Jak kompletně odinstalovat program,hru včetně registrů?
Chlapi čus,
chci se zeptat, když odinstaluju třeba hru nebo program tak, jaktože i když to smažu z registru, tak se mi na disk nepřipíše zpátky úplná velikost?
Například, před instalací mám volných 100 GB nainstaluj hru která ma 20 GB a když ji odinstaluju tak mám volných 98 GB.
Kde ještě můžou být zbytky?
Díky.
Něco máš v koši, či v Tempu, zvětšila se záloha systému atd. Možná jsi od té doby updatoval? Hra si možná nainstalovala .NET komponent, run-time components of Visual C++, atd. Možností je mnoho.
Mazání věcí v registru má na obsazení disku zanedbatelný vliv. Naopak si bezhlavým mazáním můžeš způsobit (mimo spousty jiných problémů) to, že ti pak něco nepůjde standardně odinstalovat.
Pre lamy je tu free uninstaller BCUninstaller.exe
https://klocmansoftware.weebly.com/
Má CZ lokalizáciu, dá sa s ním pohodlne pracovať, odkáže na pozostatky kľúčov Registrov a súborov ak sa mu nepodarí korektne odinštalovať SW na rozdiel od Revounistaller.
Abys mohl software opravdu kompletně odinstalovat, je potřeba už instalaci nějakým programem logovat, kde se co zapisuje. Pak se použije onen log a odstraní se opravdu vše - tedy třeba i údaje o používání, což může potěšit některé sharewaristy, kteří mohou takto testovat nějaký program opakovaně pořád 30 dní znova a znova.
Koukám, že na tohle oblíbený (placený) program pořád existuje, https://www.martau.com/
U Widlí většinou zůstanou plonkové DLL ve Windows System, dale hromada nastavení v Registru, též tajné položky v registru, kde si aplikace pamatuje (u vyprchaných Trial, kdy byla instalována) a v neposlední řadě v datové oblasti místní soubory se zapamatováním stavu, nebo nastavení. Pro kompletní vyčištění je třeba program, který loguje vše, co se při instalaci kam zapíše a ještě při spuštění.
Já používám RevoUninstaller ve verzi pro. Je výborný, smaže vše, navíc můžeš nastavovat autospouštění programů, ap. Doporučuju.
RevoUninstaller, je výborný.
Pokud se instaluje jen hra nebo program, tak casto se smaze cela a 100 pred je i 100 po.
Nekdy po sobe hry a programy po odinstalaci klidne nechaji nejake klice v registru a data v Program Data a v User - AppData, nutno smazat rucne.
No a nekdy se se hrou, tam je to dost caste, nainstaluji i dalsi knihovny jako DirectX, VC runtimes atp. a ty potom musis odinstalovat zvlast, ale doporucene je, to v systemu ponechat.
Kdyz pouzijes nejaky logovaci instalacni nastroj, tak uvidis, co hra kde namrskala a ten nastroj pak umi take vsechno odmazat pri odinstalaci.
