				Nový PC (low budget)
					Zdravíčko, hneď na začiatok chcem povedať, že do týchto vecí som amatér a na celé zostavovanie PC som používal len články čo som vygooglil a preto by som ocenil, keby ste mi Vy skúsení "ajťáci" poradili a doladili určité veci.
Chcel by som zostaviť nejaký lacnejší PC, ktorý by slúžil najmä na kancelársku prácu a hranie hier ako CS:GO, PUBG atd. Zatiaľ som rozmýšľal nad niečím takýmto:
Skrinka: Zalman S4 - 31,-€
Doska: GIGABYTE B450 AORUS ELITE -78,-€
Procesor: AMD RYZEN 5 3500X - 160,-€
Grafika: XFX RADEON RX 580 GTS - 196,-€
RAM: KINGSTON HyperX FURY 8GB DDR4 2400MHz - 30,-€
SSD: Kingston Flash SSD 480GB A400 SATA3 2.5 SSD - 42,-€
Zdroj: SILENTIUMPC ELEMENTUM E2 550 WATT - 37,-€
Chladič: SilentiumPC Spartan 4 - 17,-€
Schválne som tam dal aj orientačné ceny (najlacnejšie podľa heureka) aby ste mi poprípade vedeli poradiť nejakú lacnejšiu alternatívu (chcem ušetriť čo najviac a preto ak by ste vedeli o nejakom komponente čo je výkonostne približne rovnaký ale cenovo lepší tak sem s ním :) ).
A taktiež na záver ešte otázka, čo okrem týchto komponentov ešte kúpiť na zostavenie PC?
Vopred ďakujem :)
absolutně shitový ssd. z normálních ssd nejlevnější sata: crucial mx500. slušné m2 jsou ještě dražší (samsung 970 evo)
shitovým zdrojům pro polský trh bych se taky vyhnul.
Muzes zvazit, jestli to nepostavit na Intelu:
Intel Core i3-10100F
Na procesoru znacne usetris a na zamyslene ucely staci.
Čo sa týka hier, je výkon podobný ako pri AMD Ryzen 5 3500X ?
Za me je to srovnatelne. Ale ta videa jsem preskakoval
Tu ten 3500 pretaktovan
https://m.youtube.com/watch?v=xtgHEx9MZn4
Tady dokonce na prani s rx580
https://m.youtube.com/watch?v=z70XH3YWN5M
Tim padem i deska muze byt levna rada
https://m.alza.cz/msi-b460m-a-pro-d5855894.htm
Jen to ssd bych dal do m2 a rychlecili. Kingston a2000 1tb 100e
Čiže rozdiel pri hraní hier je minimálny ako tak pozerám, tak ako to, že od Intelu je to o takmer polovicu lacnejšie? nejde mi to do hlavy :D
Ten 3500 je asi nejblbejsi procesor cena/vykon.
1600 af nebo 2600 od amd vyslo driv taky na 2 az 2500 a pokud by jsi chtel stavet na amd tak jsou na zvazeni.
A 10100f je schválně cenove pri zemi. Podivej se na verzi bez F.
Pretože intel je v sračkách, stále predáva CPU na 14nm procese zatial čo AMD už robí CPU na 7nm a tak sa snaží z toho vymačkať čo sa dá. A aby to predal tak musí ísť s cenou dolu.
Tiger Lake je na 10nm.
Môže byť, ale i3-10100F Comet Lake je ešte stále 14nm.
Pri hrani ti najvacsiu zataz odpracuje grafika, a preto je ten rozdiel minimalny.
AMD (vega) ma vyrazne lepsiu grafiku ako Intel.
CS GO si podla mna zahras dobre aj bez externej grafiky na strane AMD.
'Vyrazne' bych az tak netvrdil.
U nových procesoru s IGP Iris Pro nebo Intel Xe na 10nm+ je to hodně diskutabilní. (to do toho nezahrnuji Iris Xe MAX ktera ma vlastni DDR pamet na 128Bitove sbernici, podporou Variable Rate Shading, Async Acounte a dokonce i s procesory pro AI)
Když přeskočím herní výkon, protože CPU s IGP nejsou vyloženě určené pro hry (i zde Xe G4 neni horsi jak Vega10, nebo v LuxMark jako mobilni chip RX550 ), jsou momentálně na velmi dobré úrovni a to i nad předešlou Gen Vega a to i rozsahlou podporu formatu encoding/decoding (HDCP 2.2, 12Bit s chroma 4:4:4 coz je IMHO zajimavejsi jak herni vykon pro pracovni stanice). Ovšem nová Vega 6 etc v nových Ryzen je výkonové velmi slušná.
