Problém s grafickou kartou po výměně procesoru
Zdravím
Potřeboval bych poradit.Měnil jsem procesor AMD dvoujádro za šestijádro.Deska mi ten procesor podporuje.Po výměně a přepastování jsem ještě profouknul kartu.Zapnul jsem pc a větráček na grafice se rozjel na takový otáčky jako kdyby startovala stíhačka.Vypnul jsem pc,zkontroloval zda je všechno správně zacvaknutý v sobě,znovu zapnul a to samý.Nevěděl by nekdo v čem by mohl být problém?Za jakoukoliv odpověď předem děkuji.
Jinak procesor je FX 2jádro 3Ghz měněn za FX 6jádro 3.8Ghz.
Grafická karta je Radeon R7 260X 2GB Ddr 5.
Zdroj 550W.
Desku z hlavy nevim ale kdyby bylo třeba tak doložim.
Takže "problém" je, že se větráček točí? A co dál, funguje PC, nebo ne, nebo nějak - jak?
Pardon,jsem zapomněl dodat že nenaskočí obraz.Na monitoru svítí hláška bez signálu a grafika hučí jako blázen..Zkoušel jsem i vyměnit kabel z pc do monitoru ale to by nemělo vliv na tu grafiku..
Krom kontroly verze BIOSu ještě zkus Clear CMOS.
S původním CPU se to rozjede? Že ti prkno podporuje šestijádro ještě neznamená, že se krám spustí se stávající verzí BIOSu.
To jsem právě nevyzkoušel.Pokud ano tak můžu 6jádro vyhodit nebo jak?Já jsem v podstatě amatér co se pc týká ale některý věci si chci zkusit udělat sám..kdyby nebyla doba jaká je tak bych skočil do Pcservisu co mám za barákem ale.tam je.do odvolání zavřeno proto to řeším tady.
Strč tam původní dvoujádro a přeflešuj s ním BIOS na nejnovější verzi. Když je deska tajná, nedá se víc poradit.
Asi blbá otázka,nemám dost teplovodivepasty takže pokud tam dam 2jádro jen kvuli biosu,vydrzi to než flashnu bios bez pasty? Nebo riskuju že to nekde odejde?
pasty se dává tenká vrstva k vyplnění možných nerovností. na tu chvíli stačí rozetřít i to co zůstalo na chladiči.
sama pasta nechladí, nemaže se jak na chleba. potkal jsem kdysi takového marmeládníka, co vodivou pastu s kovem zakypal i přes patici procesoru, proto mu to nenaběhlo.
Sestijadto se asi nechyta proto hrafika huci, jeste se neinicializovala.
Vrat tam pzvodni dvoujadro. Pokud to pohefe je potreba nahrat novy bios. Vytahnuty proxesor zkontroluj na ohle/ulomeme nohy.
Ok,zkusím.Jelikož to budu dělat poprvé,jsem lama 😁.Chci se zeptat.Sundám 6jádro,dám 2jádro,nahraju nový bios a pak zase všechno zpátky.Pokud to nebude fungovat,znamená to že deska byť je udávané že by ten procák měla vzít tak je asi mimo.Je to tak?
Postup OK. Pokud to šestijádro nebude fungovat ani po flashnutí nového biosu, chyba bude v něčem jiném. Ale nepředbíhejme.
