Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak se (fyzicky) připojuje domácnost na optiku?
Budou nám zavádět optiku.
Zatím loni na podzim vyvrtali díru do sklepa (v úrovni cca 30cm pod úrovní země), protáhli nějakou chráničku a zaizolovali. S tím, že připojovat se bude letos na jaře, jak budou postupně po ulicích probíhat výkopové práce. Mám dost členitý barák a místo, kam potřebuji internet dotáhnout, kde mám router, switche a vlastně "internetové centrum domácnosti" (kancelář), je pohledově na druhé straně baráku a o 2,5 patra výše.
Jak se ta optika napojuje?
1) Je potřeba ji nějak dotáhnout až k routeru nebo se to někde ukončí nějakou "krabičkou" a k routeru už vede už jen (Cat6) kabel?
2) Pokud činí vzdálenost od krabičky k routeru např. 30 metrů (což je u nás reálně možné), nedochází k degradaci rychlosti? Počítám s 334/166 mbit down/up. Pokud je to jedno, co je pohodlnější, rozumnější - tahat to po baráku Cat6 nebo se snažit tu optiku dostat až k routeru?
3) Pokud by se optika táhla až nahoru do kanclu, je ohybatelná do (skoro, třeba na 1cm) pravých úhlů?
4) Je možné optiku či ten Cat6 kabel táhnout husími krky spolu s TV koaxiály? Rozvod TV v baráku mám, ale i internetem jsme v roce 1984-5 prostě nepočítali :) Nebude to rušit TV, nebude to ovlivňovat internet? Dnes máme wifi, vyvedené se střechy půdou do (podkrovního) kanclu, to bylo jednoduché. Pokud by to bylo možné, bylo by to nejschůdnější řešení; k první TV zásuvce se dostanu s kabelem/optikou snadno, hned vedle mi vede lišta z dob pevné linky, která také začínala ve sklepě, a skončil bych na půdě a z ní prostup do kanclu mám, vede tam ta výše zmíněná wifi od bridge (na půdě) k routeru (v kanclu).
Chodím po baráku, hledám rozumné cesty, jak to dostat nahoru a nemám z toho žádnou radost. Všude parkety, do nich se mi vrtat moc nechce.
Díky moc za osvětlení.
1) ukončí se to a pak už vede normální síťový kabel 2) 30 m je naprosto v pohodě 3) pokud vím, tak u…
Wikan 03.02.2021 15:30
Díky, tak to bude pro mě jednodušší. V tom sklepě zásuvku mám hned vedle, pokud to "ukončení" vyžadu…
L-Core 03.02.2021 15:47
L-Core
Ja mám v byte optický kábel pritiahnutý až do obývačky. Na konci mám ešte rezervu asi 5 m - stočil s…
Ansam 03.02.2021 16:30
Ansam
OK, tak možný to asi bude. Jenom v tom nevidím žádnou výhodu. Osobně bych to zakončil co nejdřív a d…
Wikan 03.02.2021 17:35
Aby se podstatne blbeji tahal tlusty UTP kabel misto tenkeho vlaka optiky, ktere klidne lze zariznou…
CalebCox 03.02.2021 18:34
CalebCox
Nějaké obecné info např. tady https://zrychlujemecesko.cz/novinky/jak-privest-optiku-az-do-domu-a-by…
host 03.02.2021 16:02
1) optický kabel mám až do routeru 2) - 3) ohýbatelný kabel to je, ale s tím 1 cm... pochybuji, je t…
IQ37 03.02.2021 16:20
Až do routeru? To musíš mít speciální router - převodník, ne?
host 03.02.2021 16:22
SFP port mají i běžné Mikrotiky: https://www.i4wifi.cz/cs/210598-mikrotik-routerboard-rb260gsp-nasta…
Kurt 03.02.2021 16:31
Kurt
Jde o to, co si kdo představí pod pojmem běžné. Domácí krabičky za 500,- asi SFP mít nebudou.
