https://cz.msi.com/Motherboard/support/B250M-MORTAR#support-cpu
Ideálně nějaká i5 nebo i7.
Slušnej výběr, ale pro mě španělská vesnice. Nevím podle čeho vybírat. Podle frekvence, čím vyšší tím lepší? Rozumného příkonu? Na spotřebě až tak nezáleží, ale aby to utáhl zdroj a aby se to zbytečně nehřálo. A co bios?
Jak jsem psal - i5 nebo i7. A lépe 7. generaci než 6., ale záleží, co seženeš. A ano, čím vyšší frekvence, tím lépe.
Všechny procesory jsou podporované už od první verze BIOSu.
Děkuji.
Pokud se povede nekde rozumne sehnat i7 7700k nebo 6700k, tak by to nebylo uplne marne.
Už mám objednáno, Procesor Intel Core i7-9700 6 337Kč i s dopravou.
Tak tu objednávku zase zruš, tenhle procesor ti tam nepůjde. Ty jsi ho viděl v tom seznamu, který jsem posílal?
Díky, zrušeno.
A co tenhle z aukra? https://aukro.cz/intel-core-i7-6700t-3-6ghz-socket-1151-cm8066201920202-rozbaleno-6967924922?gclid=Cj0KCQiA7YyCBhD_ARIsALkj54oOnGzqB32ubahXj8LwjDaAZeeGDO1XiNFDyubIPHLnz_GDplJpAzkaAobCEALw_wcB
Ten je sice podporovaný, ale taky brutálně předražený.
Tento bude vhodný? https://aukro.cz/procesor-intel-core-i7-6700-2-8-ghz-3-6-ghz-boost-6984356096?gclid=Cj0KCQiA7YyCBhD_ARIsALkj54p0wHzormiZX95VnZkg6L-FCrtj8Lp28i5KO28YfwtenZ-I6ki4PLkaAukREALw_wcB
Ano. A stále dost drahý.
Tady ti dávám odkaz na nejlevnější na Aukru https://aukro.cz/intel-core-i7-6700-6984094587
Už po druhé!!
Nebo zde https://pc.bazos.cz/inzerat/133141847/intel-core-i7-6700-34ghz-turbo-4ghz-1151.php
Dál nehledám.
Za ty prachy koupíš novou desku a procesor i3 10100F
https://www.czc.cz/intel-core-i3-10100f/301777/produkt
K tomu desku:
https://www.czc.cz/msi-h410m-a-pro-intel-h410/302573/produkt
a paměť
https://www.czc.cz/kingston-8gb-ddr4-2666-cl19/263851/produkt
Vyjde tě to na necelých 6 litrů a bude to mít výkon asi o 10 % větší, než starý i7-6700. A to ten procesor i RAM brutálně zdražili, kupoval jsem to v listopadu o čtvrtinu levněji.
speccy: a když to pravé okno ojedeš myšem, dokážeš to sem vložit jako text použitelný k vyhledávání.
vzhledem k počtu disků, cd a výskytu grafiky nepůjde o nějaké minipc s poddimenzovaným zdrojem, který by nepočítal s lepším procesorem.
nějaký rozumný střed je třeba i5-7500, ale osobně bych dal přednost méně topivému i5-7500T
nakonec záleží, co seženeš v bazaru.
starý typ: https://pc.bazos.cz/inzerat/132672140/i5-7500-socket-1151.php
Tento zdroj by neměl mít problém.Omlouvám se za rozmazanost, ale odborník ví.
Ale ten Tebou navrhovaný Má míň Gh než ten můj, v čem je tedy lepší?
Podle frekvence můžeš srovnávat jenom procesory stejné generace a kategorie (např. i5-7xxx s jinou i5-7xxx). Tam je poměrně velká šance, že se kromě frekvence ničím zásadním neliší.
Třeba tvoje Pentium G4560 a i5-7500 jsou sice stejné generace (7. = Kaby Lake) ale jinak se liší docela podstatně:
Ta i5 má 4 fyzická jádra místo 2 fyzických + 2 virtuálních.
