MSI deska mě nepustí do W10, neustále bootuje
Ani nevim jak, ale připojoval jsem na SATA jeden HDD a z ničeho nic mi to crashlo celý. (Ano, vim, měl jsem to připojovat při vypnutym PC, ale ono se tak moc neděje).
Když jsem to opět zapnul, nechtělo mě to pustit do W10 a já jsem se nemohl dostat do BIOSu, protože jsem měl nastaven fast boot. Tak jsem podle tutoriálu vyndal baterii ze základní desky a zpět. BIOS resetován a šel jsem odznova. Všechno správně seřazeno. Bootuju z HDD na prvním místě, ale po Save a Exit mě to opět hodí do Biosu. Jen na milisekundu tam problikne logo MSI a boom, zpět v Biosu. Nelze z toho utéct. https://ibb.co/JCgv7QB
Potřebuju váš help, youtube mi nepomohl. Byť tam něco podobnýho bylo, očividně ale tento pán má něco v Biosu, co já ne. A to máme úplně stejnou desku.
https://youtu.be/RoZFgtJoGpk
Na 2:00 má dole UEFI Hard Disk Drive BBS priorities, já to nemám. A to je podle mě můj problém. V Biosu všechny disky vidim, dokonce bootuju windowsy na Sata 1 jestli to k něčemu je. Ale prostě nic. Googlim a nic. Prosim, pomožte.
EDIT: Zkusil jsem flashnout Bios na nejnovější verzi v domnění, že mi to pomůže. Sice ne, ale nabídlo mi to to, co má ten pán na videu, akorát pouze pro USB. Lol:(
https://ibb.co/tqf4h1H
Odpoj všechny disky mimo systémového.
Vypojil jsem všechno a nic.
čekal bych boot z něčeho jako "windows manager". možná bude potřeba nastavit secure boot, který tu nevidím.
jinak ti bios ukazuje vadný rok.
Trochu blbě se zeptám, trochu jsem teď zaváhal, jestli nemám Windowsy na m2 SSD. Mám vícero PC a už v tom mám zmatek. Jak nabootuju m2 disk, když ta nění na výběr?
máš dost novou desku, neměla by mít s m2 problém.
pořád si myslím, že pro start w10 by tam měl být ten windows manager místo disku (já je nepoužívám).
Bohužel, žádnej Windows Manager nevidim.
Nemáš po ruce instalačku na USB? Opravit spouštění?
Mám, a jak na to?
https://cs.phhsnews.com/how-to-repair-windows-bootloader-problems3393
Pokud to zkusíš, odpoj opět všechny disky mimo systémového
Ale já se do tohoto bodu ani nedostanu. Když jsem teď chtěl bootovat W10 z USB, problém se opakuje.
A nechci panikařit, ale EZ Debug ledu mě svítí bíle BOOT, už od začátku, ale já myslel, že to je protože jsem v Biosu, ale teď mě napadlo, že to možná hlásí chybu. To se asi poseru.
Vyzkoušej jen s jedním modulem RAM. Pak s druhým.
Nic, jen mě to upozornilo na změnu RAM a bílý EZ Led svítí dál.
Zaráží mě, že nejde ani boot z usb. Že by odešly 2 RAM současně asi ne. Ten připojovaný HDD už byl taky odpojený, nic. Systémový můžeš zapojit do jiného slotu? Nevím, aby to nesměřovalo k MB
Už jsem to vyřešil. Zachránil mě jeden z komentářů v nahoře zmiňovaném Youtube videu. Jedna z odpovědí na komentář mi pomohla a šlo to hned. Musel jsem změnt v nastavení z UEFI na CSM a bylo to. Kravina.
Windows Manager může souviset se zapnutím secure boot.
m2 může sdílet linky s jiným sata nebo dokonce s jiným pcie slotem: https://www.msi.com/Motherboard/MPG-Z490-GAMING-EDGE-WIFI/Specification
když nepomohlo odpojení všech sata, ještě mohlo při tupém připojování za chodu něco odejít. změnit pozici m2 jestli jde.
Já měl zapnutý Hot Plug, samo MSI ho doporučuje. Podle mě nic neodešlo, v Biosu vidim i oba m2 disky. Tady je jen problém s tim, že Bios na mě kašle a neposlouchá to, co jsem nastavil. Ani mi to nedovolí ukázat, který disk přesně bootuju, ale pouze ho nazývá UEFI Hard disk. Zatimco všem na Youtube ukazuje i jméno jednotky.
