Napr. zapoj zosilovac a NB do jednej 230V zasuvky (pouzijes nejaku rozbocku alebo predlzku). Alebo si kup zosilovac ktory nie je spojeny so zemou (to kto robil ten zosilovac co tam mas teraz, nejaky cinan ho zbuchal v pivnici?)
Alebo si kup zdroj k notebooku ktory nepotrebuje zemnenie, alebo oddelovaci transofrmator na 230V (a pouzit pre notebook).
Alebo ak nahodou mas do toho zosilovaca zapojenu aj nejaku spolocnu antenu (alebo zosik pripojeny aj k TV ktora je pripojena na spolocnu antenu) tak to odpoj
Je pravda, že to připojuji na zesilovače staré asi 20 let takové ty oranžové teslácké, ale používám to venku a ty vydrží všechno. Už jsem odskoušel i novější ale ty nevydržely. Používám na každý kanál jeden samostatně. Pouštím do toho jenom NB nic jiného.
Skusal si nb+zosilovace napajat z jednej 230V zasuvky?
Tie zosilovace maju nejaky zdroj v sebe alebo je zdroj extra?
Měl jsem to v jedné zásuvce, ale nepomohlo to. Ty zesilovače mají každý svůj zdroj v sobě.
este ma napadlo ze problem by sa mal dat zmiernit resp. obist tak ze spojis zeme NB a zosiku (obal jack konektorov apod) nejakym hrubsim dratom. Bude na tom omnoho mensi ubytok napatia (=mensi brum), nejedna sa ale o odstranenie problemu len o obchadzanie.
No, uvidim, vyzkouším to. Každopádně díky za radu.
já jsem to vyřešil tím, že jsem "odstřihl" zemnící kolík v prodlužovačce...
odborníci nechť si ríkají co chtějí...
tak až budeš hrát úlohu zemnícího vodiče ty, pochopíš...
U většiny el. rozvodů v ČR je to jedno, protože jsou zastaralé a nulák je stejně s mínusem spojnený...
Pane boze, NIE JE TO JEDNO !!!
Aj ked je to v stene spojene tak ochranny vodic na 100% splna svoju funkciu (napr. ochrana kovoveho obalu vyrobku aby sa nan nemohlo dostat 230V). Az pokial ho nejaky debil neodcvakne.
P.S: a v 230V zasuvke nie je ziadne minus. Ani plus ;)
A co když je vyrobek z plastu?
A co když má jen "dvojvildičku"?
Dobře, takže fáze a to druhé se teda jmenuje jak?
ze by nulak (ci "stredni vodic"...)?
Pomucka: "Vlevo faze, vpravo nulak, kdo to nevi, to je cumak!"
(to je lidova tvorivost, nic konkretniho proti nikomu!!!)
Mám za to, že nulák, je to uprostřed.
EDIT: Blbě kecám, máte pravdu. Nulák je vlevo (viz. google).
nulak je vpravo... pri pohledu na zasuvku z tveho pohledu.
z jedne diskuze:
To říkám, že jsem broskev. Teď pro změnu nevím, kde je levá a pravá strana. Máš pravdu.
Tohle je léta opakované i když fáze může být klidně vlevo.
Měl jsi na mysli vpravo?
Jo, ale ona opravdu může být kdekoli. Teda mimo toho kolíku, tam to není správné.
Ale zapomněl jsi dodat, že v tomto případě musí být v celém objektu stejně.
Ak sa dobre pamatam tak druhe sa vola nulak (nulovy vodic) a to ochranne sa vola zemniaci alebo ochranny vodic a nie nulak
Aj ked je vyrobok z plastu tak sa moze dostat faza na nejake kontakty ktore idu von (napr. preto ma ta jeho nabijacka aj ochranny vodic aby sa faza nejakou nahodou nedostala na vystup nabijacky = na zem notebooku ktorej sa mozes dotknut napr. na konektoroch NB).
Zariadenia ktore maju len dvojvidlicku musia splnat urcite kriteria (tusim ze dvojitu izolaciu) potom nepotrebujes ochranny vodic. Ak ma ten zdroj aj ochranny vodic tak bud je vyrobca paranoidny alebo ten zdroj nie je vo vnutri dostatocne bezpecne odizolovany od 230V, uz len preto by som tam ten ochranny vodic nechal, ptz. neverim ze vyrobca je paranoidny a zbytocne tam cpe nejake dalsie draty ktore stoja $$$ :)
jj, pamatujes si to presne...
používáš ještě připojení na nějaké jiné zařízení - televize, hifi věž se zesákem?
Používám to pouze na ozvučení při různých akcích venku a mám k tomu připojený pouze NB a MP4 přehrávač. Signál honím přes MIX. U MP4ky to hraje bez problému i přes síťový napaječ to nebručí, jenom u NB. Pokud odpojím síťový zdroj u NB tak brum přestane, ale jak známo baterka dlouho nevydrží.Na jiném foru jsem se dočetl, že by mohlo pomoct toto oddělovací trafo, http://www.e-conrad.cz/oddelovaci-trafo-groundloopi solator-gl205+dp63777/ tak nevím....
Ano ale take lacne trafo v audioceste moze aj pocutelne znizovat kvalitu zvuku.
