nastavenie bootovacieho programu Rufus
Zdravím
chcel by som si vytvoriť bootovacie USB pomocou programu Rufus len neviem ako to mám nastaviť:
pri "Partition scheme" mi dáva na výber GPT a MBR
a pri "File system" mám FAT32 a NTFS
aktuálny windows mám GPT len teraz neviem ci to mam ponechat na GPT alebo MBR? Má to nejaké nevýhody (GPT)?
Vdaka za pomoc
vytvoreni_instalacniho_disku_s_operacnim_systemem_rufus.php
Díky moc
Pro UEFI je to GPT/Fat32, ale současné W10 je větší, než 4 GB, takže se na Fat32 nevejde. Použij MCT nebo musíš instalačku rozdělit.
diky, neni to win10 ale win8.1 a ma 4.02GB
rufus si vyčte parametry z .iso a podle toho sám opraví nastavení.
win8 neznám, ale tipuju kvůli spřízněnosti s w10, že bootovací souborový systém bude ntfs.
gpt na disku bych zrušil, zvláště u w8. odstranit všechny oddíly a nastavit mbr disk. kdyby se to instalačce nelíbilo, snad nebude tak blbá a řekne si. (ano, počítám s tím že blbá je a volím pro w8 pravděpodobnější možnost)
ano, plánujem zmazať všetky oddiely disku, takže mi odporúčate skôr MBR? Ok vdaka za radu.
Osobne odporučím na domácom HW jedine MBR. Lenže ak si vyrobíš v Rufus z ISO Windows x64 bit. MBR zavádzacíe médium, budeš musieť v Bios zmeniť Uefi na Legacy, vypnúť SecureBoot. Po nabútovaní do RAM z ISO použiť v príkazovom riadku nástroj; Diskpart.exe - Clean - Active, aby sa zmazal nultý sektor aktívneho oddielu na pevnom disku. Príkazy s návodom pre Diskpart si vygúgli.
diskpart
list disk
select disk DISK-NUMBER
clean
lisk disk
create partition primary
select partition 1
active
Format NTFS s rozdelením pevného disku na aktívny a primárny oddiel v prípade x64 bit. OS pevného disku už vykoná Inštalátor Windows.
http://ix.sk/M761T
MBR má niktoré limity, obmedzenia pri veľkokapacitných diskoch a tiež maximálne iba štyroch primárnych logických oddieloch (V praxi max. môžeš nainštalovať na MBR iba tri OS x64 bit. systémy v prípade multiboot/Dualboot na pevný-é disky so spoločným zavádzačom na aktívnom oddiele, skrytý primárny oddiel bez písmena bude mať cca 350MiB). Logických oddielov pevného disku môže byť viac, len už nebudú primárne v prípade MBR.