host 03.02.2021 17:14
Tak on nepsal o běžném routeru. Ty jsi psal o speciálním. Je router od Mikrotiku speciální? Je to pr…
Kurt 03.02.2021 17:35
Kurt
Tak jelioz se dneska nejcasteji pouziva PON (GPON) tak zrovna u toho se nejedna jen o hloupy prevodn…
CalebCox 03.02.2021 18:37
CalebCox
Ano, je to něco od Huawei - instaloval to provider - Poda. Huawei WIFI GPON ONU ONT Za tím mám svůj…
IQ37 03.02.2021 20:44
Zdravim, ma nekdo zkusenost s nahrazenim GPON prevodniku od PODY za něco jineho menšího, jako treba:…
Dany80 18.06.2021 10:15
Dany80
Presne ako ti to povedali...mozne to je, ale ak je tam aj TV ta ide cez specifikovane porty a potreb…
fleg 18.06.2021 12:13
fleg
herdek :( diky za info poslední
Dany80 18.06.2021 14:50
Dany80
Je to různé. :-) Buď za dveřma bude switch (či konvertor), takže dál povede UTp, nebo se po baráku p…
Kurt 03.02.2021 16:27
Kurt
1. V praxi ti daju vacsinou router s optickym vstupom (GPON) 2. Na 1Gb ti staci aj cat5e, cat6 nie j…
fleg 03.02.2021 17:11
fleg
1) klasicky optika VCETNE prvniho modemu patri POSKYTOVATELI (ten modem to prevede na metaliku a muz…
gilhad 03.02.2021 17:43
gilhad
Díky za rozsáhlou odpověď, podle toho tedy bude rozumné dostat optiku až nahoru do kanclu. Bohužel…
L-Core 03.02.2021 19:25
L-Core
Tak jsem znova procházel barák a hledal schůdnou cestu. Nakonec to bude tedy takto: vstup do sklepa…
L-Core 03.02.2021 20:10
L-Core
Ja mám v byte optický kábel pritiahnutý až do obývačky. Na konci mám ešte rezervu asi 5 m - stočil som ju do kruhu o priemere cca 20 cm a zviazal. Koniec optického kábla mám zapojený do optického konvertoru s integrovaným WiFi routerom. Z neho už vediem dva normálne sieťové káble - jeden do TV a druhý do počítača.
Aby se podstatne blbeji tahal tlusty UTP kabel misto tenkeho vlaka optiky, ktere klidne lze zariznout do drazky pod omitku tak ze nebude nic poznat? Naopak bych si nechal dotahnout optiku tam kde mam umistene sitove prvky. Nebo bych tedy naopak presunul sitove zazemi do tohoto sklepa a po baraku roztahal strukturku, nemusi to pak mit vse nastrkane v pracovne ;-)
Kazdopadne toto nejlepe res primo s poskytovatelem pripojky, oni uz maji zkusenosti a znalosti...
2) -
3) ohýbatelný kabel to je, ale s tím 1 cm... pochybuji, je to dost malý radius.
4) -
Tak jelioz se dneska nejcasteji pouziva PON (GPON) tak zrovna u toho se nejedna jen o hloupy prevodnik a ackoliv se delaji do SFP sachet, jsou dle providera dost problemove a nebyl mi doporucen. Misto toho mam na konci optiky (az v byte, v technicke mistnosti) GPON modem v "bridge" rezimu a ze nim jiz svoje zarizeni (Router, switch a AP, vse Ubiquiti Unifi). Vse fnguje bezproblemove a nemusim nic resit.
Zdravim, ma nekdo zkusenost s nahrazenim GPON prevodniku od PODY za něco jineho menšího, jako treba: https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=4324 ?
Bude to fungoavt, rad bych ten prevodnik strcil do krabice a napojit ethernet co mam uz ted ve zdi, pak nasleduje Wifi router. N atechnicke podpore mi rekli ze to mozne je ale ze pokud mam i PODA TV tak ze to s nejvetsi pravdepodobnosti fungovat nebude.
Zkousel to nekdo?
Diky
2. Na 1Gb ti staci aj cat5e, cat6 nie je nutna. K degradacii nedochadza.
3. Kabel sice ohybny je, ale polomer ohybu je stanoveny pre kazdy kabel a ked ho prekrocis uz kabli vznika velky utlm. Takto si vies umelo na kabli vyrobit utlm...spravis si na nom malicky uzlik;o).
4. Ano je mozne. Nic sa rusit nebude. Optika nikoho nerusi a nic nerusi optiku...tot jedna z jej vyhod oprosti metalike.
1) klasicky optika VCETNE prvniho modemu patri POSKYTOVATELI (ten modem to prevede na metaliku a muze mit 1, nebo vic vystupu, pripadne i wifi, ale HLAVNE prevadi tu optiku na metaliku) - ale poskytovatel si proste hlida linku az k jejimu zakonceni vcetne. Takze i kdyz by tohle melo vic funkci, tak dostanes jen nejaky hodne omezeny pristup, pokud vubec. Za tim modemem dal si uz delej co chces, tam je to tvoje. Ja mam za tim modemem hned vlastni router, kde mam plna prava a teprve tam se (z meho pohledu) neco rozumneho dela.
2) Na optice nemas utlum, pokud je pricetne vedena, takze si ji rozhodne nech dotahnout az do "centra" sve site - cim kratsi vzdalenost to pujde po tvych kabelech, tim pro tebe lip - vyrazne. (Taky mam tahle tu optiku vedenou prez cely byt az do protejsiho rohu, nejde snad jen koupelnou a kuchyni. A na konci je jeste nekolik metru stocenych do velkeho kola pro pripad potreby - zkratit se to da vzdy a snadno (a nijak to nepomuze, pokud jde jen o par (desitek) metru), prodlouzeni je obtiznejsi a dela utlumy)
Ber to tak, ze hlavni wifinu si taky nedas do sklepa, pokud pracujes prevazne v podkrovi - tak tu optiku taky nech natahnout co nejdal to jde, aby to pak kabelem slo jen co nejkratsi vzdalenost. Optika je lepsi nez metalika, ktera je lepsi nez wifi (co se vzdalenosti, zdi a ruseni tyce)
3) moc ohybatelna neni a pokud se tomu da jen trochu vyhnout, tak se snaz ani nepriblit k povolenym limitum. Wifi taky neposilas prez zelezne konstrukce, pokud se tomu da jen trochu vyhnout.
