Nechci se mýlit, ale řekl bych, že usb neutáhne 6TB disk jenom přes usb.
jezekhifi 15.12.2020 17:00
jezekhifi
uppps, děkuji za upozornění, dobře, že jsem se zeptal.. mám teda vzít raději 2.5" nebo ani ten by to…
Rámečkovník 15.12.2020 17:04
Rámečkovník
A jak narveš ten 3,5 HDD do toho 2,5 BOXU?Na ten 6TB HDD potřebuješ i napájení jinak smolík....
sambilionk 15.12.2020 17:06
sambilionk
myslel jsem samozřejmě obojí 2,5 "
Rámečkovník 15.12.2020 17:10
Rámečkovník
No mám tenhle (s napájením) i sem koupil známím,ale jakou max velikost HDD tam dá dát to nevím,mám t…
sambilionk 15.12.2020 17:05
sambilionk
No jdu vybírat 2.5". Nechci připojovat napájení zvlášť. Kupuju obojí i ten disk. Našel jsem max. 5 T…
Rámečkovník 15.12.2020 17:11
Rámečkovník
Píšu dole napájecí adapter budeš potřebovat tak jako tak k 6 TB HDD ...Nahoře v poradně máš příspěve…
sambilionk 15.12.2020 17:36
sambilionk
Disk ještě nemám a můžu vzít menší. No je tam seznam, které nebrat, ale zatím jsem tam našel všechny…
Rámečkovník 15.12.2020 17:52
Rámečkovník
Taky mám celkem dlouho Axagon, ale jen na 2,5" disky a bez externího napájení. Ohromně se mně líbí t…
Lukas1982 15.12.2020 17:40
Lukas1982
jj ty 2,5 sem kupoval taky známejm nevím jakej HDD max to utáhne jenom přes USB ,max sem tam házel d…
sambilionk 15.12.2020 17:53
sambilionk
https://www.mironet.cz/itec-docking-station-advance-for-sata-hard-disk-usb-30+dp234228/ 6tb 2.5"? n…
lední brtník 15.12.2020 17:20
5 TB. Ten docking station, to je dobrej tip, děkuji. To bude lepší řešení než kupovat více rámečků.…
Rámečkovník 15.12.2020 17:24
Rámečkovník
A četl si specifikace ? Napájecí adaptér ...K tomu hore BOX můžeš dát jakej chceš ,ale bez adaptéru…
sambilionk 15.12.2020 17:29
sambilionk
Dokovaci stanice je dobra volba, ale jestli tech HDD mas vic, zakup alespon dvou lozni (Kompatibilni…
HPET 15.12.2020 17:59
HPET
Nevěděl bys, jaké výšky disků tam vlezou? V parametrech to nevidím.
Rámečkovník 15.12.2020 17:25
Rámečkovník
Tady je levněji https://www.czc.cz/i-tec-dokovaci-stanice-usb-3-0/198201/produkt Ad výšky disku, vš…
jezekhifi 15.12.2020 17:34
jezekhifi
Díky za tip, ale vždy se raději MALLu/CZC vyhnu. Překvapuje mě, že to mají levnější, protože ty disk…
Rámečkovník 15.12.2020 17:43
Rámečkovník
Nevím, ale dá se předpokládat, že ano.
jezekhifi 15.12.2020 17:46
jezekhifi
Ok, díky i tak za odpověď.
Rámečkovník 15.12.2020 17:48
Rámečkovník
Výšky disků nejsou identické. 3,5" disk má typicky 1" výšku, ale Seagate 1TB má jen 20mm.
Kyncl 16.12.2020 15:31
Kyncl
Není to jedno! Když ty ostatní tam pasují, tak ten tenčí také ne.... poslední
jezekhifi 16.12.2020 20:28
jezekhifi
2.5" i 3.5" disk se strkají do stejné pozice, je tam jeden sata konektor + záslepka. hafo tera 2.5"…
lední brtník 15.12.2020 23:07
Ok, ten docking se mi zalíbil natolik, že jdu do něj. Teď teda řeším, jaké disky si vzít s nejlepším…
Rámečkovník 15.12.2020 17:39
Rámečkovník
V zásadě nevadí, nicméně třeba při ukládání VELKÝCH souborů (10 GB +) to mívá takové chvilkové "záse…
dsa 15.12.2020 17:55
dsa
Díky za rady, sice velké soubory tam jsou a ty záseky už znám, takže asi mám nějaké SMR disky už teď…
Rámečkovník 15.12.2020 18:07
Rámečkovník
Takže shrnutí viděl bych to takto: vezmu ten i-tec dock a k němu 3,5" 6 TB Barracudy? Bude to ok?
