MSI GL62 6QD upgrade
Zdravím, chtěl bych především upgradovat RAM a přidat SSD v tomto notebooku https://www.msi.com/Laptop/GL62-6QD/Specifica... . Nyní je v notebooku 8gb (2x4gb) RAM a 1TB HDD. RAM bych chtěl upgradovat na 16gb (2x8gb) a SSD bych chtěl přidat do slotu místo DVD mechaniky, jelikož ta stejně nefunguje. Velikost SSD za nějakou rozumnou cenu především na windows a pár aplikací. Prosím tedy o radu jaké RAM a SSD vybrat, aby bylo kompatibilní?
Dále bych měl ještě 2 otázky spíše ze zvědavosti. Někde jsem tento notebook viděl i ve verzi s i7, proto by mě zajímalo, zda je možné v mém notebooku vyměnit i7 za i5? A druhá otázka je, zda by bylo možné připojit tuhle grafickou kartu https://www.czc.cz/msi-r9-270x-gaming-2g/139... k notebooku jako eGPU popřípadě jak? Děkuji za odpovědi.
Na výměnu cpu a gpu zapomen, to je blbost. A ram nevím na co, když 8GB bohatě stačí. Jo ssd to je jiná, ale doporučuji ho zapojit na standartní sata co tam máš hdd, a ten hdd dát místo mechaniky, ale potřebuješ redukci. Jo ssd třeba https://www.alza.cz/crucial-bx500-240gb-ssd-d5454124.htm + https://www.alza.cz/icy-box-ib-ac649-d5302052.htm
Mimochodem, ani jeden odkaz nefunguje.
Notebook - https://www.msi.com/Laptop/GL62-6QD/Specification
GK - https://www.czc.cz/msi-r9-270x-gaming-2g/139385/produkt
Tyhle odkazy by měly být funkční.
To že jde vyměnit HDD za SSD do stejného slotu jsem nevěděl, díky za radu. Ta redukce HDD do mechaniky by potom měla vypadat jak ?
Ty ramky mi přijde, že jsou hodně využívaný zatímco procesor jede na malý výkon.
Grafickou kartu měnit nechci, pouze mě zajímalo připojení jako eGPU (externí grafickou kartu z Deskop PC) přes wifi port nebo nějak jinak, zda by to šlo udělat i u tohoto notebooku, je to spíše zvědavost, že by mě zajímalo, jak to funguje.
Viz odkaz
je dost primitivní nakopírovat svůj dotaz na všechna internetová fóra a snažte se. prásknou to tvoje zkrácené odkazy z živě, které sis nepohlídal.
https://www.msi.com/Laptop/GL62-6QD/Specification neuvádí, jakým procesorem je konkrétní konfigurace osazena. těch modelů existovalo více, ale to bys nesměl být líný opsat celý typ ze štítku.
výrobce v notebooku mívá rozumně sladěnou kombinaci cpu + grafická karta, obvykle na tom není co vylepšovat, až na pravděpodobné paměti ddr3 u grafiky, bohužel se při nákupu "ušetřilo". pomalý typ pamětí z toho udělal muzeální vykopávku a zastaralo to dřív, než bylo nutné.
řešením není křísit tuto zdechlinu (škoda peněz za nákup ram), ale sestavit si herní mini/stolák z toho neštěstí, co je teď na trhu (něco kolem gtx1660, nebo bazar 1060)
Omlouvám se, že jsem chtěl více dotazů z více stránek.
Procesor v notebooku je i5 6300HQ, grafická karta NVIDIA GTX950M, RAM 8GB (2x4GB) DDR4 2133Mhz a ano grafická karta je pouze DDR3. I proto bych chtěl externě vyzkoušet i tak starou R9 270X, kterou mám doma, ale je již GDDR5.
Žádnou grafiku tam externě nepřipojíš.
bohužel, starou ram bys dal pryč a nahradil zbytečnými 2x8gb. notebuk nic nového neutáhne, proto si nemyslím, že by tě nejvíc omezovala zrovna ram.
kupovat jednoúčelovou redukci k ntb pro starou grafiku nemá smysl: http://notebookblog.cz/technika/technologie/egpu-externi-graficka-karta-pro-notebook/
přednosti o něco většího výkonu ddr5 grafiky ti sežere pomalé připojení k ní, proto to jsou vyhozené peníze.
zvaž radši sestavení nějaké malé herní hračky, ale s energeticky účinnějšími grafikami (aspoň bazarová 1060).
starý radeon pak není dobrý ani na test že se to rozjede, protože si zahnojíš systém nekompatibilními ovladači, kterých se ještě budeš muset zbavit.
Ok děkuji, tak se asi zatím spokojím s tím, jak to je a popřípadě pořídím stolní počítač na hry.
