Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC sestava
Zdravím, potřeboval bych pomoc se sestavou. Především bych potřeboval poradit s výběrem základní desky, operační paměti, chlazení na cpu a zdroj. Grafickou kartu a procesor mám již koupený.
Potřeboval bych nezávislý názor na sestavu a popř. co změnit v sestavě. Neplánuji taktovat procesor.
Základní deska msi-mag-x570-tomahawk-wifi-d5846459.htm
Zdroj gigabyte-p750gm-d6105883.htm
Operační paměť hyperx-32gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-fury-black-d5874248.htm
Grafická karta msi-geforce-rtx-3070-gaming-x-trio-d6128450.htm
Procesor amd-ryzen-7-5800x-d6205103.htm
CPU chladič noctua-nh-d15-chromax-black-d5697819.htm
Deska zbytečně owerkill, zdroj s 10letou zárukou- rebrandovaný Fokus Plus https://www.czc.cz/278170,…
newwes 04.01.2021 16:07
newwes
Celkový budget na ostatní komponenty bez grafiky, procesoru a case je 16 000,- tak by mě zajímalo do…
Gogoun 04.01.2021 16:27
Gogoun
Vodník určitě ne, ta Noctua je OK. Dražší RAM 3600/16 už skoro nic nepřinese, zdroj za tu cenu nemá…
newwes 04.01.2021 16:39
newwes
nakupni-seznamy.htm Takže když by to vypadalo takhle tak by to bylo ok? Je velký problém 750W zdroj?…
Gogoun 04.01.2021 17:05
Gogoun
Bacha, pokud dobře koukám, do bedny vleze karta max 300mm, ta tvá má 323mm!!! Koukni https://www.czc…
newwes 04.01.2021 17:19
newwes
Recommended PSU: 650W https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-3070-GAMING-X-TRIO/Specificatio…
lední brtník 04.01.2021 17:26
Už jen podle černé PCB to nebude Seasonic, ten používá zelenou. https://www.tomshardware.com/reviews…
POW 04.01.2021 18:21
POW
Rebrandovaný Focus Plus
newwes 04.01.2021 18:30
newwes
This is a modern platform provided by Channel Well Technology. Besides quality filtering caps, it al… poslední
POW 04.01.2021 18:33
POW
Celkový budget na ostatní komponenty bez grafiky, procesoru a case je 16 000,- tak by mě zajímalo do jestli se dá v téhle cenové relaci koupit něco lepšího? Vyplatí se víc investovat do operační paměti, vodní chlazení?
This is a modern platform provided by Channel Well Technology. Besides quality filtering caps, it also uses the fresh Champion resonant controller, which supports burst mode operation (CWT calls it kick mode). In this mode, the LLC converter turns off and then starts again to increase efficiency under super-light loads.
