Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s SSD | ASUS MAXIMUS HERO VII + 970 EVO PLUS
Zdravím všechny,
pořídil jsem si SSD, přesněji 970 Evo Plus od Samsungu (typ M.2). Základní desku, na kterou jsem SSD nainstaloval, mám Asus Maximus VIII Hero. Podle toho, co jsem četl by měla být kompatibilní se zmíněným ssdčkem. Jediný problém je, že po zapnutí PC se disk nezobrazí, vidím ho v programu od Samsungu, kde program vypisuje hlášku, že disk není dostupný. V BIOSu je viditelný při přepnutí do EZmodu, když jsem zkoušel přepnout PCI EXpress X4_3 Slot z modu auto na M.2 mode, tato možnost se mi vůbec nezobrazila, mám na výběr pouze mezi X2 mode a X4 mode. Hledal jsem na internetu možné návody, jak disk zprovoznit, ale bohužel jsem nic nenašel. BIOS a veškeré ovladače bych měl mít aktuální. Do desky mám připojeny další dva disky přes SATA6G_E1 a E2. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Chyba určitě není v SSDčku, to v jiném zařízení fungovalo.
Všem děkuji za odpovědi a přeji Vám krásné svátky.
Je v te desce strcene jeste neco jineho nez jedna grafika? Slot nejbliz cpu.
MM_tank 26.12.2020 02:20
MM_tank
Není, je tam jenom jedna.
D3LF1N3K 26.12.2020 13:51
D3LF1N3K
mám na výběr pouze mezi X2 mode a X4 mode myslím že ti jde o: pcie 3 x4. ještě k obsazení slotů - č…
lední brtník 26.12.2020 02:24
Ja nasel tohle https://www.asus.com/us/Motherboards/MAXIMUS_VII_HERO/specifications/
MM_tank 26.12.2020 02:29
MM_tank
Mě stará deska nvme disk nevypisovala vůbec. Začla ho zobrazovat až po nainstalování windows na ten…
MM_tank 26.12.2020 14:35
MM_tank
Po několika pokusech se mi podařilo disk zprovoznit. Děkuji za veškeré rady a přeji hezký zbytek dne…
D3LF1N3K 26.12.2020 16:34
D3LF1N3K
Který pokus byl ten správný?
Tealc666 10.09.2022 10:35
Tealc666
Máš stejný problém se stejným diskem a deskou nebo jsi jen po skoro dvou letech zvědavý?
Karel04 10.09.2022 10:43
Karel04
kdyz jsi liny napsat: jakou verzi os instalujes, jestli jsi odpojil ostatni disky, co mas za zakladn… poslední
brum brum 10.09.2022 13:17
brum brum
ještě k obsazení slotů - české stránky výrobce nedokáží zobrazit specifikaci. zkusil jsem angličtinu:
1 x M.2 x4 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (both SATA & PCIE mode)*1
6 x SATA 6Gb/s port(s), gray, , 4 ports from 2 x SATA Express ...
pozn. *1 When the M.2 Socket 3 is operating in SATA mode, SATA port 1 will be disabled.
o konfliktu m2 portu v pcie režimu s jiným zařízením teddy nepíšou, můžeš zkontrolovat ve svém manuálu.
ale pro podobný typ desky alpha uvádí sdílené linky:
*2 The M.2 x4 shares bandwidth with PCIEX4_3.
PCIEX4_3 je podle mě fyzický stojatý slot pcie na desce, ty to máš v ležatém m2 - a teď záleží, jestli i u tvé desky to sdílí nastavení.
návodů mají víc verzí, nechce se mi je stahovat a porovnávat, popis konektorů na desce vidíš:
https://www.asus.com/cz/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/MAXIMUS-VIII-HERO/HelpDesk_Manual/
Mě stará deska nvme disk nevypisovala vůbec. Začla ho zobrazovat až po nainstalování windows na ten disk. Čili nvme se nemusí chovat jak předpokládáš, taky mě to zarazilo.
Odpojil bych všechny disky a na ten nvme zkusil udělat instalaci windows 10
