nejdou periferie
Zdravím, po sestavení nového PC mi nejde myš, klávesnice, monitor a počítač po zapnutí nejde vypnout normálně přes tlačítko, jenom zezadu přes zdroj, všechno v pc běží jako RGB podsvícení a všechny větráky. Zkoušel jsem jinou základní desku a zdroj a pořád stejný problém. Děkuji za rady.
sestava: MB ASUS PRIME B450-PLUS
CPU AMD RYZEN 3 3500X
GPU MSI GTX 1050 AERO ITX 2G
RAM HYPER X 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16
Zdroj GIGABYTE P650B
SSD Kingston A2000 500GB
Skříň EVOLVEO PTERO Q1
To je fakt skvělý, že jde podsvícení a větráky, ale nenazval bych to "nejdou periferie"
Abych byl konstruktivní, hledej: PC po sestavení nefunguje.
ATX zdroj by neměl jít zapínat rovnou zezadu, ale přes desku. Něco tam máš špatně, zřejmě front panel, tak odpoj PW kablíky od front panelu a zkus to zapnout propojením pinů dle manuálu. Taky zkus clear CMOS vyndáním baterky při odpojeném kabelu do zdroje a případně i s jen jednou RAM.
Co furt všichni máte s tou baterkou? Každá normální deska má jumper CMOS_Clear (či podobně). Vyndání baterky ti udělá v BIOSu akorát chaos.
