Blikající LED napajení grafiky
Zdravím
Mám novou RTX 3070 Strix, během hraní je vše úplně v pořádku, vše šlape jak má ale když pustím film tak se mi náhodně stane že se mi odpojí obraz od grafiky. Na televizi vyskočí No signal ale zvuk běží dál.
Dělá to fakt náhodně, dnes po 40 minutách filmu poprvé, pak hned po 1 minutě od opětovného spuštění, pak to vydrželo asi 15 minut, pak asi dvakrát po 10 minutách. Jednou se mi to stalo přímo ve windowsech při práci ale během hraní nikdy.
Když kouknu na grafiku tak se větráky netočí a po cca 10 vteřinách se rozjedou, grafika naskočí a můžu zase koukat dál.
Všiml jsem si dvou LED co blikají hned vedle napájecích kabelů co napájí GPU, takže hádám že chyba bude asi u zdroje ? Jenže nechápu že při hraní, když je karta nejvíc v zátěži, všechno šlape bez problémů.
Cpu- Ryzen 7 2700X
MB- ASUS ROG STRIX X470-F GAMING
Zdroj- Corsair CX550M
Předem děkuji za radu.
Nemáš tam zapojené dve obrazovky? obrazovka 1 - monitor obrazovka 2 - televízor
Vetráky na grafike sa logicky netočia lebo nastavenie fan je automatické. Čo znamená dokial grafika nedosiahne vyšších teplot tak sa ventilatory točiť nebudu
Mám zapojené 2x monitory a 1x televizi na ty filmy
Délka toho kabelu k tv a použité rozlišení ?
K TV vede 10m hdmi, rozlišení 1920x1080
No ten průměrnej 550W PSU co máš k tý pažravý GPU se divím že to nepadá u her když minimum je 650W PSU co se uvádí.....
Tohle mě dělal ten 10M HDMI kabel a to sem nebral úplně nejlevnější .........
Mám tenhle: https://www.alza.cz/premiumcord-gold-hdmi-high-speed-propojovaci-10m-d2923842.htm
Hraju Cyberpunk na ultra ve 1440p a nespadlo to ani jednou, pak si pustím film a pořád jen lítám protože se každou chvilku odpojí obraz... fakt to nechápu
No tak přesně tenhle HDMI mám taky,někomu jede jinýmu to padá i podle komentů na CZC třeba....
Takže je možný že mi to jelo 2 roky bez problému a teď kabel odešel ?
10m kabel není poškozený? přece jen je to dost.
a jestli ten kabel připojuješ za chodu, pak je i riziko na straně elektroniky, i když spíš u vstupů: hdmi není odolné vůči nějakým poruchám na vedení nebo dokonce přeskoku statického náboje.
Taky bych urcite zkusil kratsi nebo jiny kabel. Ztrata obrazu bez obnoveni GPU muze pochazet prave z kabelu, ztraty signalu na HDMI.
Zapojil jsi vsechny napajeci PINs do te GPU ?
Obraz se ztratí z TV i z dvou hlavních monitorů. Trvá cca 10 vteřin než se obraz obnoví zatímco zvuk běží stále dál...
Po obnovení obrazu mám bugnutej přehrávač, takže ho musím vypnout a film znovu pustit.
Jasně že jsem zapojil oba konektory, jen mě zaráží že obě LED kontrolky u těchto konektorů blikají. Kdyby bylo vše OK tak by spíš svítily ne ?
Dnes jsem objednal nový zdroj i nový kabel k tv.
Když mám tv odpojenou a jedu jen na dvou monitorech tak mi to ještě nikdy nespadlo, takže asi fakt odešel ten kabel...
Dobrý... tak jen jsem odeslal předchozí zprávu tak mi to spadlo.
Tak me hned napadlo ze by to mohlo byt tim kabelem. Asi to predchozi grafika s tv nejak zvladl prenest a prijmout a nova kombinace to neda respektive nasype pri prenosu chyby az se to odpojí.
Je i mozne, ze neco je ted jinak nastavene {treba obnovovaci frekvence?} .
Zkusil bych se v tom porypat, pro jistotu pujcil 2m kabel a zkusil to u sebe potom bych asi koupil jiny.
Už je to dýl ale měnil jsem frekvenci natvrdo na 120Hz
Může to dělat tohle ? Že televize jede na 60 a monitor na 120 ? Dřív tohle vůbec nedělalo.
Tak jsem koupil nový zdroj - Fractal Design ION+ 860P
Problém se objevuje stále... led u grafiky už sice nesvítí, to nejspíš vyřešil silnější zdroj...
Ale jakmile pustím video v přehrávači (používám VLC) tak mi obraz během pár minut prostě spadne...
Někdy mi to spadne třeba 3 krát po sobě v rozmezí 5 minut, někdy třeba jen jednou za půl hodiny.
Fakt už nevím co s tím. Koupil jsem i nový 10m kabel k televizi a dělá to jak s ním, tak i když ho komplet odpojím.
Tak bohužel ten kabel (a zdroj) jsi asi koupil zbytečně.
Vidím to na reklamaci grafiky. Buď je špatná (nejspíš) nebo si nesedla s deskou.
Jistota by byla kdyby jsi zkusil grafiku jinde.
To mě napadlo hned, ale nechápu proč se mi to nikdy nestane při hraní, když je v plné zátěži... to by se přeci mělo projevit tím spíš ne ?