Rámečkovník 15.12.2020 18:17
Rámečkovník
já používám už dlouho interní, to znamená že se namontuje do skříně PC.
Marta2 15.12.2020 18:18
Marta2
Jenže já s nimi jednou za čas cestuji a nechce se mi to rozdělávat.
Rámečkovník 15.12.2020 18:20
Rámečkovník
Me ty stanice přijdou neprakticke. Disk neni nijak chraneny, kdyz go vytahmes mel bys ho dat do anti…
MM_tank 15.12.2020 22:06
MM_tank
Ze je nechraneny bude pro uzivatele o to jednoduzsi jestli casto meni HDD. Co se tyce hluku, uz pred…
HPET 15.12.2020 22:24
HPET
No není slyšet to taky záleží co tam je za HDD,SG jsou známí tím že jsou hlučnější a víc topěj větši…
sambilionk 15.12.2020 22:47
sambilionk
Pravda, nektere HDD jsou obzvlast hlucne . Proto volim spis nasove, nejsou treba az tak rychle, ale…
HPET 15.12.2020 22:48
HPET
no to neměl,ale komenty sem k nim četl.:-D
sambilionk 15.12.2020 22:59
sambilionk
usb2 redukce se používaly v době celkem malých ide disků. shitoví výrobci s tím opruzovali ještě při…
lední brtník 15.12.2020 23:15
Sice to vypadá, že jsem to psal našrot ale psal jsem to na mobilu bez brejlí bo rouška na tlamě:-D…
MM_tank 16.12.2020 01:09
MM_tank
místo 0.1mm tenkého sáčku pro cestovní ochranu disku spíš něco takového: https://www.abetec.cz/eshop…
lední brtník 16.12.2020 01:21
Disky se prodávaji v pytlíku, já teda vždy vystačil s nimi. Sáčky z GME nebo TME (myslím ty, do kter…
ml1 16.12.2020 15:25
ml1
No jdu vybírat 2.5". Nechci připojovat napájení zvlášť. Kupuju obojí i ten disk. Našel jsem max. 5 TB. Nevadí, stačí. Ale má 15 mm, tak nevím, jestli najdu rámeček. Navíc je v seznamu disků se SMR záznamem, který prý nemám brát dle připnuté rady tady na poradně (ale to by myslím vzhledem k použití nevadilo? Nebude moc vytížený.)
Díky za tip, ale vždy se raději MALLu/CZC vyhnu. Překvapuje mě, že to mají levnější, protože ty disky tam byly i o 500 dražší než v mironetu, ale stejně bych se u nich toho zboží nedočkal. Ale díky. A těch 15 mm 2,5" se tam vleze?
hafo tera 2.5" disk může mít nadstandardní tloušťku, která se do notebuku nebo běžného usb pouzdra nevleze, ale do toho stojánku jo.
https://www.suntech.cz/produkt/404779-seagate-barracuda-5tb-2-5-hdd-5400rpm-128mb-sata-iii/ ... 7mm pokud to není tisková chyba
https://www.mironet.cz/seagate-barracuda-5tb-hdd-25quot-sata-iii-5-400-rpm-128mb-cache-bulk+dp379479/ ... tloušťka 15mm - i ten se tam vleze.
přestože 2.5" disk používá jen +5V napájení, nestačí připojení k usb3 a tento stojánek vyžaduje přibalený externí adaptér.
zato ale spolehlivě funguje, na rozdíl od čínských redukcí usb3-sata, které zdechnou po připojení druhého až třetího disku.
Ok, ten docking se mi zalíbil natolik, že jdu do něj. Teď teda řeším, jaké disky si vzít s nejlepším poměrem cena/TB, které do něj vlezou a je mi asi jedno jestli 3,5" nebo 2,5" stejně budou většinou ležet na polici kousek od něj. Účel pro všechny disky jsou zálohy nekritických dat z různých PC a notebooků, tj. SMR asi nevadí?
V zásadě nevadí, nicméně třeba při ukládání VELKÝCH souborů (10 GB +) to mívá takové chvilkové "záseky". Při 5 GB + diskách se tomu asi nevyhneš, pokud nechceš připlácet. Takový "sokl" používám, jen jiný typ, disky by v tom případě neměly ležet na polici :-) ale v nějaké vhodné krabici.
