Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Starý procesor a nová motherboard
Ahoj,
potřeboval bych pomoct s výběrem základové desky. V PC mám teď procesor Ryzen 3 1200, ale pomalu už mi odchází základovka a než budu kupovat nový procesor tak to ještě chvilku potrvá. Základovou desku bych chtěl, ale koupit už teď a teď si nejsem jistý, protože se v problematice tolik nevyznám. Existuje motherbaord, která bude podporovat 5th gen Ryzen a zároveň nebude mít problém dočasně rozjet 1. generaci? Vím, že všechny Ryzeny používají AM4 patici a co se chipsetu, tak tawm si právě nejsem jistý. Např takový B450 by podle všeho přesně tohle měl zvládnout. Nejsem si tím ale uplně jistý a proto se tady ptám :D
Mockrát děkuji za pomoc
ako sa prejavuje odchadzanie motherboardu?
fallon 17.02.2021 08:45
fallon
To neznáš? Odejde večer a vrátí se až ráno, úplně nalitej.... ]:)
host 17.02.2021 09:19
jo a zbije pritom procesor a RAM? a zaspi niekde medzi SSD diskami, uplne to poznam.
fallon 17.02.2021 09:23
fallon
Je to počítač z druhé ruky a nevím co stím kdo dělal, ale CMOS socket je rozbitý takže tam není ani…
Aaaaaaaa 17.02.2021 14:36
Aaaaaaaa
MB většinou buď funguje, nebo nefunguje. Tenhle asi funguje, takže nechat dožít včetně CPU, a pak ko…
leo 17.02.2021 09:11
leo
Existuje motherbaord, která bude podporovat 5th gen Ryzen a zároveň nebude mít problém dočasně rozje…
MM_tank 17.02.2021 10:44
MM_tank
Takže tady tahle by podporovala jak Ryzen 3 1200 a i později třeba ryzen 5 5600x? chápu to správně?…
Aaaaaaaa 17.02.2021 14:32
Aaaaaaaa
Měla by, v podporovaných CPU jsou oba. Jen pak flashneš nový BIOS na 4007. https://rog.asus.com/moth… poslední
Karel04 17.02.2021 17:08
Karel04
Je to počítač z druhé ruky a nevím co stím kdo dělal, ale CMOS socket je rozbitý takže tam není ani baterka a některé konektory jsou tak vyvyklané že sem tam člověk musí PC otevřít a pořádně docvaknout kontakty jinak pc ani nejde :). Systematicky tam vyměňuju komponenty jeden po druhém a už tam je nový zdroj i grafika. Bohužel na pnový procesor ted nemám a i kdyby tak bych rovnou musel měnit i tu motherboard a proto chci najít něco co mi bude podporovat dočasně starý procesor a potom i ten nový. Takže tak nějak
Ne.
Jestli počítáme stejně je na trhu generace 4tá řada 5x00. První až čtvrtou generaci obslouží čipset B450. Některé desky jsou nově vydány s tím, že umí Ryzen 5000.
Např. https://www.alza.cz/gaming/asus-rog-strix-b450-f-gaming-ii-d6219599.htm?o=4
Pátá generace bude pravděpodobně jiný socket, jiný typ ram.