Ked si to vsetko (PC, mix, zosilovace, proste vsetko) dal do jednej 230V vetvy (pouzijes jednu predlzku s viacerymi zasuvkami a do nej nastrkas vsetko) a ak to stale brumi, tak tam musi byt nejaky divny problem v notebooku. Najlepsie by bolo zohnat si nabijacku k NB ktora ma len dvojvidlicu, alebo iny NB on nejakeho slusneho vyrobcu, to by bolo ale dost nakladne. Mozes skusit to trafko za dve stovky a skusit ze co to urobi so zvukom.
Ten síťový napáječ notebooku musí být nějak šluslý, normálně by se na výstup nemělo dostat síťových 50Hz, protože hned na vstupu (silové části) je usměrňovač s filtračním kondíkem, za ním je oscilátor, který z toho stejnosměrnýho napětí vyrobí cca 40kHz a to jde do trafa plus regulačních a zpětnovazebních obvodů. Vstup je od výstupu oddělený trafem a řídící část optočlenem. Takže bude buď bouchlý kondenzátor na vstupu (bývá tam nějakejch 100uF/400V) anebo je uvnitř svod. Spíš bych to ale viděl na ten kondík, to by pak znamenalo, že oscilátor je modulovanej síťovým brumem a výstupní kondík to nestačí filtrovat. V každým případě bych zkusil jiný napáječ. Pokud by to přestalo, tak si radši kup novej a s tím starým někde šlehni
Tak tomu se rika vycerpavajici odpoved
. Ja bych zkusil na DC vystup zdroje (jack do NB, pokud tam je) nabastlit kondy (mam zkusenost se dvema giga /2000uF/25V/) a brum by mel jit do kytek.
Odpověď tak vyčerpávající, že laik žasne a odborník vyčerpaně leží na koronární jednotce.
Ne, kondenzátorem to zcela určitě není, alespoň ne tím ve zdroji notebooku. Neházejte to na něj, chudáka. Kdyby to bylo tím zdrojem, tak by notebook bručel neustále, nemluvě o tom, že akumulátor notebooku působí jako filtr.
Je zajímavé, že všchni, jak gramofon za starých časů, pořád opakujete notebook, notebook, notebook, ale nikdo ani ve snu nepodezírá letité zesilovače, nebo mixpult o kterém doposud padla pouze jediná zmíňka a který má zcela určitě též své napájení (a dal bych na to krk, že napájecí šňůra má též ochrannou zem).
Jednoznačně je to zemnící smyčkou, tvořenou napáječem notebooku (který má na 100% třívodičovou síťovou napájecí šňůru) a dalším zařízením, též s třívodičovou šňůrou, nebo nějak jinak parazitně přizemněným. Např. stačí, aby zesilovač v plechové uzemněné skříni byl položen na vodivé zemi, např. na hlíně a hned je tu brum jako hrom.
Pytlíku a jak vysvětlíš to, že zdroj v notebooku, ač třívodičově připojen, nemá galvanickou vazbu ochranného vodiče nikam na výstup? Tam nemá kde vznikat zemní smyčka, nemá se přes co uzavřít. Prosím, pokud by ochranný vodič byl spojený s kostrou zařízení, neřeknu ani bú. Mám tu teď před sebou rozdělaný zdroj od Aceru a bohužel, ochranný vodič není nikde napojený, prostě visí ve vzduchu. Ano, u klasického zdroje je střední kolík spojený s plechovou skříní, to je fakt. Ale tady prostě není.
EDIT: Možná že NB bručí neustále, ale repro v něm prostě těch 50Hz nevyzáří, co já vím...
On je v tom, stejně jako ve všem bordel. Takže některé skutečně mají třídrát a ten třetí drát nezapojen, některé (Dell) ho ale mají protažený až na kostru NB. Některé mají dvoudrát a kostra NB "plave" na měkkých 100V (takhle jsem odpálil LPT port na NB značky NEC....)
Mno, spis souhlasim s mia(ou). Zemni smycky delaji neskutecny bordel, ale pouze v trivodicovem pripojeni AC. Ja to opravdu vidim na nedostatecnou /vyhnilou/ filtraci.
Ne, to není možné, protože všechny obvody notebooku jsou za DC-DC měniči, které nějaký ten brum spolehlivě vyrovnají. Navíc baterie působí jako filtrace a i kdyby ne, tak kdyby ta filtrace byla tak moc v háji, tak by notebook tuhnul, resetoval a stavěl se na zadní.
Tuhle nasi akademickou diskusi by ukoncil pouze pokus s jinym zdrojem (adapterem/napajecem/nabijecem). Netvrdim, ze je ma odpoved dogmatem, ale uz jsem se s tim setkal (pripojeni NB k domacimu kinu) a poresila to prave brutalni kapacita na DC vstupu notesu.
asi tak, pokud nevyzkouší jiný adaptér, tak to nezjistí
K tomu se nemohu než připojit...
Ano presne tak ako pise Pytlik. V NB je vsetko za menicmi, napatie priamo zo zdroja sa nedostava na nic v NB okrem nabijacieho IO a vstupov DC-DC menicov.
Ja si tiez myslim ze je to zemna smycka, ako pise Pytlik treba poriadne odsledovat ze ako vznika (vsetko zapojit do jednej 230V zasuvky, kable viest pri sebe, a vsetky zariadenia elektricky odizolovat od zeme (myslim tym od podlahy :) ).
No, ani jsem nečekal takový ohlas. Děkuji za všechmy příspěvky a těď už mi nezbývá nic jiného než experimentovat. Snad se zadaří. Díky,
tak jsem to vyřešil. Vyměnil jsem přívodní kabel ze zásuvky za plochý dvojkolík bez země a ono to přestalo.