4) optiku muzes tahnout spolu s cimkoliv (kabelem, 240, TV, jina optika,...) a nebude se to ovlivnovat vubec. Jedine, cemu bych se vynhnul jsou ta VVN vedeni se stovkama kilovoltu mezi mesty, a to nikoli kvuli ruseni, ale kvuli pripadne udrzbe :-D
A jeste jeden bod - protoze optika a ten modem na ni patri provozovateli, tak za to taky odpovida - takze ten modem chces nekde sikovne, protoze pokud si budes stezovat na "blby signal", tak se bude merit co leze z toho modemu a nikoho nebude zajimat tvoje vedeni - pokud je to az k modemu OK, mas problem ty, pokud je to na modemu spatne, ma problem poskytovatel. Takze uz jen proto bych nedaval za modem 30 metaliky (utlum, ruseni ....), ale naopat ten modem nechal od zacatku dat o tech 30 metru dal, at mam metaliku kratkou a pohodlnou.
(Vetsina poskytovatelu ted asi dava modem s routerem, wifinou a tak dal, protoze BFU dostane jednu ("zapecetenou") krabicku a s tou si vystaci - ale pokud si tahas vlastni sit a chces si ji i nejak osetrit, co se hranic tyce, tak z toho modemu spis pouzijes jen jeden vystup a hned na nej napojis vlastni firewall/router/cokoli kde budes mit plna prava a tech 10 cm propojky mezi nima beres jako "cizi nezabezpeceny internet" kterym to k tobe prichazi a kteremu klasicky "neduverujes", protoze neni pod tvou spravou. Ostatne, kdyz poskytovateli neco preleti prez nos, at uz navyseni rychlosti, problemy na vedeni, modernizace, cokoli, tak si ten modem proste odnese a da ti tam klidne uplne jiny typ. A taky si ten modem vetsinou muze spravovat na dalku (updaty, nastaveni, cokoli) - cili je to skutecne cizi element, kteremu bych sva nastaveni nesveroval, protoze muze s nima kdykoli zmizet, nebo byt na dalku prenastaven jakkoli)
Bohužel minimálně přes dva (hurdové) stropy, podlahy jsou všude parkety. Ale třeba se to podaří z obýváku dostat do těch husích krků od koaxu (přes různé "spojovací" krabice v několika místnostech) na půdu - pokud tedy vedle koaxu prostrčí péro. Pikantní je, že přívod optiky do baráku je skoro přesně pod tou "výchozí" koax. krabicí, ale musím se nejprve vodorovně dostat do jiné sklepní místnosti, pak nahoru do šatny (tam je dlažba a "díra" po telefonní pevné lince) a pak vodorovně přes zeď do obýváku.
No a tam husím krkem k první krabici, pak nahoru do jednoho pokoje, z něj krkem do druhého pokoje a pak nahoru na běžně nepochůzí půdu. A pak už jen cca 15 metrů k průchodu (díře) do kanclu. Nu, jsem zvědav, jak se na to budou z té firmy dívat.. já bych mě možná i poslal někam :-/ (protože nemám na výběr, oni práce moc a drbat se s tím u mě půl dne se jim možná nebude chtít, mají-li zasíťovat celou dědinu). A na té půdě je nutno se místy pohybovat po kolenou, přes otvory 60x60 ve štítech.
Ach jo :)
P.S. kdyby neměl fleg koroňáka, snad bych si ho i pozval, aby mi po baráku "vytýčil a připravil cestu drátu" :-) Jako komerční zakázku.
Nakonec to bude tedy takto: vstup do sklepa (hotovo) - lištou ke stropu a po obvodu sklepa na hranu zdi se vstupem na chodbu - průraz kantkou - po sklepní chodbě u stropu lištou až ke schodišti a po něm k východu sklepa do garáže - průraz 30 cm zdí - v garáži nahoře u stropu pár metrů po zdi - průraz stropem do manželčiny ložnice (za vstupní dveře), aby nedošlo k poškození parket - ložnicí v rohu za dveřmi v liště nahoru ke stropu, cca metr kolem stropu (až se bude malovat, schovám to pod omítku, teď to sekat nebudu..) - průraz stropem do malé půdy vedle kanceláře, kde už snadno vyvedu optiku přímo k routeru (dnes tam vede kabel z bridge).
Raději předem zkontaktuji dodavatele a většinu si předpřipravím. Ve sklepech mi (škaredé lišty) vadit nebudou, v manželčině ložnici se to v rohu za dveřmi schová a časem zapraví.
