Alfy s cpu AMD Duron 1200Mhz pc se jmenovalo Amio 1200. Před tím jsem měl jen Sinclair ZX Spectrum+ (rád na něj zpomínám).
Ještě mám z něho jeho slavné ULA Ferranti čip , Zilog Z80 a jakejsi čip od Sinclairu.
Hele já nedávno řešil to samé. Spustil jsem hru a po pár minutách prostě restart a chybová hláška. Tak jsem kompletně celej zdroj rozebral, vyčistil, vyfoukal, vysál a mám klid. Klidně můžu hrát x hodin. Chtěl jsem koupit nový a tak jsem to zkusil vyčistit. Buď a nebo. No a Funguje. 😄
Tento pocitac - Vlastnosti - Upresnit nastaveni systemu - Spousteni a zotaveni systemu - odskrtnout Automaticky restartovat.
Az ti to udela priste, tak pokud to skonci v modre obrazovce, tak opis kod nebo ji vyfot a bud dej sem nebo hledej pres Google.
Tiež som mal raz taký problem že som len tak hral a pc sa reštartoval alebo bola čierna obrazovka môže to byť HDD či SDD kludne.
No dával jsem nový NWMe, kam jsem instaloval čistě win a ten stejný problém to dělalo i na starým SSD takže disky jsem vyloučil a updatoval jsem bios - od té doby mě to zatím nespadlo..
Takže problém se vyřešil updatem BIOSU. Díky za reakce
