Zasekávání reinstalace XP
Zdravím,
snažím se přeinstalovat XP, instalace se spustí, proběhne první část, překopírují se instalační soubory, ale po restartu se počítač zasekne a nic. Mám na disku bohužel jen jeden oddíl, takže musím instalovat systém do oddílu, kde je již ta původní instalace.
Uvažoval jsem o tom, že bych pomocí např. gparted vytvořil nový oddíl, kam bych systém nainstalovval, ale trochu se bojím možnosti ztráty dat - něco sice zálohované mám, ale přesto jsou tam data, která jsem si nezálohoval a nerad bych o ně přišel. Nevíte, jak vysoké je riziko ztráty dat?
Nebo je nějaké jiné řešení?
Díky
Aveyron
vytiahni ten disk, strc ho do ineho kompu, zalohuj vsetko co tam je a mozes veselo experimentovat.
Tak jsem si zazálohoval vše důležité, zkusil jsem udělat oddíl, ale při instalaci se mi neobjevil, tak jsem si řekl, že bude nejjednodušší, když ten disk naformátuju, ale při instalaci se to nadále zasekávalo stejně jako předtím. Tak jsem tam zkusil nainstalovat 98 a ty tam nainstalovat šly (ale znovu si naformátovaly HD). Pak jsem zkusil spustit instalaci XP z těch 98 a tam mi to začalo házet chybu 00000007B F7AFE63C. Nemáte tušení, co to je a jak by to šlo vyřešit? Díky
instalace xp z w98?
chceš říct že z jednoho běžícího systému spuštíš instalaci druhého (při tomto způsobu je už jedno že do stejného oddílu kde je právě běžící systém)?
máš pocit že xp jsou jako nějaký painbrush, který si přiinstaluješ jako další utilitku do w98?
víš že instalační cd xp je bootovací?
Ale docela bych věřil tomu, že to půjde. MS to tak plánoval, pokud vím.
Pavel
Jde to a funguje to (pokud je to upgrade verze).
To není zrovna konstruktivní odpověď
Taky myslím, že by šlo, nicméně měl jsem v plánu udělat případně minimálně rychlý formát HD, ale k tomu mě to při instalaci nepustilo. Předtím jsem se cca 6-7x pokoušel XP nainstalovat přímo z CD, ale nešlo to a vyzkoušel jsem všechno možné (2 instalačky, různá nastavení pořadí bootování, nakonec jsem zformátoval HD), ale nic nešlo. Tak jsem zkusil ty 98, abych viděl, jestli se podaří nainstalovat aspoň něco, no a to funguje. Ale XP ani ránu
Vyrvi z kompu všechno, co jde. Nech tam jen grafiku, jednu RAM, DVD a HDD.
Nic neměj v USB (tiskárnu atd.) Zformátuj HDD a zkus to znovu.
Nic jsi netaktoval, doufejme a BIOS máš snad nastaven OK...
W95/98/ME měly možnost instalace příkazem setupcor, který eliminoval
do jisté míry chyby hardwaru, jak je to u XP nevím.
No jo, ale pochop, že pro nás je to prasárna non-plus-ultra, ač to MS tak zamýšlel.
Pavel
Nechapem co sachujes s Wi9x a podobne nezmysly, proste strc tam instalacne CD WinXP, nabootuj z neho, v instalatore XP zrus vsetky oddiely, vytvor jeden, ten daj naformatovat na NTFS (vsetko robis v instalatore WinXP), a ak to instalaciou nedokonci tak mas HW problem takze test RAM, skusit iny zdroj atd. A napis co presne sa deje a preco to instalaciu nedokonci, co to vypisalo atd. Ale NIE instalaciou z Win9x, ale nabootuj z instalacneho CD WInXP.
