Kvalitní určitě.
jednalo by sa o seasonic focus plus 750 gold
i7 9700k 5ghz
Z390 Asus XI CODE
M2 Samsung 970 Pro 1TB
SSD 850Evo 1TB
Seasonic focus plus 750 gold ,
32GB DDR4 Kingston HiperXMP 3200mhz
Noctua NH-U14S
Win 10 64 bit
Už na 3080 mají některé 750W zdroje problémy s vysokým přechodným zatížením, natož pak u 3090 a ještě když Focus plus no nevím, zkusíš uvidíš.
https://www.guru3d.com/articles-pages/geforce-rtx-3090-founder-review,7.html
Tak ze to mam brat tsk ze aj ked sa zapocita spotreba ostatnich komponentov ostane rezerva??
Guru3D je jako číst doporučení z electroworldu. Je potřeba číst tam kde se skutečně testuje atd.
https://www.fcpowerup.com/nvidia-3090-power/
https://www.tomshardware.com/news/nvidias-rtx-3000-power-supply-requirements-PSU-shortage-2020
Ježiš chceš snad říct, že dnešní grafice nestačí 750W Seasonic? Musí stačit i s rezervou. Pro tazatele s přehledem to utáhne i RTX 3090 jak nic.
Ano, to chtěl říct. A speciálně Seasonic má největší problémy.
Co to kecáš?! Seasonic mám doma, je fakt, že to je model 520 bronze na trhu byl cca 5 let. Hmm to znamená lety prověřený výrobek funguje bez problému.
Evidentně opět vůbec netušíš o co jde. 3080/3090 mají hroty až k 1000W +- Ne každý zdroj to zvádne, pak se spustí ochrana zdroje a vypne. U přetaktovaných sestav to platí dvojnásob.
Stejně tak se dělo nedávno u karet vega a 2080/ti a shodou okolnostní FOCUS plus a některé PRIME jednotky trpěli nejvíc.
Na 3DGuru píší jasně spotřeba celého pc 390W to neutáhne 750 gold zdroj? nenech se vysmát.
Ok je tam napsáno spotřeba gpu. Takže k tomu přidáme 200W a to je dohromady kolik?
Nějaké 3Dcosi, vychází z informací co poskytne nvidia, ta ale nikde neuvádí jakých max hrotů spotřeby karta dosahuje. Pak není divu že je net plný uživatelů kteří si stěžují a nechápou proč se jim vypíná počítač. Dokonce tvůj SS doporučoval na webu 1000W na 3090.
//a nikde sem nepsal že to nepojede, psal sem zkusí a uvidí
Dodej mě RTX 3090 a já ti ji změřím kolik doopravdy žere. Teda pokud naní bude stačit Solight DT 26. I když maximum má daleko nad. (3680W/16A)
Tvoje měřidlo z lídlu za 2 kila.. ježku nedělej zesebe ještě vetšího vola. Jak říkám vubec netušíš o čem se bavím, kdyby se to už jednou nědělo a není to tak dávno ok.. ale co už stebou.
Nekupoval jsem to z Lídlu, do tohodle obchodu vubec nechodím, a základní měření to stačí spřehledem. Co by to mělo ještě měřit? Kolik to žere ukazuje hned. Třeba sem ted na chvíli hrál Crysis 3 a spotřeba mého pc 280-300W při hře. Na měření mě to stačí.
Ok. I když tady dva nerádci píší že nestačí, tak kup zdroj 1500W a snad jim to bude stačit.
Tady měří celou sestavu http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/graficke-karty/amd-radeon-rx-6900-xt-16gb-test-a-recenze-nove-nejvykonnejsi-herni-graficke-karty--11.html
Vůbec netušíš o čem je řeč. Hledej si info k tomu, co psal POW
Ale na rozdíl od vás mám Wattmetr. A vídím zrovna ted, kolik mě žere celé pc + routry dohromady.
3Dcosi https://forums.guru3d.com/threads/is-my-750w-seasonic-tx-enough-for-rtx-3090.434719/
Pouze sem dáváš cizojazyčné stranky, a co já s tím, když neumím anglicky? Mě stačí co naměřím doma, a s tím si vystačím.
https://www.gpureport.cz/recenze/284-gainward-rtx-3090-phoenix-gs/gainward-rtx-3090-phoenix-gs-24g-hodnoceni.aspx?article=284&page=9
Ježku, nezlob se, ale POW má pravdu. Takhle výkonné sestavy mají v "superloadu" příkon přes 900W. Nezbývá, než pořídit domácí tokamak (>1kW).
Vždit jsem to již napsal, at si tazatel koupí 1500W a ono to bude snad stačit. A nebo se vyprdnout na RTX 3090 a koupit, až bude, podobný výkon od AMD (ale s nižší spotřebou).
Kruci byli tady v minulosti dvoujadrová monstra a v pohodě to jelo s 750W zdrojem. např GTX 690 a tu má dodnes muj kamoš, a zdroj funguje furt.
Sakra dualní karta žrala mín (cca o 50W) kam ta Nvidia spěje....