Základní frekvenci má sice lehce nižší, ale Turbo Boost má až 3,8 GHz.
Má dvojnásobnou cache (6 MB vs 3 MB).
Má nepatrně lepší integrovanou grafiku.
Podporuje AVX2 instrukce.
Už v tom začínám mít guláš
Co tento? https://www.czc.cz/intel-core-i5-9600k/246376/produkt?gclid=Cj0KCQiA7YyCBhD_ARIsALkj54o_MERMwihEsyYqMs38SDtR-MSQaAm3j2ZCRl-Z-ssF46HdlDIdF_EaAvqAEALw_wcB
Opět. Vidíš ho v tom seznamu podporovaných procesorů?
Nestačím porovnávat.
Vyberu teda ze seznamu.
No jo Intel, jedna patice dvacet rozdílných desek... co dodat...
První číslo za pomlčkou udává generaci procesoru. Tvoje deska podporuje 6. a 7. generaci, viz. seznam od Wikana.
Takže např. i7-7700K bude fungovat, to co jsi vybral ty je nesmysl i5-9600K.
máš tam grafiku jen gtx1050, takže bůhvíjaké dělo procesor nepotřebuješ.
nemusí to být ten 2jádrový odpad co máš teď, ale 4jádro za cenu 4t. mi připadá už na hraně. po kouscích vylepšované za další tisíce nahoru podle mě nemá smysl.
Procesor je nejslabší článek mého PC, proto se ho snažím v rámci mých možností alespoň trochu vylepšit. Vím že to není ideální ale na nový PC jako důchodce nemám. Musí mě vydržet co nejdéle.
ale vybíráš nejdražší varianty (i7), které jsou ti k ničemu, jen to víc topí - respektive u tebe se cpu bude flákat a byly by to vyhozené tisíce za nic.
obměna cpu za 4jádrový i5 je asi 4t, ano je to zbytečně hodně, zkus se s prodejcem dohodnout.
dívám se na reálné ceny nového hw, vychází to asi na 6.5t.
Nesmyslne ceny starých CPU.
Když koupíš nový i3 10100f, desku msi b460 a rám 16gb2666 nebo 3200 budeš to mít okolo 6000 s tříletou zárukou.
Okolo litru prodáš tu starou desku, CPU a ram.
A vyhněte se situaci že koupíš starý CPU a letita deska třeba za rok zhebne.
Existuje i bazoš na kterém se běžně smlouva
Ja by som do tej dosky dal maximálne I7 7700, poprípade I7 6700 (bez K).
Jenže nejsou k sehnání.
Když jsi ochoten za to vysolit i 6 litrů, tak kup něco novýho, už jsme ti to tu navrhnuli dva (já a MM_tank).
i3 10100F jsem kupoval synkovi, je výkonnější, než můj stávající i7 6700. Budeš to mít nový, se zárukou. Někdy se prostě upgrade starýho nevyplatí, špičkový kousky do starých desek jsou na bazarech předražený právě z těchto důvodů, že uživatelé chtějí "jen" upgradovat a nepodívají se na alternativu novýho. Já taky původně sháněl synkovi nějaký starší počítač a když jsem viděl ty ceny na bazarech za starý, několikaletý šroty, raději jsem 2 litry přihodil a koupil všechno nový s mnohem větším výkonem.
Před cca 3mi dny byl na Alza skladem za 2300.
Děcka jsou zase na školním distancu, možná se někdo z marketingu probudil.
Tohle samozřejmě kuponat nebudu, ani nato nemám.
Ani na to nemáš? Vždyť už jsi objednával procesor, který sám o sobě stál víc.
To byl pokus vzít ho na splátky, ale jak jsi mě sám psal je to pitomost.
Jaký je rozdíl koupit na splátky Intel Core i7-9700 za 6300 a nebo vzít na splátky desku, rychlejší CPU, ram za cca 6500 ?
Byla to pitomost, protože by ti nešel do desky. O splátkách jsi nic nepsal.
Brát takovej spotřebák, jako je komponent do počítače, na splátky, tomu říkám ekonomická odvaha.
Procesor bazaru či na inzerát bys chtěl taky na splátky?
