Jsou opravdu nainstalovány dvoje Windows, nebo se jen objevuje nabídka výběru dvou operačních systému při spuštění?
Vidíš na discích dvě složky s Windows? Zkopíruj sem obsah boot.ini.
Spustit: notepad c:\boot.ini
Určitě tam jsou Windows fyzicky dvakrát? Stává se totiž, že někdo po "neodborné divočině" má Windows jen jednou, ale za to po zapnutí PC má výběr ze dvou. To není to samý.
Takže, zapni PC, nech to naběhnout, spusť Průzkumník (Tento počítač) a zobraz obsah disku C:
Sejmi ten obrázek klávesou PrintScreen (PrtScr), vlož do programu Malování, ulož na disk a pošli na web, např. edisk.cz a vlož sem odkaz.
Uff, to je dlouhý.
Pavel
Takze tu je to
http://www.edisk.sk/stahni/34276/untitled.bmp_1.2MB .html
Inac dakujem za podrobnu instruktaz fotit este dokazem
K
Nojo. Vypadá to dvakrát. To je Vista? Jestli jo, tak sorry, s tou si netykám. Snad někdo jinej.
Pavel
Neni to vista, je to XP SP3 ale tema je "ala vista"
dakujem
K
Zkopíruj sem obsah boot.ini. Jaká je velikost těch složek s Windows a datum/čas vytvoření? Objevuje se při startu nabídka výběru OS? Který se spouští?
boot.ini nemôžem najsť a
windows - 909 MB, vytvorene 21.9.2008 22.59
windows.0 - 1.49 MB, vytvorene 21.9.2008 23.39
Pri štarte sa mi objavi možnosť výberu windows profesional a windows profesional, môžem si vybrat ktory chcem do 30 sekund, inac spusti prvý
dakujem
K
Ono nefunguje Start/Spustit: notepad c:\boot.ini a udeřit do klávesy Enter?
když to máš podle karlova návodu otevřené v tom notepadu, myšem nebo klávesami ctrl+a označíš celý text, zkopíruješ do schránky, vyklopíš sem.
fak ti připadá jako normální nápad z 200byte textu udělat full screen 1.2megabyte nekomprimovanou bitmapu?
Hele, nepoučuj, když napsala, že umí fotit!![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
snazím sa, hej
Ja viem nie som s tých najmúdrejších čo sa týka PC, ale vy tiež všetko neviete
a čo sa týka toho boot.ini, tak ja ho nemôžem nájsť
K
ok, tak se přestaň snažit a místo toho sem obsah boot.ini prostě ze schránky zkopíruj.
případně pokud jsou tvé windows na prvním disku, a na jeho prvním oddílu, měl by boot.ini bez kreativních úprav themes a.j. vypadat podobně:
edit: karel ti psal jak ho zobrazit:
notepad c:\boot.ini
cestu k němu vidíš, pouze je skrytý a read-only
Takze konecne som to nasla cez "Spustit"
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0) partition(1)\WINDOWS.0
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDO WS.0="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WI NDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
dik
Opravdu se spouští ten první - Windows?
Funguje výběr OS a oba jsou funkční?
Musím pryč.
Tak myslim si ze sa spušta ten prví. A skúsala som aj ten druhý a obidve fungujú normálne, hoci ten prvý akosi pomalsie reaguje
dakujem
Samozřejmě že se spouští ten co je ve WINDOWS.0, to vidíš podle boot.ini. Tazatelka zřejmě mínila, že z těch dvou nabídek Windows Professional se automaticky pustí ta první. Na první pohled to samozřejmě poznat nepůjde.
Pro tazatelku: nevím, zda půjdou nepotřebná Windows bezbolestně smazat, mohla bys to zkusit takto:
1) pravou myší na Tento počítač->Vlastnosti->Upřesnit... Spuštění a zotaveni systému->Nastavení, Doba zobrazení seznamu operačních systémů odškrtnout zatržítko v checkboxu, uložit.
2) přejmenovat složku WINDOWS na něco jiného, třeba OLDWIN.
3) restartovat, odzkoušet maximum věcí co chceš, aby fungovaly, pokud budou fungovat, smazat složku OLDWIN.
Ano, je tu ještě pár věcí, které by se měly mazat, např. v Documents And Settings staré profily, ale to radši nechej tak jak to je. Taky Program Files jsou pro oboje Windows společné, takže radši nehrabat.
Já osobně bych zazálohoval všechny fotky, MP3, cracklé hry, stažené porno, poslané cooool fotešky přes AjSíKjů.... zformátoval hard a nainstalil Windowsy znovu.
Já vím, spíš jsem se divil. Taky bych to naformátoval a nainstaloval znova.
Už jsem zpátky.
A môžem Vas poprosit o podrobny postup, lebo už som si tým ista že mna k PC netreba pustiť
prosim
dakujem
K
Postup čeho? Jestli chceš dělat ty věci co píše mia, je to tady přesně popsáno. Jestli chceš nově instalovat Windows, stejně jako včera včetně naformátování disku C. Jenom je nainstaluješ jednou.
Takže nabootovat z CD atd. Dalčí možnost je editace boot.ini, jestli se ti už zobrazuje.
sluníčko, přepiš si nejdřív ten default výběr na:
znovu upozorňuju že boot.ini je skrytý a s ochranou proti zápisu.
default výběr jde taky opravit přes menu: pravým myšem na tento počítač - vlastnosti - upřesnit - spuštění a zotavení... - výchozí systém vyber ten "WINDOWS"
Ok a teraz ...?
Ok
vzdávam to. Teda nateraz. Zatial to funguje a tak o tri týždne sa s tým popasujem. Dakujem všetkým za pomoc a ospravedlnujem sa že Vás otravujem mojimi somarinami.
DAKUEJEM Všetkým
diky
K
když to funguje, tak z boot.ini smaž ve výběru řádek s "windows.0"
nebo si nastav čas pro výběr: "timeout=0"
a přestane tě dvojí výběr znepokojovat.
pak se rozpomeň co se stalo, že se nějaké windows "samo" pokoušelo o přeinstalaci. pokud se ti zdá že to funguje normálně (u homeadminů nikdy:), nech to být.
jestli se ti zdá že potřebuješ přeinstalaci, musíš mít rozdělený disk: zvlášť pro systém - ať máš příště znovu co formátovat, a zvlášť pro data kterých se formát nedotkne. čili předtím potřebuješ svoje data odzálohovat z disku pryč.
ale takové věci a rozdělení disku se tu popisovaly 100x.
