recovery DVD-nelze vytvorit
Zdravim, koupil jsem si nový notebook ( Fujitsu Siemens Amilo Pa 2510 ) s předinstalovanými Vistami. Všechno je o.k., jen je problém v jediné věci - systém nabízí možnost (a po každém spuštění s ní otravuje) vytvořit si recovery DVD s operačním systémem, protože k NTB žádná CD nebyla. Problém je v tom, že projdu tvorbou recovery dvd až do fáze, kdy si NTB vyžádá 1. DVD, na něj zapisuje a pak při ověřování (verify) se sekne a napíse "Write error" a shodí mě to zas do Recovery Options. Nevíte někdo co s tím ? Diky
Zkoušel jste jiné médium?
zkousel jsem ruzna DVD. Ted se mi nekde podarilo vygooglit na anglickem webu, ze mozno problem vyresi DVD+R.
Doposavad jsem zkousel DVD-R. Jakmile zakoupim a vyzkousim DVD+R tak dam vedet, jak to dopadlo.
Nevim presne, jaky je rozdil mezi DVD+R a DVD-R... :(
Rozdiel je v tom ze co podporuje mechanika (novsie mechaniky ale podporuju oba typy).
Ake media si skusal? Skus nejaky Verbatim to musi ist. A DVD, nestrkaj tam CD :) Inac nemas na C: nainstalovane nieco velke? Ze by sa mu to teraz uz nevoslo na DVD alebo co, neviem. Mozes skusit aj duallayer DVD :)
P.S. a skus presnejsie opisat ze co presne sa deje ked sa to sekne, ako dlho od zaciatku zapisovania sa to stane? Urcite je to pri overovani? Napise write error pri overovani?? Nic ine nenapise?
V NB je mechanika Optiarc, dle vypisu z everestu podporuje oba typy medii.
Zkousel jsem media Sony DVD-R a BenQ DVD-R.
Na velikosti dle vyrobce nezalezi, behem vytvareni recovery si ma pozadat o dalsi DVD.
Nejakou dobu se to vypaluje, ukazuje to cas do konce vypalovani. V case 57 sekund do konce se to na cca 3 minuty zastavi, nasledne se objevi overovani a po chvili se ukaze hlaska Write error. Nic jineho.
Rad bych si to recovery DVD vytvoril.. :) pro jistotu :)
No, skus tam nejaku verbatimku medium, ak to ani tak neklapne tak by som to asi reklamoval, ta vypalovacka asi nepali dobre alebo co. Ak si pred tym vypalovanim nahodou vies nastavit rychlost vypalovania, tak skus nastavit nizsiu (napr. 8x)
Ale nemalo by sa to uspavat ked vypaluje.
P.S: a pocas vyplovania nic ine s NB nerob, a preistotu to maj v nabijacke (230V) nech sa to kazde 2 minuty nechce uspat, prip. mozes kazdu minutu pohnut mysou aby si vylucil problem s tym ze sa to chce uspat alebo co
Rozdíl je, ale současné moderní vypalovačky by měly zvládat obojí.
GOOGLE je tvůj přítel:
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=DVD%2BR+vs+DVD- R&btnG=Vyhledat+Googlem&lr=&aq=f&oq=
Vůbec to neřeš, když sis koupil novej notes, tak to pálí i na "placatej kámen", takový bláboly s - a + medii, to bylo před čtyřmi lety, od tý doby palírny uměj všechny oba typy. Mě to přide, že sis to pořádně ten postup neprohlíd a nebo čteš mezi řádky, ono totiž tu zálohu musíš dělat na 2 media a ne na jedno...Za druhý, pokud se mýlím, tak tam dej Verbatimy a zrovna minuska, sou na tom v současnosti o něco líp, než pluska (ale o tom to samozřejmě není)a musí to jít. Pokud ti to selhalo už u dvou odlišných typech a značek medií, tak bych to viděl na vadu mechaniky...
Ač mechanika jistě podporuje vše, věnuj pozornost manuálu, kde přesně píšou,
na jaká média zálohu pálit. U HP si už nevzpomínám, ale bylo tam nějaké omezení.
Navíc jsem to nezkoušel na DVDRW, protože vyhrožovali, že program jde použít 1x.
Sice mám stáhnutou instalačku z webu HP, která by zase mohla povolit další zálohu,
ale ještě jsem nezkoušel nic z toho. Osobně bych to pálil na 9GB Verbatim +.
Máme ten istý problém. Je tam však nejaká zmienka s odkazom, že je možné zakúpiť DVD k Nooteboku FUJITSU AMILO Xa 2529 tak skúsime si ich objednať. Taktiež som sa stým trápil 2 dni a pri napaľovaní to nahlásilo stále chybu a koniec. Je tam taktiež napísané, že môžeš to vykonať iba raz. Takže možná sme spravili pri prvom pokuse niekde chybu a už to nepôjde. Ináč som ten Fujitsu AMILO Xa 2529 kupoval pre dcéru do Brna. Teraz len čakám, kedy dcéra zavolá, že má má nejaký problém a nebude možná obnova. Na nete nenájdeš nikde ovládače ani drivery k týmto notebookom ani na domovskej stránke. Takže si myslím, že tie DVD sú životne dôležité. Ak sa Ti podarí záloha, alebo vyriešiš problém napíš prosím na nevo@cnet.sk. Ak budem mať DVD tak Ti ich skopírujem ak Ti pomôžu.
Tak uz jsem ten problem vyresil. Chtelo to opravdu jen DVD+R. Hodil sem tam plusovej Verbatim a uz to jelo a recovery je hotove.
jenom přidám svůj postřeh - uvedené modely jsme též prodávali a s uvedenou chybou jsme se také setkávali. Problém je skutečně v médiích. Použitá utilitka dělá podle vyjádření FS nějakou dvojitou kontrolu zápisu právě kvůli tomu že recovery jde udělat jenom jednou. Bohužel u běžných médií je nějaká slabší záznamová vrstva a i při sebemenší chybě zápisu to vyhodí chybovou hlášku. Nyní na to používáme DVD-R Verbatim s označením Archival
http://www.alza.cz/dvd-r-medium-verbatim-archival-g rade-photo-printable-d72537.htm
a musím zaklepat, zatím ani jeden problém s vypálením recovery.
nějaká úplně blbá utilitka k vytvoření instalačních médií. buď v klidu, je to obnovení originálního koupeného systému bez tvých dat, čili po použití takového dvd o všechna svá data přijdeš.
normální postup je vytvoření druhého logického disku (třeba zmenšením nerozděleného původního v nějakém partition manageru), vytvoření praktické adresářové struktury pro dokumenty, filmy, hudbu a ostatní data na d:, přesun dat sem a přesměrování uživatelských adresářů právě sem. (bohužel jinak šikovný program regino umí přesměrovat jen uživatelské dokumenty, což nestačí.
na obnovení systému si pak zkopíruješ instalační cd windows a použiješ svůj product-key, nebo si pořídíš nějaký ekvivalent ghosta pro klonování a zálohy disků:
http://pc.poradna.net/flash/view/1160-programy-pro- spravu-a-udrzbu-pevnych-disku
http://pc.poradna.net/question/view/267041-zalozni- image-systemu-acronis-ti#re-267062
