Sieťová karta
Zdravím,mám wifi ruter i inej izbe ako stolné PC.Akú sieťovú kartu zvoliť na USB alebo radšej PCI
https://www.alza.cz/asus-pce-n15-d4010742.htm
Stačí aj niečo lacnejšie do 10-13€?
Co to je v poslední době za módu, připojovat stolnbí PC přes wifi?
Vážně nemůžeš použít kabel? Náhradní řešení jsou powerrline adaptéry, ale ty nebudou do 13€.
Pokud přesto koupíš nějaký wifi bazmek, abys pak nebyl zklamaný z rychlostí a stabilitou internetu.
Nuž mám to na chodbe.musel by som to ťahať cez obývačku.
Mám USB netgar,ale už dosluhuje,vypydáva.Rýchlosť bola celko dobrá
Kup nejaky TP-Link, aj tak nevieme ake mas AP, takze je to zatial jedno akeho klienta pouzijes.
Natažení kabelu za trochu práce stojí a je to i nejlevnější řešení.
Mám teda preniesť wifi router k pc alebo od routra poťiahnuť kábel?Sú aj nejaké tenké káble?
Router by měl být uprostřed bytu, aby wifi rovnoměrně pokryla všechny místnosti. Záleží, co všechno bude z routeru připojené, abys kabely netahal přes celý byt.
Tenké káble? Kabel je klasický ethernetový, cca 5 mm průměr. Dá se schovat např. do podlahové lišty nebo nechat položený volně někde za nábytkem.
Dělají se i ploché kabely, ale s koncovkama, takže se nehodí na protahování zdí.
https://www.ges.cz/cz/patch-kabel-plochy-rj45-utp-cat5e-15m-bily-GES08804840.html
K routru su pripojene len mobily.Tak asi to skusim s tym kablom ako niečo zbytočne kupovať.Vďaka
Alebo rovno potiahnem kabel ten co je v stene bez konektoru.Nieje to dvoj linka alebo troj?
4 kroucené páry....
