Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Externí HDD disk není vidět
Dobrý den, mám jeden problém. Mám externí HDD disk, je prázdný, je na něm nahraná jenom příručka k používání, a i ta se smazala naformátováním. Když ho připojím k počítači, tak disk není vidět. Disk začne fungovat, začne modře svítit, hrčí, ve Windows se objeví, že jsem připojil disk, který můžu zase odpojit, ale jinak ho nevidím (Tento počítač ho neukazuje, a nevím, jak k disku přistupovat).
Je možné, že to souvisí s tím, že jsem kdysi disk připojil k satelitu, který ho několikrát naformátoval. Nicméně disk nefungoval ani na tom satelitu, byť jsem ho naformátoval několikrát. Fungoval ovšem při připojení k PC ještě předtím, než jsem ho připojil k satelitu, takže je možné, že je to tím formátováním. Jenže nevím, jak ho teď naformátovat zpátky, když ten disk nevidím.
Zkoušel jsem to na dvou noteboocích, na každém ve třech USB zdířkách. Disk má asi 2 terabajty, jde o 2,5palcový SATA disk černé barvy značky Verbatim, model je „Model# 53177 2TB STZAAA“, čárový kód „S/N: 531778153502531“. Při odpojování vidím, že se na jednom počítači jmenuje „Device“ a na druhém počítači „Portable USB 3.0 Drive“.
Disk je sice prázdný, takže na něm aspoň nemám žádná data, ale stejně mi přijde škoda ho vyhodit, protože má velkou kapacitu. Maximálně, že bych ho donesl do servisu k opravě.
Poradíte, co by se s tím dalo dělat? Děkuji za všechny rady.
Řešení:
Ve Správě disků ho vidíš?
Wikan 20.01.2021 21:55
V aplikaci „Nástroje pro správu Windows“ ho nevidím.
diskař 20.01.2021 22:13
diskař
Win+R a tam napiš "diskmgmt.msc".
Wikan 20.01.2021 22:15
Ano, tak ve Správě disků ho vidím. Kapacita 1863,01 GB a má 100 % volného místa. Jak se to dá přefor…
diskař 20.01.2021 22:31
diskař
Pravý klik. Vytvořit oddíl, přidělit písmenko, naformátovat.
Wikan 20.01.2021 22:39
Vytvořit oddíl vůbec nejde, není to ani šedé. Po kliknutí pravým mohu jenom „Odstranit svazek…“ a „N…
diskař 20.01.2021 22:45
diskař
Ano, kedze je linuxovy nemozes ho naformatovat NTFSkom.
fleg 20.01.2021 22:56
fleg
Už to funguje, díky. :-D Ale ještě bych se zeptal, měl jsem na výběr NTFS a exFAT, udělal jsem sprá…
diskař 20.01.2021 23:06
diskař
Tak jsem si zjistil, že komprese souborů a složek ušetří místo, ale zpomalí disk. Chtěl jsem ten dis…
diskař 20.01.2021 23:25
diskař
nezískal. velké soubory už obvykle používají nějakou vlastní komprimaci, na nich se nic dále komprim…
lední brtník 21.01.2021 00:53
kdybys použil jakýkoli normální partition manager třetí strany, ukázal by ti i typ linuxového oddílu…
lední brtník 20.01.2021 23:03
Satelit si ho asi naformatoval na linuxovy FS, a blby win ani v roku 2021 este nativne nevie taketo…
fleg 20.01.2021 21:57
fleg
Řekl bych, že nevidím. Mám tam 18 zástupců, ale nic, co by připomínalo název disku. Když otevřu např…
diskař 20.01.2021 22:11
diskař
Řekl bych, že nevidím. A já bych řekl, že koukáš úplně jinam. Seš si jistý, že před sebou vidíš Sp…
host 20.01.2021 22:26
Ne, koukal jsem se do aplikace „Nástroje pro správu“, :-) ale ve Správě disků ho tedy vidím, jak jse…
diskař 20.01.2021 22:32
diskař
Naformatovat...a neopovaz sa spytat, ze ako;o). Na to prides aj sam, vela moznosti tam nie je.
fleg 20.01.2021 22:33
fleg
No právě že formátovat to nejde. Když na ten disk kliknu pravým, tak tam mám „Formátovat.…“ šedé (ne…
diskař 20.01.2021 22:40
diskař
Nebyl jsem na počítači přihlášen jako správce, takže pro mě ta Správa disků byla neviditelná. Otevře…
diskař 20.01.2021 22:36
diskař
Rufus, Yumi, poslední
Nuda 21.01.2021 06:55
Nuda
Ale ještě bych se zeptal, měl jsem na výběr NTFS a exFAT, udělal jsem správně, že jsem dal NTFS?
A dal jsem „Rychlé formátování“ ano a „Povolit kompresi složek a souborů…“ ne. Co přesně znamenají tyto dvě možnosti? Třeba, abych věděl pro příště.
Tak jsem si zjistil, že komprese souborů a složek ušetří místo, ale zpomalí disk. Chtěl jsem ten disk používat na archivaci souborů, ke kterým nebudu přistupovat příliš často. Byla by tedy v takovém případě ta komprese složek a souborů vhodná? Získal bych tím místo navíc.
Satelit si ho asi naformatoval na linuxovy FS, a blby win ani v roku 2021 este nativne nevie taketo FS citat.
Musis ist do spravy diskov a disk znovu naformatovat (Ovládací panely\Systém a zabezpečení\Nástroje pro správu).