Ja som sa rozhodoval medzi rtx 3080 a 3090 z toho dovodu lebo chcem pri rozliseni 3440x1440 mat dostatočny vykon ak by som chcel vsetko na ultra... ale zdroj je novy a nechcem ho predávat. Ak to bude stacit aspon na tu 3080 tak berem tu
Doporučit ti něco si netroufnu. Je pravda, že byly vydány nové BIOSy (těch GK), které dost pomohly (za cenu mírného snížení výkonu). Ale také, že právě na Seasonic focus plus 750 gold je po forech nejvíc stížností.
To si ma moc nepotešil... teraz som uplne zneisteny.
Jestli na to máš... https://www.czc.cz/seasonic-prime-gold-1300w/229143/produkt nebo lépe https://www.czc.cz/be-quiet-dark-power-pro-12-1500w/297079/produkt
Ja si kvôli gpu nechcem kupovat novy zdroj. Tento je novy a ešte ma 6rokov zaruku ak nie aj viac. Preto ho menit nechcem ale chcem iba zobrat kvalitnu gpu ktorej bude vykonnostne dostacovat. Ak mi poviete ze pre rtx 3090 je nedostacujuci tak pojdem do 3080
750W zdroj mas jistotu jen u 3070, ze bude v pohode stacit. U 3080 by pro FE mel staci taky, ale je to uz na hrane a vim, ze nekteri lidi u OC modelu 3080 hlasili, ze jim 750W nestaci.
A prave tohoto som sa obaval :( ... kurnik ak by som bol vedel ze budu tsketo nove gpu nenazrane tak by som bral hned 1000w zdroj... takto z toho budem mat ho..o
Budeš muset.
Vidim to tak ze mi moja 1080ti este bude musiet nejaky cas vydrzat. Lebo zatial som neni vyrovnany s tym celu skrinu rozoberat a nanovo napajat. No co uz tesil som sa predcasne
U 3080tky bych ještě nepropadal panice, tam to zvládájí i některé 650W jednotky. Škoda že máš zrovna tu starou verzi FOCUS PLUS ale i tak bych to zkusil.
https://www.fcpowerup.com/nvidia-3080-psu-compatibility/
Vdaka za reakciu....Ved objednávam to stále od alzy tak si ju skúsim vyčíhať a vyskušať a prípadne vrátim.Ved 2 týždne na to stačia bohato
A ešte prosím ťa posledná otázka... Ak sa mi podarí zohnať tú rtx 3080 a bude mať napájanie 3x 8pin musím pridať nové napájanie od zdroja, alebo to môže byť napájané 2x8 ?
Určitě zapojit 3x8 a doporučuje se pokud možno použít 3 samostané kabely
A kde je těch 1000W spotřeby viz http://www.ddworld.cz/images/stories/grafiky/AMD%20Radeon%20RX%206000/RX%206900%20XT/Reference/spotreba_thumb.jpg
Proc si to nezjistis na tvych oblibenych strankach nebo u tveho oblibeneho vyrobce?
http://www.ddworld.cz/aktuality/graficke-karty-gpu/potvrzeno-nove-grafiky-nvidia-rtx-3000-maji-obri-spotrebu-a-12-pin-nvidia-konektor.html
RTX 3090 s plne zatizenym 12 PIN konektorem proste i dle Seasonicu vyzaduje 850W a ted si vem, ze vyrobci delaji custom OC modely, ktere zerou jeste vic. 1000W zdroj to proste jisti, kdyz ma nekdo potrebu tu nenazranou grafiku davat do PC.
Jestli nabidnes ferovou cenu tak tu 750 vezmu. Po tomhle zdroji sem koukal. Mam 3060ti a zatim to krmim fortronem 500. Uvazoval jsem o corsair 750x / 850x ale asi zbytecne.
ak by som to mal predať tak jedine za 90eur + poštovné...Ale ako som už vyššie písal musím si to ešte rozmyslieť lebo zase všetko rozoberať a odpájať kabeláž to sa mi do toho moc nechce....Ešte počkám kým sa trochu urovnajú ceny a naskladnia obchody a potom sa uvidí
Nestíhá zdroj. Co chceš ještě slyšet? ZP...
jasně v klidu se rozmysli se a kdyžtak napiš.
BTW chceš dát 1500e nebo kolik je to na eur za grafiku ? To je na hraní ver 4k ?
3080 má relativně málo paměti na 4k
Moja 1080ti sa na tom drzi dost dobre tak si myslim ze ked dam 3080 co bude dost velky skok toho utiahne este viac... kopu hier hravam na ultra stale jedine co mam znizene je msaa a retreating... teraz hladam z tych 3080 taku gpu ktora bude mat aj pri 100% zatazi rozumne teploty a nie ako ta moja teraz ze ked mi ide ma 100% tak teplota ide na 84
Proste koupis 3080 a bud to ve hrach zacne padat, koupis novy zdroj nebo nebude a usetris.
Asus ROG Strix 3080 bych rekl, ze ma nejlepsi chlazeni.
Právě ted vyšlo video testu 650W zdrojů vs MSI Ventus 3080 od Arise, kdo rozumí dobře at sem když tak přeloží verdikt od 38:48 (Test Summary)
to by aj mňa veru zaujímalo... Anglicky moc neviem :/
