Režim spánku
Dobrý den,mám Windows 10 a v něm nastavený režim spánku na: Vypnout displej po 5 minutách a přejít do režimu spánku po 5 minutách. Bohužel mi to nefunguje monitor se po 5 minutách vypne ale... počítač se neuspí ani po hodině....Máte s tím někdo podobné zkušenosti? Díky za odpověď
PS: normálně to fungovalo nikdo nic neměnil a přestalo to přecházet do režimu spánku může někdo poradit jak opravit.
Nemáš na pozadí spuštěný nějaký program?
právě že by nemělo byt nic spuštěno a nevím jak to zjistit monitor se vypne a pc jede pořád ale vím že před nějakou dobou se to normálně přepínalo do režimu spánku dle nastavení lada že by se něco přiinstalovalo něco co potřebuje system ale o ničem nevím když dám klasicky režim spánku pomoci tlačitka tak jde vše ok ale automaticky to do spánku nepřejde
V cmd.exe, ako Správca: powercfg -lastwake
https://www.ghacks.net/2013/12/31/find-pc-wakes-stop/
Zrejme v Správe zariadení ti nejaký HW xindel drží spojenie, bez spojení není velení, čo brzdí sladnému spánku do RAM prípadne do Hiberfie
Skontorluj sieťovku a spol. Hore máš link, vyblbni sa.
Hustýýý.
Dík ale jsem jen uživatel (Lama) se základním uživáním navíc neumím anglicky tak to mám horší včera jsem zkoušel i odpojit od sítě abych zjistil jestli náhodou něco neběží přes síť ale i odpojene se to chovalo stejně take to nešlo do spánku
powercfg -a
zobrazí zoznam dostupných režimov spánku počítača.
powercfg -devicequery wake_armed
-uvádza zoznam všetkých zariadení, ktoré môžu prebudiť počítač.
powercfg -devicequery wake_programmable
-vypíše všetky zariadenia, ktoré je možné naprogramovať na prebudenie počítača.
powercfg -devicedisablewake
- "presný názov zariadenia" zakáže funkčnosť prebudenia vybraného zariadenia.
powercfg -deviceenablewake
-"presný názov zariadenia" toto zariadenie opäť povolí.
powercfg -lastwake
-zobrazuje posledné zariadenie, ktoré prebudilo počítač.
powercfg -waketimers v
-vypíše všetky aktívne časovače prebudenia.
Powershell, ako Správca,
cmd.exe detto, z príkazového riadku.
Preklad: https://skr.sk/0JDRF
vše je zakazane jen myš a klávesnice povolená
Dík podle inku jsem vše skontroloval zěnil ale beze změny jinak dík za snahu
Ale veď to máš takto správne!
Rozlišuj "spánok" a "dlhodobý spánok (hibernácia)".
Sú to ROZDIELNE režimy!
Prečítaj si - https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/vypnutie-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Da-re%C5%BEim-sp%C3%A1nku-alebo-dlhodob%C3%A9ho-sp%C3%A1nku-2941d165-7d0a-a5e8-c5ad-8c972e8e6eff
https://tech.sme.sk/c/20693652/spanok-alebo-hibernacia-pocitaca-naucte-sa-kedy-ich-pouzit.html
Po lopatisticky:
V režime "spánok" sa všetko uloží do RAM (tá musí byť napájaná) - takže vypne sa monitor (grafika), vypne sa HDD, ale zdroj naďalej napája matičnú dosku (lebo musí napájať RAMky) + napája USB konektory). Takže zdroj stále beží - je ZAPNUTÝ. Režim S3
Režim "dlhodobý spánok (alebo inak hibernácia)" - všetko, čo bolo spustené, otvorené, uloží do hiberfile.sys na HDD (vrátane otvorených prác, aplikácií, kariet, sieťových pripojení) a VYPNE komplet počítač - zdroj je VYPNUTÝ, matičná doska NIE JE napájania. Režim S4.
Sú to "úsporné režimy" - označované aj S0-S5 (suspend mode) - tu je popis jednotlivých režimov https://zive.aktuality.sk/clanok/29430/rezimy-spanku-pc-odlahcia-vasu-penazenku/
https://lnk.sk/rAQ6
Zkus nastavit vypnutí disleje na Nikdy (stejně je to zbytečné, když máš oboje na stejném čase), jestli to pak přejde do spánku (ale nečekej přesně minutu, dej tomu alespoň 1:30 min).
Pokud to nezabere, tak zkontroluj, jestli to nastavuješ v aktuálním režimu napájení, který používáš (a nenastavuješ třeba nějaký jiný v pokročilém nastavení).
Edit: Ještě mě napadlo, ukládáš nastavení?
zkusil jsem nastavit jak píšeš obrazovku nikdy a počítač za 1 min a samozřejmně vždy ukládám změny a zatím to pomohlo a funguje to tak nevím co zabralo ale díky
VŠEM DĚKUJI ZKUSIL JSEM OD VŠECH CO MI RADILI VŠE MOŽNÉ A MOMENTÁLNĚ TO FUNGUJE DLE PŘEDSTAV SPRÁVNĚ JEŠTĚ JEDNOU BYCH VÁM VŠEM CHTĚL PODĚKOVAT ............................ALE CO KONKRÉTNĚ TO OPRAVILO NEBO NAPRAVILO TO NEVÍM ALE JSEM SPOKOJEN
