Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Externí monitor k MacBooku po připojení neostrý text
potřeboval bych poradit, mám nový 16 palcový macbook a když k němu připojím externí monitor, tak text je takový neostrý, není vůbec vyhlazený. Když jsem zkoušel na ten mac nainstalovat windows a připojil jsem monitor tak text byl krásně hladký, ale když jsem v macos tak ne. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji za rady
Monitor? Rozlišení? Způsob připojení?
host 17.02.2021 06:51
S nastavením jste si zkoušel hrát? [92313-nastaveni-monitor-png] Případně je super aplikace Display…
shark.jd 17.02.2021 19:35
shark.jd
...můžete zkusit najít optimální rozlišení. Cože? Proč má hledat nějaké optimální rozlišení? Předpo…
host 17.02.2021 19:40
Myslím, že nejsme ve při. :) Jde jen o to, že v Macu tak jednoduše nevidíš, jaké rozlišení si nastav…
shark.jd 17.02.2021 19:53
shark.jd
To jsem rád, že nejsme ve při. Chrocht. :-p Netvrď mi, že v MacOS nezjistiš, jaké máš nastavené rozl…
host 17.02.2021 19:58
Mám tento monitor: https://www.czc.cz/benq-gw2760hs-led-monitor-27/128944/produkt Mám ho připojený p…
Michal98 21.02.2021 20:03
Michal98
Sláva, odpověď! Alespoň částečná. Ptám se podruhé, jaké máš nastavené rozlišení? Připojit monitor…
host 21.02.2021 20:14
Mám nastavené Full HD rozlišení v MacOS. Co se táče odzkoušení, tak monitor nemá USB-C tak nemám jin…
Michal98 21.02.2021 21:57
Michal98
Takže máš něco takového? https://support.apple.com/cs-cz/HT207806 Originál Apple nebo China?
host 22.02.2021 08:30
Mam original, jinak windows jsem měl taky z mac připojený stejně.
Michal98 22.02.2021 15:50
Michal98
Ten tvůj Mac si nedokáže zadetekovat monitor? Děsivé... poslední
mif 22.02.2021 15:59
a ty windows, co krasne slapaly, byly pripojene bez usb mezikusu, zejo? vyse tam mas screen z macu.…
brum brum 22.02.2021 09:06
brum brum
Myslím, že nejsme ve při. :) Jde jen o to, že v Macu tak jednoduše nevidíš, jaké rozlišení si nastavil a zda je to to nativní. Skrze tu aplikaci to jde. Používám to běžně, když si projektor špatně vybere nativní rozlišení.
Mám nastavené Full HD rozlišení v MacOS. Co se táče odzkoušení, tak monitor nemá USB-C tak nemám jinou možnost jak monitor zapojit než USB hub a HDMI kabel. Jinak jsem na monitoru měl PC s windows a vše krásně šlapalo.