On sa pytal na tento procesor, ktory dokonca grafiku ani nema, takze to je vysvetlenie preco je lacnejsi ako AMD a podava rovnaky vykon ako AMD pri dedikovanej grafike.
Navyse Vega 11 je stale vykonnejsia ako 630 alebo P630 od Intelu.
Jestli se nepletu, nejvykonejsi APU jsou RX Vega 6/7 Ryzen 4000 mobile v cele Vega 8 R4000, u Intelu Iris Xe G7 96EUs ktere neni horsi v 3D, v hernim vykonu (float/GFLOPS) horsi jak Vega 11, "dle testu" Xe G7 i o ~ 10% Vega 11 prekonava, nebo se drzi na stejne urovni +- nakych 5%.
Ale jako ze jo, mas pravdu a tazatel tam Intel stejne nerave. Jen me prevapilo to "AMD ma vyrazne lepsi grafiku" :) Intel to v 11/12Gnd CPUs po strance IGP docela dohonil o proti rade UHD 6** a to v desitkach %..
https://www.notebookcheck.net/Intel-Tiger-Lake-U-Xe-Graphics-G7-96EUs-GPU-Benchmarks-and-Specs.462145.0.html
A kde si ty preboha?
V predaji su tale 9th a 10th generacia, a ty uz si na 11, ktoru chce Intel uviest az koncom buduceho roku? Trochu nefer prirovnanie nemyslis?
Takze trvam na to, ze v sucasnosti Intel zaostava za AMD (tak ako vzdy) na poli grafik a to, ze buduci rok dozenie nieco z toho naskoku nic neznamena, pretoze buduci rok uz bude aj AMD zase niekde inde.
A ty ? Tiger Lake s "Intel Iris Xe Graphics" uz je davno v prodeji.
Nemyslis spis Gen "12" ktera bude behem pristiho roku, tedy za 2 dny tento rok.
Jo tak mi ukaz, kde v CR alebo v SR sa da kupit.
Samozrejme myslel som 12;o).
https://www.alza.cz/acer-aspire-5?dq=6242304&o=2
Ja sa nepytam na nb, ci pc, ukaz mi, kde si kupim procesor.
Protoze IGP je snad jen v desktop CPU ? Ty graficke chipy uz na trhu jsou tak je to snad "fér":D
Jestli vyhradne ve verzi DESKTOP-CPU tak to je jina a diskutabilni to ano a to muzeme porovnat az na jare a dostat presnejsi cisla.
(Ne ze by jsi CPU s Vega (Ryzen 4000) uveden take v tom testu mohl snad tento rok koupit, ale to uz je prece fér ..)
Tak este raz spat do minulosti.
Tazatel si stavia pc. Pocudoval sa, ze AMD vs Intel medzi ktorymi sa rozhoduje ma identicky vykon v hrach, kedze Intel je vyrazne lacnejsi.
Na to som odpovedal, ze je to vykonom grafickeho jadra pri AMD, ktory je vyssi ako pri zrovnatelnom Intel prcesore a este neskor pripisal, ze Intel dokonca ani graficke jadro nema.
A do toho si vstupil ty a zacal tu rozpravato jadrach, ktore su v procesoroch, ktore sa samostatne kupit nedaju, pripadne su este len vo vyvoji.
To je cele, Intel na AMD stale nema, ani v 11th generacii sa kusok dotiahol, ale ta sa samostatne nepredava a je len vo vybranych strojoch, takze nie je bezne dostupna.
Ved este tento rok sa veselo predavali masiny 9th generacie, dokonca sa este vyravali a az pred koncom roku to uz Intel utal, v ponuke su stale 6 a 7 procesory od Intelu, takze 11 sa tak skoro nedockame, kedze 10 dorazili na sklad len tento rok.
A čo hovoríte na procesor Ryzen 5 1600AF v kombinácii s RX 580? Je tam rozdiel cca 50€ ako 3500X tak ma zaujíma, že či je viditeľný rozdiel pri hraní hier?
Tak sup na youtube a najdi si to je tam dost videi.
Pokud pouzijes desku s b450 chipsetem budes moct procesor lepe upgradovat za novejsi, treba i bazarovy. Treba msi b450 tomahawk plus.
Ten 1600af stoji cca 100e ten intel je o dost levnější pokud se bavime o levnem pc.