Díky za rady, sice velké soubory tam jsou a ty záseky už znám, takže asi mám nějaké SMR disky už teď :) ale já si klidně počkám, není to na častý provoz a za jak dlouho se to přesype je už mi celkem jedno. Disky budou v plastovém obalu.
Me ty stanice přijdou neprakticke. Disk neni nijak chraneny, kdyz go vytahmes mel bys ho dat do antistatickeho pytlíku a do supliku takze sem ho jebnul vzdy na prvni vopne misto. Taky je ten disk logicky vic slyset kdyz z pulky trci ven. Stanici jsem kpupil kdysi ještě usb 2 a nakonev nepouzival.
Co se tyce hluku, uz pred nejakou dobou jsem si postavil jeden bocni Mini NAS/Server nahace (s diskem venku nechraneny, poskladany z toho co jsem nasel kdyz jsem zametal), mam ho 1, 1.5 od sebe kdyz jsem na gauci do dnes funguje a nejde slyset (5400 toshiba), podstatne min jako muj NAS, zpravidla na neho musim sahnout kdyz chci vedet jestli jede.
*NAS nadivoko 'Survival':
[91880-nas-nadivoko-png]
Popravde v domacim prostredi antistaticky pytlik na pevne HDDs nepouzivam a nikdy se mi z tech 25-30 co se mi tu vali nic nestalo. Ale nic tim nepolame a jeden nikdy nevi, tak klidne pro pytlik jsem :)
Jestli jde jen o prepravu, tak (chraneny) BOX by mohlo byt bezpecnejsi reseni pravda.
Pravda, nektere HDD jsou obzvlast hlucne . Proto volim spis nasove, nejsou treba az tak rychle, ale nejdou slyset a "netopěj". Disky venku jinak zpravidla topi min kdyz nejsou zavrene, o to min kdyz jsou 4 namackane v NAS, to ktomu musis pridat jeste db FANu :D
SG jsou známí tím že jsou hlučnější a víc topěj většinou.
To pises proto, protoze jsi v ruce jeste nemel "4T" TOSHIBA PC P300 :-p Neco horsiho stezi zezenes.
usb2 redukce se používaly v době celkem malých ide disků. shitoví výrobci s tím opruzovali ještě při začátku sata150, kompatibilita nestála za moc, takový krám nebrat.
při dnešních kapacitách disků by ses z toho obabišoval, to se nedá.
toto s usb3 běžně používám na klonování disků, strkám do toho notebukové, desktopové i ssd.
disk není nějak chráněný, snad v tom není nepřekonatelný problém. pro transport existují esd pytlíky s bublinkovou fólií - černé, červené, myslím že i modré.
to usb2 jsem koupil před x lety.
psal jsem to proto, aby se tazatel případně zamyslel.
ten disk ve stanici prostě hučí víc už jen tím že to asi většina bude mít na stole:-)
pytlíky sem levně koupil tu, černé,
https://www.gme.cz/antistaticky-obal-150x400-mm-proskit-808-q02d
Disky se prodávaji v pytlíku, já teda vždy vystačil s nimi. Sáčky z GME nebo TME (myslím ty, do kterých dávají zboží) jsou taky dobré, jedna z velikostí je na disky jako dělaná, ale vždy jsem to považoval za náhradní řešení (i když asi dostatečné).
Mě se nejvíc líbí krabičky, ale než nějakou najdu, tak je ve fázi, že je v ceníku, ale neprodejná. Teď teda koukám na tuto https://www.alza.cz/orico-3-5-protection-case-blue-d5790007.htm?o=8 , ale do alzy se mi moc nechce (nějak se mi tam poslední dobou nakupuje špatně) a jinde to nemaji. Navíc to maji v akci, takže jde koupit jeden kus, což je taky na pytel (teda kdybych o to stál, můžu udělat tucet objednávek na jeden kus z rozličnými mejly, ale já se přece nebudu vnucovat, aby mi obchod něco prodal).
Jinak než disk ukládám, tak sáček přelepim kouskem lepenky, aby se neotvíral. Potřeboval bych nějakou bednu, ale tohle https://www.alza.cz/orico-10x-2-5-3-5-hdd-ssd-protection-box-d5790009.htm mi přijde drahé a zbytečné (nepotřebuju disky chránit proti pádu z letadla).
