Asi nevypínáš úplně, ale máš tam nastaven úsporný režim.
Aleš 01.01.2021 11:25
Aleš
Ja mam na pocitaci hned vedle napajeci snury takovy kolibkovy vypinac (s popisama O a I ) a kdyz ho…
gilhad 01.01.2021 11:32
gilhad
To mám také ale nechci se po každém vypínání hrabat pod stolem :-D
zetecc 01.01.2021 13:09
zetecc
Podla odbornikov na korona epidemiu, su urcite skupiny ludi nachylnejsie. Medzi nych patria aj obezn…
Jufo 01.01.2021 23:55
Jufo
stejne dobre poslouzi prodluzovacka (takzvany pes) s vypinacem :-) Pocitac muze zustat pod stolem a…
gilhad 02.01.2021 02:42
gilhad
Tak to rovnou můžu vypínat jističe :-D:-D
zetecc 02.01.2021 10:07
zetecc
... a kdyz ho vypnu, tak nic nesviti. To pak chodíš v bytě po tmě? :-D:-p poslední
host 02.01.2021 11:03
podívej se do BIOSu,tam lze většinou vypnout napájení USB po vypnutí pc.
ajavar 01.01.2021 13:17
ajavar
kukni sem watch 2928221-pri-vypnuti-pc-ostava-klavesnica-podsvietena
kuku 01.01.2021 15:00
kuku
Já to mám vyřešené přes relé, po vypnutí PC se samo zcela odpojí od sítě. Takže vypnuté i periférie,…
wakar 02.01.2021 02:04
wakar
to se řeší přepěťovými prodlužovačkami s funkcí master, v té zásuvce je pc. https://www.suntech.cz/p…
lední brtník 02.01.2021 02:29
Přepěťový kabel samozřejmě mám, při klasickém vypnutí PC se i ten kabel odpojí úplně od sítě. Takže…
wakar 02.01.2021 03:28
wakar
Taky žádná hitparáda. Bývá to buď moc citlivé nebo naopak málo. Kolébkový vypínač (nebo relé a styka…
mif 02.01.2021 07:35
Podla odbornikov na korona epidemiu, su urcite skupiny ludi nachylnejsie. Medzi nych patria aj obezny.
V dobe ked su zavrete fitka a obmedzena moznost sportovania, tak aspon zohnut sa raz za cas pod stol, je ziaduce.
(pardon, nedalo mi) 3x smail.
Pocitac muze zustat pod stolem a v prodluzovacce muzes mit i monitor a tiskarnu a dalsi zarizeni, ktera pouzivas pouze s pocitacem naraz. Prodluzka na stole nezabere zdaleka tolik mista jako cely pocitac :-)
Přepěťový kabel samozřejmě mám, při klasickém vypnutí PC se i ten kabel odpojí úplně od sítě. Takže jakás takás ochrana při bouřce, úspora elektřiny, při probliknutí elektřiny se PC okamžitě odpojí od sítě, takže nehrozí zbytečné nárazy do zdroje, nehledě na pohodlí obsluhy. Např. při sledování filmu, ukončení činnosti programu nebo po nastaveném automatickém vypnutí PC nemusím vylézat z postele a vypínat prodlužovák.
